Septiembre 28, 2026, 22:14:48 pm
S.O.S. Problema electrico!!!
Iniciado por molykote, Agosto 04, 2015, 23:12:32 pm
molykote
Hoy por la tarde nos ha surgido un problema que me parece serio, a ver si alguno me podeis echar un cable... Enchufada la cali a 220V en el camping, empieza a salir humo blanco denso de la zona de fusibles. El automatico esta disparado.Quito de 220 y en pocos segundos deja de salir humo. Desmonto panel portafusibles y no encuentro nada ennegrecido, ni sobretemperatura en ningun elemento, el automatico esta limpio...lo que si hay es grasilla en los recubrimientos esos negros adhesivos que llevan los cables para juntar mazos...pero esa grasilla no huele a quemado tampoco...me quedo esta noche haciendo guardia por si vuelve a salir humo! Se me olvidaba, a 12V funciona todo ok (frigo, toma mechero, hasta la webasto con 35 en el exterior!)
Enviado desde mi C2105 mediante Tapatalk
Si no eres parte de la solución... eres parte del problema!
jose maria 2
molykote
Lo hare cuando amanezca, mersis!
molykote
Bat auxiliar utiliza el mismo cargador a 220V que a 12V? En marcha carga directo de alternador o a traves de este cargador? Es por si ha petado, quitarlo y funcionar cargando en marcha o buscar uno nuevo, ando por castilla hasta mediados y no me apetece volver a casa aun... Mertxi bucup!
molykote
Pues si, era el cargador...sabeis alguno donde puedo encontrar uno cerca de valladolid? Es de tipo PE 2169/01, si puedo adjunto foto. Gracias mil!
aztiria2
Agosto 05, 2015, 11:29:23 am #5 Ultima modificación: Agosto 05, 2015, 11:44:38 am por aztiria2
Cita de: molykote en Agosto 05, 2015, 10:57:23 am
intenta llevarlo a una tienda de electronica y que te reparen lo que se te ha roto, que una original en la vw cuesta un pastizal. En caso de que no consigas arreglar hay un cargador en lulukabaraka ke sirve y luego tienes que hacer un brico para que aparezca el simbolo de carga en el panel de la centralita
http://www.furgovw.org/index.php?topic=249465.0
molykote
Ok, eskerrikasko, a ver si podemos terminar las vacaciones sin mas sobresaltos...buena ruta compañeros!
aztiria2
molykote
Con tiempo...igual me acerco a Urretxu!
aztiria2
Cita de: molykote en Agosto 05, 2015, 11:46:32 am
a mi por ahor ano me ha fallado
lafurgoverde
Intenta ponerte en contacto con los chavales de Pucelafurgo, están en Valladolid, a lo mejor te pueden ayudar, diles que eres del foro y dales recuerdos de Alejandro de Madrid. Suerte.
molykote
Gracias, a ver si consigo contactar con ellos. Un abrazo!
molykote
He hablado con los de Pucelafurgo, muy atentos y recomendables, me confirman lo posteado por aztiria, intentar reparar electronica y si no va poner uno normal...Gracias Alejandro furgoverde, un abrazo!!!
amikoj
No he sabido ver qué furgoneta tienes, quizás lo hayas puesto o haya manera de saberlo, pero yo no he sabido.
Si es una T4, los cargadores de esas furgos tienen un problema endémico y es que un condensador se achicharra y hace un montón de humo, dándo la sensación de que es algo más grave, porque incluso echa un pestazo a quemazón de aparato eléctrico que asusta.
Hay varios bricos por el foro que se habla de ello. Si es eso, la reparación es muy barata y la puede hacer cualquiera. Te ahorrarías una pasta. Lo único que se necesita es un soldador, estaño, el condensador a cambiar, paciencia, calma, precaución y decisión  .palmas
Utiliza el Google Traductor para ver los enlaces que te pongo alemanes y franceses:
https://translate.google.es/?hl=es&tab=TT
Todos estos enlaces hablan de la misma avería:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=251178.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=226623.msg2311439#msg2311439
http://www.furgovw.org/index.php?topic=272834.0;topicseen#lastPost
http://www.t4zone.info/Transfo-chargeur_California_T4:_r%C3%A9paration
http://www.t4-wiki.de/wiki/Netzger%C3%A4t
Sólo me queda desearte suerte y que sigas disfrutando de tu furgo.
Salud y Kms.
L. Zamenhof
molykote
Gracias amikoj, me lo mirare al detalle desde pc a la vuelta de vacaciones
