Noviembre 23, 2026, 03:21:29 am
Polaridad altavoces delanteros transporter
Iniciado por Josehuesca, Julio 24, 2015, 15:22:46 pm
Josehuesca
Hola,pues abro este tema porque voy a cambiar los altavoces delanteros de la transporter y no se cual es la polaridad del cableado... De los cables del altavoz izquierdo uno es marrón/azul y el otro azul y los del derecho son marrón/blanco o gris y el otro rojo... De electricidad estoy pez,haber si alguien me puede sacar de dudas
Muchas gracias!!!
GL
Qué altavoces vas a poner? Precio?
Es que estoy hasta las pelotas de lo mal que suenan los que llevo que si lo subo como para oir algo es molesto de pelotas el sonido.
oskar pucela
un pequeño truco que me enseño un musico... sin saber la polaridad.
conecta los cables al altavoz, enciende y sube el volumen.
la membrana que tiene, con los graves, tiene que empujar hacia afuera.
si empuja pa dentro, solo hay que cambiar las conexiones, uno por otro.
espero haberte ayudado!!
SI  TIENES  PRISA ,   HABER  SALIDO  ANTES
Josehuesca
Muchas gracias a todos por las respuestas,he hecho un pequeño brico sobre ello en el  he respondido a tu pregunta GLazcano
Saludos!!!!
kevin!
Julio 25, 2015, 12:41:09 pm #4 Ultima modificación: Julio 25, 2015, 13:46:39 pm por kevin!
Edito: (fail mio)
Otro truco para adivinar la polaridad del cableado,
Saca la radio, coge un polímetro en modo continuidad, pon uno en negativo (tornillo en chapa o la chapa de la propia radio o el negativo del altavoz del conector iso) y luego pones el otro terminal en los cables, y el que de continuidad es negativo.
