Septiembre 29, 2026, 20:22:43 pm
problemas de bateria en citroen jumpy
Iniciado por collaris, Julio 30, 2015, 14:17:27 pm
collaris
Buenas!
os cuento, tengo una citroen jumpy a la que le instale la doble bateria, el caso es que esta furgo tiene un sistema que cuando detecta poca carga en la bateria principal salta un mensaje en la pantalla, (bateria baja, modo economia energia acticvado), lo que hace es anular la radio, los enchufes (de la furgo) y las luces interiores, incluso la pantalla del ordenador (segundos despues de dar el mensaje), conservando asi suficiente bateria para arrancar sin problemas.
el caso es que esto me pasaba antes de instalar la doble bateria, cuando dejaba la nevera un par de dias sin arrancar la furgo, pero ahora, instalada la doble bateria, sin ningun consumible enchufado a la bateria principal, tan solo a la bateria auxiliar, sigue ocurriendo, la diferencia es que ahora, la nevera no se para al no estar conectada a los enchufes de la furgo, sino a los de la bateria auxiliar.
Nunca ha dejado de arrancar, pero me preocupa que pueda llegar a pasar.
nose si sera que esta mal conectada la doble bateria o que algo estoy haciendo mal....
tengo la 2ª bateria de 160ah, conectada a la principal con un rele nagares, el polo que pone bat2 va a la segunda bateria, y el otro a la principal, el faston al negativo.
a ver si podeis ayudarme!
UN SALUDO Y GRACIAS!
GL
El sistema que anula lo eléctrico estará montado sobre la batería principal y la nevera sobre la auxiliar, así que el comportamiento que describes me parece normal.
No veo nada de lo que preocuparse vamos.
collaris
Lo primero gracias por la rapida respuesta, pero creo que no me explique bien...
que la nevera ya no se pare si lo veo normal, pues esta enchufada a la bateria auxiliar, pero lo que no veo normal es que aun sin tener ningun consuble enchufado a la bateria principal, la furgo sigue dando el error de bateria baja, y activa el modo emergencia, pero nose que es lo que esta chupando de esa bateria...pues no hay nada enchufado.
descarto fallo de la bateria, pues la furgo tiene apenas 4 meses.
GL
Soy un zote, no me enteraba.
Has comprobado la instalación del relé etc.? Has comprobado que cuando está parada la furgonetas las baterías están separadas con un polímetro?
collaris
No te castigues!! no me habia explicado muy bien.... :-\
Pues la instalacion esta revisada, y sigo creiendo que esta bien....pero no habia caido en comprobar con el tester si el nagares esta haciendo su trabajo o no, lo comprobare en cuanto pueda y aviso!
Muchas gracias!!
Andino
Si ahora, al saltar el automático, no se para la nevera, es señal de que la principal y la auxiliar quedan separadas correctamente con vehículo parado mediante el relé que has montado.
Si este fallo ya se presentaba antes de hacer la instalación de la batería auxiliar, esto indica que este fallo no está relacionado con la nueva instalación, sino que se trata de un fallo, sea de la batería principal o del sistema automático.
Yo lo veo asi.
collaris
Buenas de nuevo,
Gracias por el interesm Andino, no es un fallo en si, sino un sistema que monta esta furgo para asegurarse que siempre le queda la bateria suficiente para arrancar el motor, antes pasaba cuando dejaba la nevera enchufada un dia sin arrancar la furgo, ella misma (muy apañada que es) desconectaba la nevera para que le quedase sufiente bateria para arrancar el motor.
Ahora,  Glazcano, he comprobado lo que me dices y has dado en el clavo, el nagares no esta haciendo su trabajo, pues aun con la furgoneta parada, las dos baterias se mantienen juntas, no las separa...., pero porque?
el rele nagares tiene tres conexiones, 1-alter /2-bat2 / 3-negativo
yo lo tengo asi conectado, el 1-alter  a la bateria principal ( no al alternador), el 2-bat2 a la bateria auxiliar y el negativo pues  a negativo....
Puede ser que tenga que llevarlo hasta el alternador en vez de a la bateria principal?
UN saludo y gracias de antemano!!
GL
Ahí me pillas porque el mío es con 4 conexiones. El tuyo es el que llaman automático? El de 75€?
Ese que yo sepa no va al alternador. Pero claro, sin saber cuál es exactamente no se qué decirte.
collaris
Si, ese mismo!
llevare unas pinzas por si acaso...al menos hasta arreglar el tema...jeje
GL
Julio 30, 2015, 22:39:14 pm #9 Ultima modificación: Julio 30, 2015, 22:46:16 pm por GLazcano
Me corrijo de nuevo.
Los gordos iran cada uno a una de las baterías, y el otro tendrá que ir a masa se supone, no?
collaris
eso imagine yo...0v al negativo, asi lo tengo al menos....
he medido el voltaje de la bateria principal y me esta dando 12,5v, segun pone en la foto el rele las separaria a partir de los 12,6 o menos...quizas ese 0,1 sea un error de lectura del tester, le dare esta noche de margen a ver si baja algo y las separa, sino valoraremos otras opciones...
GL
collaris
esque el rele en verdad tiene 4 patillas, una de ellas anulada (cortada), que nose si sera la 85 o la 87....pero en cuanto cene me bajo otra vez a desconectar el 85 y pruebo.... .malabares .malabares
Un saludo!!
collaris
por cierto...si lo arreglamos estas invitado a unas cervezas cuando quieras!! ajjaja
collaris
Bueno....pues ahora si que las separa...tocate los guevs....
Yo creo que lo que pasa es que la bateria principal esta muy nueva, dara mas de 12,6v, y hasta que no baja el nagares no las separa, una vez a bajado ya las separa, pero ahora, nose porque sigue saltando el modo de ahorro de energia..., pero bueno, espero no quedarme sin bateria.
A ver si alguien con esta misma furgo sabe que esta pasando!
Un saludo y gracias!
