Septiembre 30, 2026, 02:48:59 am
Consumo de aceite
Iniciado por themerto, Julio 09, 2015, 20:46:49 pm
themerto
Buenas,
Tengo una T5 2.5 TDI año 2004 174 cv. ¿Cual es el consumo normal de aceite de este tipo de vehiculo?
jonymepeino
Cita de: themerto en Julio 09, 2015, 20:46:49 pm
Buenas,
Dependerá del estado, uso, km y mantenimientos que haya tenido. En el manual siempre ponen disparates para curarse en salud, pero 2 vehículos identicos pueden tener consumos bastante dispares
Que el nivel apenas se mueva entre cambios es genial, que baje del máximo al mínimo de cambio a cambio es normal, que haya que rellenar entorno al medio litro razonable, y a partir de ahí....entra en terreno preocupante, aunque en muchos casos se soluciona cambiando la graduación del aceite
Ahora, hay mecanicas que, normalmente consumen "tanto" aceite como combustible, pero no en el caso que nos atañe
Importante verificar que el aceite lo consuma, que no lo este tirando, ni se esté pasando al refrigerante
                    ¡¡Change to Camper!!
Californication:
ta
Creo que hay t5 2.5 que si consumen aceite de por si  :roll: , ademas como el aceite es 5 w 30 o 0 w 30 al principio en algunos casos,pues parece que consumen algo .
CAMPERVOY
 La mía, 2,5 de 130 cv no consume ni gota aceite, con 223 mil km. Siempre me ha llamado la atención que algunas consuman y otras no, pero quizá sea por el uso, igual andan más en ciudad y tal, no se.
Anton
ta
Que llevas 5w30 o más gordo ?
juanyoli
Por si sirve de algo la mia no consume ni gota de aceite, ni con el Castrol 5w30 ni con el Repsol 5w40
themerto
Muchas gracias a todos. Se acerca la próxima revisión de los 195000km. y os contaré si tiene algun problema y el aceite específico que me recomienden para este tipo de furgoneta. Saludos
mamasita
Buenas a todos;
Deciros que eso de que no gasta ni gota no existe...Un motor cuando se calienta el aceite que hay en el carter se pone a unos 100-110°,suelta vapores que pasan por el desvaporizador y entran al circuito de admision,combustionan y salen por el escape...Poco o mucho es otra cuestion,pero decir que ni gota es erroneo.
Todo esto sin animo de ofender a nadie,porsupuesto!
CAMPERVOY
HOla mamasita,
         Es una forma de hablar, porque a ver cómo medimos el aceite por gotas! Yo quería decir que al meter la varilla no se nota que falte aceite, y que nunca me baja del máximo antes de llevarlo a cambiar.
         Antes usaba el típico 5w30, ahora mi mecánico mete mobil 5w40, que dice que va mejor, baja algo el consumo y le sienta mejor al motor, basándose en el rango de temperaturas que tenemos por aquí (esto no es Alemania).
Anton
Furia
La mía tampoco consume aparentemente nada, tiene 160000 km.
rafasantana
Hola la mia es t5 2.5 cc  130 caballos 5 cilindros motor axd
Y me consume bastante aceite mean dicho q puede ser del turbo porque la furgo no mancha ni una gota por ningun lado el kilometraje es 162900 estoy algo preucupado
CAMPERVOY
Rafa,
      Te han mirado a ver si hay aceite en la bandeja, abajo?
Anton
Giorgi21
 donde está esa bandeja ?
la mía tiene 296 mil kms y de momento sigue bien el nivel de aceite, sin ningún problema por ahora, salvo el tubo metálico en la parte de arriba del motor que va apoyado sobre un taco, no sé si es normal que se mueva , entr mueva..
El motor es axd 2,5 tdi 130 cv
rafasantana
Si q mean mirao pero nada dice el mecanico q eso seguramente sea el turbo q lo qme xq si fuese algo distinto se veria x algo lao,yo la verdad q estoy algo acojonado la furgo la compre en diciembre xq estaba muy bien y hera de un vecino pero ya mee tenio q gastar 1100 en el aire acondicionado todo nuevo las junta homosineticas discos de frenos y pastillas y como le tenga q poner el turbo ahora me tengo q divorciar de mi mujer jajajaja pero esperemos q sea ya eso y se terminen las averias
gallgo
Agosto 16, 2015, 23:48:15 pm #14 Ultima modificación: Agosto 16, 2015, 23:54:38 pm por gallgo
La mía le meto long-life y le miras al final y baja un poco, sobre 1/5 de la marca entre el Max y min a los 30000 km...
