Noviembre 08, 2026, 11:51:19 am
F.A.Q instalacion fotovoltaica
Iniciado por perroflautero, Julio 03, 2015, 01:13:48 am
Climbmore
Marzo 17, 2016, 01:19:55 am #720 Ultima modificación: Marzo 17, 2016, 01:22:26 am por Climbmore
Gracias,  si esta claro que con dinero todo cuela,  pero no esta el horno para tanto gasto,  tambien me lo habia planteado lo de tener una de acido liquido de unos 100ah y conectarla en paralelo con la de gel en el momento de conectar el micro,  total seran 1 o 2 minutos,  te parece buena opcion?
Otra cosa tengo entendido que las poli son mas polivalentes jejeje,  lo que pasa es que no encuentro de unos 200w o son 150 o se van a 240w no sabras donde puedo buscar?
Saludos y gracias!
perroflautero
Mejor usa el motor, lo de conectar en paralelo baterías diferentes no es nada bueno .nono En todo caso seria dejar la bateria de arranque solo para el microondas, pero lo veo incomodo, mejor el motor.
Efitron tiene una poli de 190W/24V.
Climbmore
Ok asi lo hare,  la idea era solo conectarlas el tiempo de micro i despues solo dejar la de gel a no ser que me entraran muchos amp para mantener las dos a tope... lo decia por el rollo de encender el motor para un par de minutos, a horas intempestivas(los babys quieren bibi a qualquier hora)  .loco2
Miraré en efitron pues ya no se cuantas paginas he mirado y encima voy cambiando de planes y tengo un jaleuuu...
Muchas gracias!!
perroflautero
No se como vas a conectar la batería del motor a la de servicio, supongo que el relé que pone todo dios, así que puedes poner un sistema de conexión manual y juntar las dos baterías cuando tengas que usar el microondas a horas intempestivas, y durante el día usar el micro con el motor.
Climbmore
No soy muy amigo del relé me gusta mas 2 seccionadores manuales, es un poco rollo conecta desconecta pero me gusta mas así,  llego desconecto la batería de arranque y todo lo de la furgo,  radio,  luces,  tomas de mechero ya consumen de la auxiliar.
En todas mis furguis lo use asi y lo veo mas practico,  pero cada uno sabe sus gustos y sus maneras de resolver el camperismo.
Me gusta esa idea asi no tengo que montar otra bateria y me ahorro el arranque biberon!!!
Gracias!
perroflautero
Yo también lo llevo todo manual, me gusta ser yo el que decide como y cuando se conecta cada cosa ;)
stewartbob
Buenas, estoy barajando poner placa de 140/150 w para el dia que se me estrope el frigo, poner compresor, que placa, tienda y regulador mppt o pwm me recomendais. Un saludo gracias
perroflautero
A pesar de que apenas hay diferencias, yo creo que es mejor poner placas policristalinas. Sobre marcas, las solarworld tienen muy buena relación calidad-precio, también me gustan bastante las LLGCP a pesar de que rellenan la caja de conexiones con silicona, pero su construcción me gusta.
Si montas un panel de 24V por alguna razón de espacio, precio o lo que sea, el regulador mas adecuado es un MPPT, y que sea de marca reconocida, nada de chinos, que sea victron, steca, o similares.
Si pones un panel de 12V (lo mas lógico) puedes usar un regulador PWM, en ese caso no hay problema con que no sea de primera marca, los hay chinos en ebay que dan muy buen resultado, te recomiendo que lleve panel LCD informativo para poder consultar el estado del sistema.
En cualquier caso, el regulador que pongas tendrá que ser compatible con las baterías que tengas, vigila eso.
Sobre tiendas...voy a procurar no nombrar ninguna si no es estrictamente necesario, busca la que mejor precio te de o la que te pille mas cerca, eso ya es cosa tuya.
crisie
Marzo 19, 2016, 11:39:32 am #728 Ultima modificación: Marzo 19, 2016, 11:41:57 am por crisie
Hola compañeros.mirando placas encontré estas. ¿son muy baratas no?pone que son nuevas ???.me suena raro.placa solar de 100 w marca schott 12v de capa fina,de 1 a 9 unidades 40€,de 10 o más 35,60€.os dejo enlace
http://www.solostocks.com/venta-productos/energia-solar/placas-solares-fotovoltaicas/placas-solares-100w-12v-schott-11780545
A ver que os parecen,porque yo entiendo poco .confuso2
Lo de capa fina que significa?saludosss
perroflautero
Cita de: crisie en Marzo 19, 2016, 11:39:32 am
Son placas de silicio amorfo, son placas que no tienen mucha demanda por su bajo rendimiento por m2, apenas la mitad que las policristalinas o las monocristalinas, asi que es necesario disponer del doble de espacio para su instalación, por eso su venta ha caido en picado, pero en realidad son mas caras que las cristalinas. Sin embargo tienen unas características muy interesantes para su uso en autocaravanas y furgonetas, no son tan sensibles a la orientación y no les afecta el calor, que son los dos principales problemas de las placas en vehículos. Me gustaría poder comparar su rendimiento en furgonetas con respecto a las cristalinas, pero no me puedo dar esos lujos, es posible que igualen o superen el rendimiento de placas cristalinas de mucha mas potencia y que ese campo de aplicación sea su único modo de supervivencia, porque lo que es en instalaciones residenciales no tienen nada que hacer.
No te puedo recomendar que las compres, a pesar de que sospecho que su rendimiento seria muy superior al de paneles cristalinos al usarlos en furgonetas, no es mas que una teoría, sin haber podido comprobarlo no seria razonable recomendar su compra.
perroflautero
Cita de: stewartbob en Marzo 19, 2016, 11:48:19 am
Buenas, encontre esta placa http://www.tutiendasolar.es/Placas-solares-Placa-solar-fotovoltaica-Solarworld-SW150-150Wp-12v-Solar-World.html como la veis. Un saludo
Son paneles de muy buena calidad, Solarworld está al nivel de Victron pero con precios mas ajustados. Con ese panel tienes asegurados unos 30-50A al día en invierno y muchísimo mas en verano, lo que debería ser suficiente para unos consumos bastante holgados, una pequeña nevera de compresor, luces, calefacción en invierno, dos o tres horas de televisión, el teléfono, etc. Si los consumos son nocturnos dependerá bastante de la batería que lleves, ese panel debería acompañar una batería de al menos 125Ah para no desperdiciar producción.
stewartbob
La mia es de 100 pero lo tengo encuenta para cuando se joa.....respecto a los consumos movil y tv , por el dia nada o casi nada de tv y por la noche una 1 dos como mucho y el movil tablet etc las cargamos por el dia que es cuando tiramos de sol..........el regulador como lo pillarias pwm o mppt ......y por ultimo ( creo jeje) se puede pegar los soportes lo digo por no hacer agujeros y si es seguro con que sika. Muchas gracias por la paciencia que tienes .ereselmejor
perroflautero
Cita de: stewartbob en Marzo 19, 2016, 11:49:27 am
Se me paso, tambien vi esta http://www.damiasolar.com/productos/placas_solares/panel-solar-fotovoltaico-luxor-120w-policristalino_da0054_15. Un saludo
Es demasiado caro, no merece la pena.
Para paneles de 12V no merece la pena el gasto en un regulador MPPT, con un regulador PWM se consigue practicamente lo mismo.
En lo del pegado no te puedo ayudar, supongo que si se usa el adhesivo adecuado es posible pegar los soportes y la placa, pero dado el riesgo que supone no me atrevo a aconsejarlo, seria mejor que consultaras con algun especialista en el tema de adhesivos y que fuese algo especifico para el tipo de plástico del soporte, los plásticos son muy cabrones con ese tema, si el pegamento no es el adecuado no pegan o lo hacen muy mal, y el aire hace muchísima fuerza sobre el panel cuando se usan soportes que dejan espacio entre el panel y la chapa.
Taladrar el techo de la furgo no mola, pero pensar en un panel volando por la autopista hacia un coche o una moto que va a 120km/h es para cagarse de miedo..
