California T4 2.4D "Por fin y al fin"
Iniciado por PutxoAskatu, Septiembre 23, 2015, 00:37:25 am
PutxoAskatu
Parece ser que nuestras T4 llevan el anticongelante rosa y G12. Yo llevaba G12 pero de color verde. Visto que nunca le limpiara el circuito del radiador le metí un producto. Éste concretamente:
Limpieza con agua y aire y anticongelante nuevo, del rosa y G12  ;D
kaikology
Muy buen hilo, enhorabuena, te está quedando genial la furgo.
He tenido un problema con la nevera y estoy en proceso de repararla, y me he enterado que la entrada de aire lleva un filtro y que hay que cambiarlo :)
Mi California es del 97 y es un poco diferente de la tuya, pero creo que el sistema de ventilación de la nevera es el mismo. ¿Podrías indicarme si la entrada de aire es el tubo que se ve primero (más cerca del centro de la furgo, por decirlo de alguna manera) o es el otro? El ventilador está sobre este primer tubo.
Cita de: haizkolari en Abril 11, 2016, 00:40:47 am
ahí tienes el despiece de la nevera...el 18 es el conjunto de entrada y salida de aire, el 15 es el filtro, esa parte la ves si te metes debajo de la furgo, son dos chimeneas, si el filtro está tupido no entrará bien el aire fresco y no se ventilará el condensador y el compresor, bajará el rendimiento o tirará demasiado para mantener el frío en la nevera
Cita de: PutxoAskatu en Abril 18, 2016, 22:50:50 pmHoy aproveché para cambiar el filtro de aire de la nevera.
Este es el estado del filtro viejo, 23 años debía de llevar ahí el campeón, fue sacarlo y empezar a desintegrarse entre mis manos. Murió como un héroe.  :'(
Las gafas son obligatorias para cuando os metáis debajo de la furgo. Si se os mete algo en los ojos luego no digáis: Qué razón tenía Putxo!  .meparto
Recorté dos círculos similares al filtro original. El filtro original es más grueso que el material filtrante del que dispongo, así que esa es la razón de que cortara dos círculos. Puse los dos filtro juntos.
Por otra parte he estado viendo diferentes hilos en los que se hablaba de este filtro. El caso es que leyendo he dado con el forero cukiyo25 que se dedica profesionalmente a temas relacionados con neveras y frío. En un post comentaba que no se pongan dos filtros juntos, así que voy a ponerme en contacto con él para que vea esto y que me aconseje si es mejor que retire uno de ellos o si no hay mayor problema.
Por cierto, Kandepalleiro muchas gracias por el filtro!!  .ereselmejor
PutxoAskatu
Muchas gracias.
En el esquema del ETKA aparece marcado como número 12 la cubierta que recubre el tubo. Esa cubierta es cerrada por tres costados, y está abierta cara el lado interno de la furgo y justamente debajo de dónde va ubicada la nevera, en cuanto te metas debajo lo verás con claridad. Retiras la presilla, luego el filtro, que lo más probable es que te desintegre en la mano y le colocas el nuevo filtro. Es muy sencillo.
