Noviembre 08, 2026, 11:54:36 am
F.A.Q instalacion fotovoltaica
Iniciado por perroflautero, Julio 03, 2015, 01:13:48 am
JmGarciaM
Y digo yo...
Que opináis de reforzar el marco de aluminio de los paneles solares con este tipo de perfil de aluminio colocado por la parte de dentro.
Y ya de paso que opináis de "forrar" con aislante de 9 capas el panel solar por debajo para no achicharrar la chapa del techo de la furgo.
Stunab
No creo que sea necesario hacer ninguna de las dos cosas para un montaje normal con una distancia suficiente entre techo y panel.
amr
Junio 17, 2019, 20:57:31 pm #4697 Ultima modificación: Junio 17, 2019, 21:01:27 pm por amr
Cita de: JmGarciaM en Junio 17, 2019, 19:38:10 pmY digo yo...
En mi opinión creo k yo te haga  falta reforzar los marcos de aluminio k ya traen las placas, pues pienso k ya vienen bastante rígidas ya y si encima le pones unos raíles para hacerla corredera, como tienes pensado,para k absorban luz solar las dos placas, aún la reforzará más.
Por otro lado creo k es un error también aislar las placas por debajo, pues con la separación k da los marcos de aluminio es suficiente para k ventile entre techo y placa, si las aíslas lo k conseguirás no es proteger el techo, sino sobrecalentar la placa pues si la aislas por debajo  la placa no podrá  disipar el calor k genera por debajo, reteniendolo en la placa y así conseguir k se caliente más.
Yo en mi opinión,descartaría las dos propuestas.
abasel
puedes poner un panel híbrido y a la vez tendrás agua caliente y no irradiara calor al techo
Elgranelias
Muchas veces, menos es más.
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
valtasar
Y las finas esas flexibles que van directamente pegadas a la chapa como ventilan ?
alkaiata
Me quedo por aquí haber si me animo
Enviado desde mi Mi A2 mediante Tapatalk
Stunab
Cita de: valtasar en Junio 18, 2019, 01:25:42 amY las finas esas flexibles que van directamente pegadas a la chapa como ventilan ?
Léete el hilo, se recomienda pegarlas sobre una lámina de policarbonato o similar.
JmGarciaM
Cita de: amr en Junio 17, 2019, 20:57:31 pmEn mi opinión creo k yo te haga  falta reforzar los marcos de aluminio k ya traen las placas, pues pienso k ya vienen bastante rígidas ya y si encima le pones unos raíles para hacerla corredera, como tienes pensado,para k absorban luz solar las dos placas, aún la reforzará más.
Tienes razón.
Cita de: abasel en Junio 17, 2019, 21:36:43 pmpuedes poner un panel híbrido y a la vez tendrás agua caliente y no irradiara calor al techo
Pues lo he pensado pero el peso me da un poco de yuyu.
abasel
Cita de: pabgarde en Junio 07, 2019, 01:18:57 amYo creo que la opción de 48V ya no aporta mucha mejora a la de 24V. Empezará a cargar antes pero será tan poco que no merece la pena. A ver si abasel comenta su experiencia...
seguramente no hay mucha diferencia pero como me dijeron que era mejor en serie y tenia que poner mppt de todas formas las puse en serie, mi única experiencia es que llego a la furgo y no me tengo que preocupar de los consumos ni del clima, ni de tener que arrancar el motor para el achuchon del microondas o la calefacción
valtasar
Cita de: Stunab en Junio 18, 2019, 08:50:33 amLéete el hilo, se recomienda pegarlas sobre una lámina de policarbonato o similar.
Ya, precisamente por eso lo decía. El hilo está no solo leído, sino estudiado, y no de memoria sino razonando, como el chiste.😂😂😂
REMBRANDT
Hay que poner placa de policarbonato debajo de unos 10mm
Enviado desde mi Redmi Note 6 Pro mediante Tapatalk
Stunab
Cita de: valtasar en Julio 03, 2019, 00:21:36 amYa, precisamente por eso lo decía. El hilo está no solo leído, sino estudiado, y no de memoria sino razonando, como el chiste.😂😂😂
Pues alguna página se te debió de pasar porque lo del poli carbonato se ha comentado varias veces 😁
De todas formas, aquí estamos para recordarlo y tratar de ayudar con cualquier duda 😉
valtasar
No lo has entendido, precisamente por eso, porque se ha tratado ya varias veces, y no solo en este hilo.
Stunab
Cita de: valtasar en Julio 03, 2019, 11:21:09 amNo lo has entendido, precisamente por eso, porque se ha tratado ya varias veces, y no solo en este hilo.
Pues sigo sin entenderlo 🤷🏼‍♂️
En fin, si había duda, espero que haya quedado resuelta.
¡Saludos!
