Septiembre 30, 2026, 02:49:05 am
Consumo de aceite
Iniciado por themerto, Julio 09, 2015, 20:46:49 pm
leo5208
Tengo una multivan del 2003 de 174 CV uso el Castrol  edge fst 5w-30 y en unos 20.000 Km. en circuito mixto me ha gastado un litro, no lo pierde ni se mezcla o sea lo debe de consumir,  tiene el motor 218000 y va como un tiro  y ademas super fino. No se si es normal pero de momento  como va tan bien  no le doy mas importancia que  estar un poco al loro.
ta
Creo que si hay algunas que consumen sin más
txomu
La mia consume algo desde que la compre y ahora tiene 135.000 km.
Al principio pensaba que era porque era nueva y demas, pero sigue consumiendo un litro mas o menos
entre cambio y cambio. Uso el long life de Repsol 5w30 y es una 130cv.
jonymepeino
Esos consumos son perfectamente normales
                    ¡¡Change to Camper!!
Californication:
mamasita
Buenas,para segun que zonas ,un 5/30 puede no ser una buena eleccion,mejor el 5/40.
alfarero12
La mía t54motion se traga bastante, en 10.000km le tengo que poner un chorrito si no quiero que se encienda la luz.
jonymepeino
Ya no es por zonas, es que sale con un aceite recomendado de fabrica y las tolerancias no son las mismas con 10000km que con 200000km, luego el consumo de aceite, tampoco tiene porque ser el mismo. Pero como apunta el compañero, en una zona caliente y en una zona fría, según el manual son diferentes graduaciones las recomendadas
Que a los 10000km haya que echar un chorlito para que llegue a los 15000 sin saltar el chivato significa que ha consumido el medio litro aprox que hay entre el mínimo y el máximo en la varilla
A mi t4 2,5tdi 102 no hay que rellenarle nada en los 15000km que hago entre cambios, pero algo si que baja el nivel, un cuarto de varilla aprox, y eso usando el aceite recomendado pero de otra marca y estando cerca de los 240000km. Pero...no todos los motores son iguales, los hay mas gastones y menos
Californication:
Ruben_irm
Yo tengo la de 130cv del 2003 con 165000km y me gasta aceite como 1,5 litros a los 10000 km pero mientras que el motor funcione bien no me preocupo le pongo el 5w30 de castrol
ta
Así se va renovando algo en 30.000km :)
