Noviembre 08, 2026, 11:46:13 am
F.A.Q instalacion fotovoltaica
Iniciado por perroflautero, Julio 03, 2015, 01:13:48 am
amr
Cita de: argibay en Abril 26, 2019, 01:08:19 am
Lo del booster te dejo el enlace para no manchar el hilo:
https://www.furgovw.org/index.php?topic=357006.msg4543921;topicseen#new
Yo lo llevo 200w en placas,y el boster porque el sol no es "fiable" y una ayuda siempre biene bien.
Muchas gracias argivay ahora mismo estaba mirandolo, de una foto k habías colgado en un hilo,
Madre mía!! No acabamos... .meparto .meparto
manu_gi
Abril 27, 2019, 19:06:30 pm #4531 Ultima modificación: Abril 27, 2019, 19:10:29 pm por manu_gi
Buenas, tengo la furgo en el camperizador y bueno como esta el tema con esta gente , todos tiene algo... y no vale la pena perder los nervios...
Bueno a lo que iba: E instalado una placa de 160w y la batería de 120ah, me a puesto un regulador q venia con la placa que mas malo no puede ser y encima lo a puesto en un hueco casi inaccesible en el maletero entre el el mueble cama y el paso de rueda tiene un panel LCD pero segun el no hace falta mirarlo para nada   :o curioso porque no me a puesto ni un voltímetro... y en cuanto la tenga lo voy a cambiar y quiero que tenga un panel tipo MT50 para ponerlo en el pilar detrás del asiento del conductor.
No quiero gastar mucho y ya se que un regulador MPPT es mejor pero creo que con uno PWM ire sobrado ya que a parte le instalaron booster.
Mirando encontre este conjunto de EpSolar 10A + MT50:
https://www.puntoenergiashop.it/es/set-controladores-de-carga/1345-controlador-de-carga-ep-solar-pwm-10a-12-24v-new-landstar-remote-display-mt50-8380134570047.html?search_query=mt50&results=201
Por 44€ creo que esta bien no??
También es curioso esto:
idéntico regulador uno 44€ el otro 17€
Kiyo74
Abril 27, 2019, 19:21:05 pm #4532 Ultima modificación: Abril 27, 2019, 19:25:37 pm por Kiyo74
prisamata
Cita de: manu_gi en Abril 27, 2019, 19:06:30 pm
Misma carcasa sí,ahora habría que ver las calidades por dentro para ver si son realmente "idénticos"
De los chinorros azules por ejemplo también hay calidades,parecen todos iguales pero no lo son.
manu_gi
Cita de: Kiyo74 en Abril 27, 2019, 19:21:05 pm
Manu_gi, para el panel de 160 es mejor que uses regulador de 20A....... ;)
Aquí tienes el de 20A por 51€ incluido el envío y el display MT50   ;)
https://m.es.aliexpress.com/item/2035379041.html?pid=808_0005_0101&spm=a2g0n.search-amp.list.2035379041&aff_trace_key=627e12e9eeb14a43ac24e87fde78829d-1555271193644-03386-c4kNsqxI&aff_platform=msite&m_page_id=9951amp-dqV6xbNMQsiP13Y0mLvaGQ1556381787094
Pues si por la diferencia mejor cojo el de 20A.
Y por curiosida alguno MPPT que se le pueda poner el MT50??
Kiyo74
Abril 27, 2019, 20:10:19 pm #4537 Ultima modificación: Abril 27, 2019, 20:13:27 pm por Kiyo74
Cita de: manu_gi en Abril 27, 2019, 20:04:09 pm
Los sensores de temperatura exactamente para que son en este caso, son necesarios??
Ayuda a optimizar la carga...
He leído esto en una web...
El sensor de temperatura mejora la carga de la batería en sistemas solares que experimentan cambios de temperatura durante el año, midiendo la misma en la batería y enviando estos datos al regulador de carga que ajusta la compensación de forma muy precisa.
amikoj
Hola compañeros de aficiones.
He comprado un kit portátil de placas solares de 160W de la marca Dokio.
He traducido el manual del inglés al español como he podido.
Lo comparto por aquí por si es del interés de alguno
Salud y Kms!!!!!
Kit placa solar portatil DOKIO 160W. Manual en español.
https://www.dropbox.com/s/9tkhgd6cyco6fph/Dokio%20Solar%20Charge%20Controller.pdf?dl=0
L. Zamenhof
Trencalòs
Amikoj, ya nos comentarás qué tal te va este kit. Tiene buena pinta.
amikoj
Cita de: Trencalòs en Abril 29, 2019, 22:19:21 pm
Cuando lo pruebe en la primera salida que haga, ya reportaré.
De momento no he podido probarlo porque los días están muy nublados y la batería de carga está en la furgo.
Ya diré.
Saludos,
L. Zamenhof
Inuk
Esta semana santa ha estado poco tiempo la furgo parada al sol, pero aún así me pareció que la placa no cargaba mucho los pocos ratos que le dió el sol.
Ayer vi que uno de los cables que va de la placa al regulador está algo doblado o pinzado.
¿Podría ser que esté el cobre interior algo cortado y no le llegue toda la carga al regulador?
prisamata
Cita de: Inuk en Mayo 02, 2019, 15:11:40 pm
Con el polímetro puedes comprobar si hay algún problema rápidamente.
Inuk
Cita de: prisamata en Mayo 02, 2019, 18:01:51 pm
¿Es normal que el polimetro me marque 19,9v a la entrada del regulador sin ni si quiera darle el sol directamente a la placa?
En las características de la placa pone max power voltage 18v y pensaba que como máximo a pleno sol entraría eso 18v.
(18v x 5,5a = 100W)
Enviat des del meu FP2 usant Tapatalk
jallacru
....    Ayer vi que uno de los cables que va de la placa al regulador está algo doblado o pinzado.
NO, El que esté torcido, mellado, pinzado, doblado o le falten hilillos por haberse roto. . . no influye en que no llegue toda la corriente, . . la corriente pasa y lo que se produce es  que este punto se va a calentar mucho ya que la sección del cable ha disminuido.
Dicho de otra manera, para una corriente de 100A ponemos un cable de 16 ó 25 mm2 para que no se caliente. . .pero esos 100A también pasarán por un cable de 1'6mm2. . .lo único que sucederá es que el cable se va a quemar rápidamente.
