Noviembre 08, 2026, 13:44:26 pm
Iniciado por perroflautero, Julio 03, 2015, 01:13:48 am
amr
Cita de: tony_jeep en Abril 01, 2019, 00:00:28 am
Es un accesorio que se conecta al puerto donde tú llevas el puente y sirve para tener BT ya que el mío no lo lleva de serie
Aaa vale BT te refieres a bluetooth??
Si es así, el regulador mío lo trae incorporado
manu_gi
Cita de: tony_jeep en Marzo 31, 2019, 23:35:50 pm
Creo que te lías entre voltios y watios.
75/10 es válido para 75voltios y 10 amperios
100/15 100voltios y 15 amperios
Si tu panel es de 12v el máximo que dará son unos 18voltios por lo que con cualquiera te valdría. Al igual que si es de 24voltios dará un máximo de 36v por lo que te sigue valiendo cualquiera.
La serie XX/15 vale para paneles de 12v hasta 200w
Yo tengo 160w de panel y llevo el 75/15
El 100/15 no lo vas a aprovechar ya que  no creo que llegues a 100v por muchos paneles en serie que pongas ni a 75v tampoco, pero es más barato
Gracias por la explicación.
Lo que pasaba esque en las especificación del panel ponía algo de 100v supongo que será el máximo que Soporta, ahora ya se se q con el de 75 va sobrado.
Y el tema de ser Mppt o Pwm? Creo q con los valores que yo me muevo no habrá diferencia entre ambos, vamos  Q creo no cm ale la pena poner un Mppt
amr
amr
Cita de: roKopep en Abril 01, 2019, 00:04:41 am
.....victorn va a acabar contigo amr!! .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto
Les voy a pedir daños sicologicos .meparto .meparto
roKopep
Cita de: manu_gi en Abril 01, 2019, 00:10:10 am
cuantas celdas tiene el panel que llevas?
tony_jeep
Siempre dicen que en instalaciones pequeñas es tontería porque el porcentaje de ganancia es mínimo y en instalaciones grandes merece más la pena la inversión.
Yo por el contrario opino que el poco de ganancia del mppt en muy importante en nuestra instalación. Un amperio más cada hora nos da la vida o no dejar tan seca la batería.
Yo tenía pwm chinorris y falló. No veas cómo noto la producción ahora con el mppt y si es de los victron te permite conectar los paneles en serie en vez de en paralelo.
Que quiere decir esto? Al amanecer un panel te da 7v, si llevas 2 en paralelo en ese mismo momento te sigue dando 7v, pero si los llevas en serie tienes 14v y ya estás cargando.
Por poca corriente que meta ya es algo y son más horas de carga.
Por otro lado tenemos que a pleno sol un panel de 12v da unos 18 de tensión y la carga se hace a 14 con algo(dependiendo de batería y configuración) por lo que desaprovechamos 3v y pico que el regulador mppt convierte en corriente que al fin y al cabo es carga.
amr
Cita de: tony_jeep en Abril 01, 2019, 01:56:54 am
Me gustan todos estos datos, pues los veo muy coherentes.
Yo siempre he dicho k cuando nos vamos poray en una furgo o lo k sea, no estamos en casa ( sin límite) y hay k aprovecharlo todo, y por pequeña k sea la diferencia a la larga nos vendra mejor k peor. Bastante limitados vamos ya como para andar desaprovechando Amperios.( Siempre y cuando  la diferencia en € no sea desproporcionada, ahí ya cada uno sabe sus cuentas)
También veo manu_gi k dices k tienes una batería Ultracel agm de 120A muy buena batería por cierto, lo k kiero decir es k no se puede, o no se debe poner una batería grande  y luego escatimar en su carga, pues más le va ha costar cargarla al %  y repito cada uno sabe sus cuentas.
amr
Por cierto manu_gi, me podrías dar las medidas de esa batería de 120A??
pabgarde
He leído por encima el problema de conectar por bluetooth con el regulador Victron. Yo también tengo uno con su dongle.
En mi caso no he tenido problemas en actualizar varias veces las versiones. Ten en cuenta que una cosa es la versión de la aplicación Victron Connect y otra la versión del firmware del regulador.
Cómo comentario solo añadir que para conectar con mi teléfono al regulador por bluetooth tengo que habilitar el GPS del móvil. No me preguntes porque cojo.nea hace falta pero al menos en mi caso es necesario. No recuerdo si lo ponía en el manual....
manu_gi
manu_gi
Abril 01, 2019, 09:59:05 am #4361 Ultima modificación: Abril 01, 2019, 10:19:24 am por manu_gi
Cita de: amr en Abril 01, 2019, 03:23:59 am
41 de largo
17 ancho
21 alto
La llevo tumbada debajo del asiento del copiloto, también llevo la calefacción y el booster
amr
Cita de: manu_gi en Abril 01, 2019, 09:59:05 am
41 de largo
17 ancho
21 alto
ok gracias
amr
Bueno pues ya tengo solucionado (gracias a Tony Jeep )el asunto de enlazar el regulador con el móvil y su correspondiente actualización.
A la tarde cuando llegue a casa hago unas fotos y comento todo el asunto.
Aun así gracias a todos por vuestras respuestas.
roKopep
Cita de: manu_gi en Abril 01, 2019, 09:54:25 am
Tiene 36 celdas
entonces yo no gastaría en un MPPT sinceramente, porque si solo hablamos de una placa de 12V a bateria de 12V (AGM), el plus de rendimiento que podrias obtener respecto a poner un PWM es practicamente inapreciable, y solo lo notarás en circunstancias muy puntuales y con condiciones ideales. PEro si no te importa gastar algo mas pues adelante, siempre es mejor inversion un MPPT, asi si un dia amplias la instalacion con mas placas o baterias pues ya lo tienes.
saludos  ;)
