Septiembre 27, 2026, 17:41:59 pm
Furgoneta maximas plazas y cama a la vez
Iniciado por Living211, Julio 03, 2015, 13:13:43 pm
Living211
Buenas a todos. Estoy buscando un vehículo con unas condiciones un poco particulares dada mi situación. Yo soy de Valladolid pero vivo en Sevilla y voy muy a menudo para allí a ver a la familia. Por otro lado me gusta mucho ir por la costa de Cádiz y quisiera poder hacer cama el interior de dicho vehículo. Lo que ando buscando es la posibilidad de tener el máximo de plazas para poder viajar con mucha gente y a la vez poder hacer los asientos de dentro cama sin retirar ninguno. Había pensado en la posibilidad de comprar la viano fun, pegar el asiento triple a la zona de delante y colocar otro asiento triple detrás, de modo que puedas hacer cama el asiento triple de delante y que coincida en altura con la zona de sentarse del de atrás. No se si esto es viable o no pero me gustaría saber si existe esa posibilidad.
Muchas gracias de antemano a quien pueda sacarme de dudas y mis disculpas si no he escrito esto en la parte apropiada que espero que si ya que esa es mi intención.
marauder
yo tengo la viano fun larga, el problema que le veo es que el asiento no se desplaza hasta atras, siempre queda un poco de maletero, con lo que no se si te entrarian los dos asientos , tendrias que comprobar  medidas o coger la extralarga
Aitrus
En la Trafic Generation que usa la misma base de la Trafic corta puedes tener hasta 7 plazas y hacer la cama. Lo que no queda es mucho espacio al ocupar la zona central con dos asientos individuales. Pero la cama se puede montar.
Además, como los asientos individuales va sobre raíles y se quitan con extrema facilidad, la puedes dejar en 6 o 5 plazas e un pispas y sin sudar. Así cuando necesites solo cama, vas con 5 plazas y una zona central muy espaciosa.
fertxu
Yo tengo una primastar de 7 plazas (modelo corto), y de la forma que tengo la cama, la puedo hacer incluso teniendo todas las plazas puestas. Normalmente, tengo quitadas las dos plazas del medio, pero alguna vez he tenido que viajar con todas puestas, y ningun problema para hacer/deshacer la cama y dormir.
Ah, y mido 1'84.
Suerte
Primastar 2.0dci (115CV + repro) 140CV
Aupa Athletic!!!!
Iñigo Cabacas: ertzaintzak eraila!!!!
                     asesinado por la ertzaintza!!!
Justizia, baina benetazkoa!!!!!!!!!!!!
http://www.youtube.com/watch?v=0BNtTe5kgZ4&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=ScvcXK5sKpg&feature=rel
SiErRa86
Y un techo elevable¿? Te soluciona el problema y no tienes que estar pliega esto aparta aquello. Puedes viajar con todas las plazas y no tendrás que moverlas.
antmar
Yo tengo una t5. Llevo siempre 6 plazas disponibles y dos arcones para hacer la cama. Es lo mas versátil que encontré.
ttakunttakun
Cita de: fertxu en Julio 05, 2015, 12:10:40 pm
Ah, y mido 1'84.
Suerte
Duermes a lo ancho?y entras???
fertxu
Si
Enviado desde mi HUAWEI GRA-L09 mediante Tapatalk
Aupa Athletic!!!!
fertxu
Antes dormiamos a lo largo, pero modifique la estructura, para poder aprovechar mejor el espacio, y dormimos perfectamente.
Hay que tener en cuenta que la zona de los cristales, da unos cm de mas que son muy agradecidos.
Aupa Athletic!!!!
ttakunttakun
Cauen diez,pues yo no llego a 1,80 y no entro a lo ancho,para pasar una una si,pero no más,tú supongo que aprovechas los huecos de los cristales...el colchon que llevas de que grosor es?
fertxu
si, aprovecho los huecos de los cristales. si no, jodido. Pero lo dicho, ningún problema.
No me acuerdo del grosor del colchón, pero unos 10cm. Cuando pueda, lo mido y te digo.
Aupa Athletic!!!!
