Toldo autoportante modelo Tarp-moixixon. BBB
Iniciado por moixixon, Julio 17, 2015, 02:01:59 am
moixixon
Julio 17, 2015, 02:01:59 am Ultima modificación: Julio 17, 2015, 02:05:25 am por moixixon
Hola, después de mucho tiempo en el foro, y de dos meses con mi cali beach, por fin puedo compartir mi primer brico. Se trata de un toldo autoportante, aprovechando el tarp fresh del decarton. Con autoportante, me refiero a que no es necesario poner piquetas ni atarlo a un poste para que se aguante. Además, es muy compacto guardado y muy fácil y rápida su colocación y recogida. Va al maletero, con lo que evitamos las desventajas de un toldo fijo, y cuesta la décima parte que el toldo original. Las desventajas tendrá que descubrirlas cada uno, ya que yo no le he encontrado ninguna por el momento. En fin, al turrón:
- Presupuesto:
  Tarp.................................... 35
  Tubos pvc .........................   6
  Codos y empalmes pvc ....  7
  Tapones pvc ......................  2
  Velcro .................................  6
  Tapones cisterna ............... 4
Total .....................................60€
- Materiales:
  Tarp fresh del decarton.
  2 tubos de pvc de 20mm y 2 de 25mm.
  2 codos de pvc de 20mm.
  2 empalmes pvc 20mm y 2 de 25mm.
  2 tapones pvc 25mm
  3 m de velcro (parte suave).
  2 tapones de cisterna de rosca.
  4 puntillas.
- Herramientas:
  Máquina de coser.
  Sierra de metal (paiquer).
  Lima fina rectangular.
  Mechero.
Para empezar, haremos un dobladillo en tres laterales del toldo, dejando libre uno largo. Lo coseremos comprobando que pasa el tubo mas grueso que emplearemos (empalme de 25mm). En la parte del velcro llegaremos a rematar lo cosido hasta el final, pero en las otras dos esquinas remataremos a 20cm del final, dejando la esquina libre.
Seguimos cosiendo el velcro en el lateral libre de la lona. Llegaremos con el velcro hasta donde cosimos los dobladillos laterales. El velcro se pegara a la tira que trae la funda de techo Thaiss, aprovechando ésta para unir el toldo a la guía. (De no tener la funda Thaiss, podemos sustituir el velcro fácilmente: con 3m de cuerda de 5mm de diametro. Hacer un dobladillo y coserlo metiendo la cuerda, de tal forma que ésta no se salga. Ésta parte se meterá por la guía de la furgo).
Ahora vamos a cortar los tubos. Éstos son de 250cm, y los cortaremos en un tramo de 100 y dos de 75 (los cuatro igual).
A continuación, uniremos los tramos de la forma siguiente, de modo que nos quede una U, con los tapones de 25mm en las puntas ( usaré el símbolo © para indicar diámetro):
- Uno dos tramos ©25 de 75cm d largo con su empalme y lo remato con un tapón ©25. Repito la operación, logrando otra pieza igual a la anterior. Pieza 1.
- Junto dos tramos ©20 de 75cm d largo con su empalme. Repito lo hecho, obteniendo otra pieza idéntica. Pieza 2.
- Creamos un lateral de la U al unir una pieza 1 con una 2, metiendo unos cm el tubo ©20 por el ©25. Rematamos con un codo ©20 en el extremo. De este modo tenemos un tubo de longitud variable, con un tapón en un extremo y un codo al otro. Repetimos la operación para hacer el otro lateral. Los laterales son piezas A y B.
- Insertando los dos tramos de 100cm ©20 uno por cada extremo de el de 100cm ©25 obtenemos el travesaño de longitud variable que formará la base de la U. Pieza C.
Ahora extendemos el toldo en el suelo y colocamos sobre él los tubos, uniendolos con los codos para formar la U. La base es la pieza C, los laterales son A y B y la apertura es el velcro.
Aprovechando que los tubos son extensibles, aproximamos éstos al borde de la tela y encintamos cada unión entre ©20 y ©25, para que no se modifique la longitud. El tubo tiene que ser del mismo largo que la tela, contando tapón y codo.
Calentamos una puntilla con el mechero y atravesamos el tubo ©25 y el ©20 de manera que no se puedan separar. Agrandamos un poco el agujero y eliminamos rebabas, para que entre  bien el clavo. Cortamos lo que sobresale de la puntilla, de manera que no enganche la tela al meter el tubo. Repetimos esto en todas las inserciones de ©20 en ©25. Guardamos las puntillas que serán el pasador para fijar el tubo.
Ahora toca hacer la pieza que sujeta el tubo a la guía de la furgo. Para ello usamos el tapón de cisterna.
Tenemos que cortar la parte redonda del tornillo, de modo que entre por la quía de la furgo (unos15mm). Es necesario limar el tornillo por la parte plana, de forma que corra por la guía. A conrinuación cortaremos la parte redonda de la tuerca, dejando solo el cuadrado para que nos entre en el tapón de pvc. Agujereamos el tapón para que pase el tornillo y rosque en el cuadrado que pegaremos dentro de éste. Haremos dos iguales.
Nos queda agujerear los codos para que entren por ellos las varilla que trae el tarp.
Su montaje en la furgo es sencillo: metemos una pieza rosca-tapón, luego la cinta velcro de thaiss y después la otra pieza tapón. En el suelo, extendemos la tela, montamos tubos A, B y C ymetemos cada uno en su dobladillo, uniendolos con los codos. Pegamos al velcro y metemos los tubos ©25 de A y B en los tapones, sin apretar la rosca de éstos. Montamos los postes del tarp y levantamos el toldo pasando la punta de éstos por los codos. Apretamos suavemente las roscas a la guía y listo.
Si el aire nos levanta el toldo, basta con colgar dos bolsas con peso de lo que sobresale de la varilla por encima del codo.
Resultado:
Recogido no ocupa nada, y pesa muy poco. Metemos los tubos de 20 dentro de los de 25, reduciendo el bulto a la mitad.
Es posible ajustar la tensión de la tela haciendo nuevos agujeros pasantes entre los dos tubos.
Los tubos de 20 pueden sustituirse por otros de 25 para ganar en rigidez. Cortaremos los tramos a medida para tensar la tela y los uniremos con empalmes. El inconveniente es que ocupan el doble de espacio recogidos.
Creo que no me dejo nada... atiendo cualquier duda o sugerencia.
Ufff! Me ha dado más trabajo el tuto que hacer la ñapa :roll:
Mi primer brico, toldo autoportante Tarp-moixixon. BBB:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=305568.msg3751616#msg3751616
Mi segundo brico, reparando retrovisor derecho en cali t5:
https://www.furgovw.org/index.php?topic=321628.msg4020659#msg4020659
sam3
Ya!!! Pedazo brico! Eres bueeeeeeeeno!
Yo quiero hacerlo, pero la tela que me han regalado para el toldo.... Ocupa /pesa el quintuple... .lengua2
moixixon
Gracias sam3...
El tarp son 35€ en decarton. Es muy fino y ligero, con factor de protección solar 50 y trae vientos, piquetas y dos varillas de aluminio.
http://www.decathlon.es/tarp-fresh-id_8300081.html
sam3
Una cosa, los tubos de PVC unidos desmontables, no quedan endebles? Osea no se petaran?
EloFurgo
Muy buen apaño del toldo tarp, de lo mejor que he visto  .ereselmejor
moixixon
Cita de: sam3 en Julio 17, 2015, 02:22:35 am
No lo he probado con viento. Usando tubo de 25 queda más consistente, a cambio de que ocupe mas recogido. También existe la posibilidad de encintarlos a lo largo con cinta americana.
cherifory
Muy bueno.....
Awam babaluba balam bam bu
Toofoo
Bien curado el brico !
sent from the outer space DHD
Do It Yourself !
(At least, do like me => Try it ;-) )
romel
Para evitar la caida de los toldos tarp, te recomiendo el brico "toldo tarp modo cupula". Asi no t tendras que agachar debajo del toldo.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=269963.0
bagheera
Interesante brico, pero me da que lo has puesto al revés, la cinta que cuelga dentro a la mitad es que se usa para tensar desde fuera, echa un vistazo a este tutorial:
Ten en cuenta que las propiedades del toldo frente a los rayos UVA pueden cambiar.
El tiempo pone a cada uno en su sitio.
DaniParisG
Mola!! Yo me compre el Tarp para hacer algo de eso. Pensaba enganchar un lateral a las barras del techo de mi V220, usar los palos que trae en la parte media del toldo y dejar la otra mitad colgando a modo 'pared'. Ya investigaré como colocarlo
Por cierto, con tubos de PVC me he hecho yo la base de la cama
crespia
Buena idea...lo adaptare pra hacer algo igual...
