Tranformar placa solar de 4cm en placa solar plana de 5 mm
Iniciado por dany.harley, Julio 10, 2015, 11:25:03 am
Katzo
Cita de: manego en Mayo 16, 2016, 11:07:33 am
Bueno pues el marco ya esta quitado, con la rotaflex en 1'5h. Sucio pero efectivo.
La placa ha pasado de 35mm de espesor a 7mm manteniendo un marquito de aluminio de refuerzo.
Una foto estaría bien. Me gusta esa idea de dejar una parte del marco a modo de refuerzo. A ver como queda cuando la pegues al techo (con otra foto  ;D   )
"Los políticos y los pañales se han de cambiar a menudo...    y por los mismos motivos." Sir George Bernard Shaw
MI FURGO ;-)   : http://www.furgovw.org/index.php?topic=262294.0
Si tienes una multivan T5 este es tu Clan: http://www.furgovw.org/index.php?topic=214912.0
el jaijo
Eso, eso  .fotografo .fotografo .fotografo
Si no... no nos lo creemos, que somos muy incredulos....
.meparto .meparto .meparto
manego
Es mas fácil cortar el marco que subir fotos a este foro  .loco2
Estas nominado.
Katzo
Cita de: manego en Mayo 16, 2016, 16:12:21 pm
Es sencillo
Arriba en el menu tienes galeria de fotos. cuando entras tienes "Mi Galeria" y al lado "subir fotos" le das y las subes de la carpeta donde las tengas. Más facil seria solo arrastrar y soltar. Que no se si se puede...
Luego pegarlas en los mensajes es hacer click en la foto debajo del cuadro de escribir el mensaje
Animo!!!!
manego
Otra pregunta, sacais los consumos desde el regulador?
Estas nominado.
manego
Pues ya esta la placa y la claraboya montadas ;D y lo mas dificil de todo...la foto subida ;)
Estas nominado.
pisbur
Pues está muy interesante, yo tengo una placa de 140W (sin montar) y no he comprado todavía el regulador, soy un mar de dudas, pues lo quería con display y para 2 baterías de 100 - 80 amperios cada una. Aunque mirando veo que ya ese regulador no está disponible..........
Furgoberta
Cita de: manego en Mayo 22, 2016, 22:24:01 pm
Oleeeee. Felicidades por tus logros!
La Furgoberta  y  Las aventuras de furgoberta    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
Mediano
Cita de: pisbur en Junio 03, 2016, 18:53:34 pm
Supongo que llego tarde ya, es que tengo tela de tarea de lectura atrasada....  .meparto
te paso un par de enlaces que tengo por ahí fichados a ver si se adaptan a tus necesidades (ambos para 2 baterías), uno es con el display integrado y el otro es en 2 piezas (regulador + display):
http://www.ebay.es/itm/LCD-30A-PWM-Solar-Panel-Regulator-Charge-Controller-12V-24V-360W-720W-Dual-USB-/161698568053?hash=item25a5fc5775
http://es.aliexpress.com/item/20A-Dual-battery-solar-charge-controller-Voltage-settable-12-24V-auto-work-controle-remoto-for-RV/32228891665.html?shortkey=6FBJzYvY&addresstype=600
Camperizando ando: LA MEDIANETA (Jumper L3H2)
- Lo mejor será que bailemos.
+ ¿Y que nos juzguen de locos Sr. Conejo?
- ¿Usted conoce cuerdos felices?
+ Tiene razón, ¡¡bailemos!!
furgofante
Enhorabuena.Otro valiente más en el club jejeje. Te ha quedado muy bien. Ahora a disfrutar de "autonomía plena".
kuziaa
Una pregunta.
Cuando soldais los cables a las patillas de la placa, le echais algun producto ya sea silicona caliente o algo para que quede mas sujeto?
dezano
Colabora en la elaboración del "CALENDARIO FURGOVW-2024"
anok
Hola,
Buen brico, me voy a animar a hacerlo.
Que Sika recomendáis usar para pegar la placa??
Saludos y gracias
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
