Noviembre 15, 2026, 23:48:04 pm
Problema claxon - suena solo un BIP
Iniciado por Piguer, Julio 29, 2015, 23:15:32 pm
Piguer
Pues el tema  es que me iba fallando  de vez en cuando. Hasta que hoy ya no funciona. La corriente le llega al claxon,  pero al activarlo sólo suena un pequeño BIP. Como un peo de rata....  Me parece raro que el claxon haya petado por eso me gustaría ver si alguno le ha pasado antes..  La semana que viene paso la ITV y no tengo pito  .panico
Gracias!
VW T3 Caravelle 1.9 TDi AFN 90cv Repro 113cv - 1990
http://www.furgovw.org/index.php?topic=289763.0
Vespa 125 FL - 1991
Mazda Miata Mx-5 - 1992
Chabi
El claxon peta, igual está agarrado dale un par de martillazos la rededor ... no para rebentarlo pero si un par de tokitos, puede ser un problema de masas incluso, yo estoy en las mismas, no funcionaba, funciono, empezo a oirse menos y ahora no chusca ... no se si metiendole 12V directos pitara el trasto.
GL
El mío (ojo, es T4) pita que como no andes muy atento no lo oyes. Con esto de darle unos viajes se suele solucionar o estoy mezclando churras y merinas?
Piguer
Todo apunta a que el claxon ha "petado"... le he dado golpes de varias formas e intensidades y nada... pita cuando le da la gana....
Le he puesto el claxon de mi coche y funciona perfecto, así que descarto problema de masas o eléctrico. Me tengo q pillar un claxon  .sombrero
Gracias!!
Vespa 125 FL - 1991
GL
A mí me ha conseguid un amigo uno de un Astra creo pero todavía no me lo ha dado. A ver si me lo pasa y lo pruebo.
Piguer
Yo le he puesto para pasar la ITV el de mi Corsa, pero no le va bien por las conexiones. Lo tengo en plan chapuza.  .panico
Vespa 125 FL - 1991
GL
Cita de: Piguer en Agosto 11, 2015, 09:41:23 am
Pero sonar suena?
Piguer
Agosto 11, 2015, 11:20:43 am #7 Ultima modificación: Agosto 11, 2015, 11:22:52 am por Piguer
Sí que suena, pero las lenguetillas de conexion del claxon son mas finas que los conectores de la T3 y se quedan los cables sueltos... pero con un poco de maña lo conseguí poner medio decente...  .sombrero
De todas formas yo lo he puesto solo para pasar la ITV, en caso de querer dejarlo fijo solo tienes que cambiar las fichitas de conexión de los cables del claxon de la T3 por unos que encajen perfectos con el claxon del Astra.
Vespa 125 FL - 1991
GL
Eso me tocará, pero para eso me tienen que pasar el maldito claxon. Se me están volviendo a acumular bricos. Ya no me perdona ni el verano la furgo...
Piguer
A las malas te vas a un desguace y pilla alguno que le valga. Seguro que cuesta 2 duros...
Vespa 125 FL - 1991
GL
Si esa era la idea, pero que me consiguió el colega el del Astra y todavía no me lo ha podido dar. Y ya no le voy a hacer el feo.
florian
A mi me paso lo mismo este verano, primero mira haber si te llega corriente al claxon si te llega corriente puede ser que te toque desmontar la pieza de plástico que esta en el volante hay van los contactos que al pulsar hace que suene, el pivote de plástico que esta en el centro de la pieza de plástico  se gasta con el paso del tiempo, yo le puse un poco de estaño  para que sobre saliera hacia arriba sobre el interruptor en el centro y al poner la tapa la parte desgastada cae sobre la parte estañada y ahora funciona correctamente.
