Diciembre 17, 2025, 22:54:28 pm
Aprovechando huecos de nustras Syncros
Iniciado por Georgefrank, Agosto 23, 2015, 14:31:17 pm
Georgefrank
Agosto 23, 2015, 14:31:17 pm Ultima modificación: Agosto 23, 2015, 14:33:45 pm por Georgefrank
¿qué hacer con el hueco del portaruedas delantero que casi ningún sycronero utiliza?
Fuente: http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=634619
¿hay otros huecos aprovechables en nuestras furgos?
Quien da pan a perro ajeno pierde pan y pierde perro.
ooznak
Yo esto había visto con bidón metálico...  No es mala opción. Yo quería hacer uno triangular para aprovechar al 100% el hueco
Georgefrank
Creo que cubrir la tapa por dentro con esponja de baja densidad para que al cerrar comprimiese el contenido, para que no esté danzando todo el día cono los baches, sería una buena idea.
Mikel_24
Cita de: ooznak en Agosto 23, 2015, 14:36:14 pm
Pues si lo quieres triangular... ya sabes... Chapa de inox y a correr! Eso si, va a pesar un pico.
De todos modos y salvo que vayas a estar todo el día pendiente de mimar los contenidos... no tengo muy claro que podrías meter ahí. Más que nada porque si te metes en algún riachuelo, charco gordo, nieve, etc... si o si te va a entrar agua. Y ese agua estancada permanentemente... te va a estropear los repuestos (caso del palier completo que llevan en el bidón de la foto).
Salvo que fuera estanco, yo no pondría ahí nada importante.
ooznak
siempre se pueden usar sacos estancos no? ;)
NICHY
Por ejemplo dentro de ese bidon el contenido con una bolsa estanca....yo habia pensado hacer algo similar para llevar el material de rescate por ejemplo.
ooznak
claro. mi idea era o hacer de plástico o pvc .. o incluso madera... ( al final hacer otra y tirar la vieja no costaría mucho) y dentro llevar todo bien empaquetado y sujeto ...
sherpax3
Cita de: NICHY en Agosto 31, 2015, 20:10:39 pm
Si metes AHI DEBAJO el material de rescate, si te quedas enganchado en un barrizal o empanzado en arena, necesitaras otro equipo de rescate para sacar el equipo de rescate... .meparto
NICHY
Cita de: sherpax3 en Septiembre 01, 2015, 18:14:22 pm
Por eso al final lo voy a llevar donde el deposito original de las westfalia junto al compresor que le he puesto....tanto darle vueltas al coco cambio de idea cada dos por tres  .meparto .meparto
Georgefrank
Bien visto!
Los bidones azules de toda la vida son estancos. Hacer la union con calor y cinta americana y a correr. La cosa es qué llevar ahí.
NICHY
