Noviembre 08, 2026, 11:53:57 am
F.A.Q instalacion fotovoltaica
Iniciado por perroflautero, Julio 03, 2015, 01:13:48 am
fcarpioc
Cita de: jotace en Octubre 29, 2017, 10:31:03 am
HOla:
Me han enviado los de Fangpusum esta recomendación MPPT 100-15D (12/24v , 15A) , $ 39.46 LCD display, y mi pregunta es: qué significa 100-15D de la descripción, y este regulador se puede instalar sobre 2 placas de 140W = 280W en total, y sobre batería de batería de 12V.
Hola, el 100 es que admite hasta 100v de entrada de placas y el 15 de los amperios de estas. Como posiblemente si sumas el amperaje de las placas iría un poco justo, te aconsejaría ponerlas en serie, así irías sobrado tanto en voltios como en imperios. Además el cable que necesitarás es de menor sección, con uno de cuatro vas sobrado.
Enviado desde mi Aquaris X Pro mediante Tapatalk
ta
Enontes con placa y voltimetro no podemos saber como están las baterías ?
fcarpioc
Cita de: fcarpioc en Octubre 29, 2017, 10:39:15 am
La D de display = pantalla
manumlg
buenos días.
he visto esta placa solar https://www.amazon.es/gp/product/B074QT66NL/ref=s9u_simh_gw_i4?ie=UTF8&pd_rd_i=B074QT66NL&pd_rd_r=2af6d475-bc89-11e7-8c5a-83f4c7b61017&pd_rd_w=eAGcM&pd_rd_wg=AGIUt&pf_rd_m=A1AT7YVPFBWXBL&pf_rd_s=&pf_rd_r=TA03T6HCD4D35D6MQPYH&pf_rd_t=36701&pf_rd_p=6908f43d-d139-4893-9bfc-e27e9baa9410&pf_rd_i=desktop. el caso es que al parecer es muy buena, no le afecta la sombra que pueda ocasionar aluna hoja de árbol caída sobre la placa, también da un rendimiento de mas del 20% que un aplaca normal,
mi pregunta es:
Alguien la tiene, sabe si realmente vale la pena.
muchas gracias.
Kiyo74
Octubre 29, 2017, 11:26:10 am #3064 Ultima modificación: Octubre 29, 2017, 11:29:12 am por Kiyo74
Cita de: manumlg en Octubre 29, 2017, 11:14:37 am
buenos días.
mi pregunta es:
muchas gracias.
Hola
Echa un vistacito en ebay, lo tienes más barato que en amazon.... ;)
https://www.ebay.es/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.TRS0&_nkw=Panel+solar+semi-flexible+150W+12V+cable+5m+SUNPOWER+&_sacat=0
Observo que este vendedor es español, pero el panel viene desde Hong Kong....  Y tienes uno de 140w por 167,99€ .....
pabgarde
Pues yo diría que el 15A son los amperios que de máximo puede entregar, independiente de si las placas están en serie o en paralelo. Si es como digo, se te esa corto. ¿Es que no te envían las especificaciones del regulador?
pabgarde
Cita de: ta en Octubre 29, 2017, 10:40:24 am
Mientras está el regulador cargando no. Lo que verías sería el voltaje que el regulador aplica a la batería para carsrla no el voltaje de la bateria en vacío, que es lo único que te permite ver el estado de carga.
Tampoco sirve mientras vas cargando con el alternador.
eltoni
Jodo y no se puede colocar un pulsador que aisle la bateria de todo para verlo?
pabgarde
buenos días.
mi pregunta es:
muchas gracias.
¿De dónde sacas lo de que no le afecta la sombra de alguna hoja?
Lo del rendimiento ves con ojo que últimamente en todas pone lo mismo... Parece más marketing que otra cosa pero no la he analizado en detalle eh...
pabgarde
Octubre 29, 2017, 14:50:26 pm #3071 Ultima modificación: Octubre 29, 2017, 14:52:11 pm por pabgarde
Cita de: eltoni en Octubre 29, 2017, 14:47:17 pm
Entonces cortarían el ciclo de carga... No se si habría alguna forma de hacerlo.
Yo es que no termino de entender lo de ver la batería con un voltímetro teniendo cargadores al mismo tiempo conectado. Igual me equivoco y alguien me lo explica
ta
Suelo esperar a que se apague la nevera para ver la carga .
Por ejemplo , ahora nublado y nevera apagada pero encendida , 12.7
pabgarde
Cita de: ta en Octubre 29, 2017, 15:12:05 pm
Pues ahora te toca esperar a que el regulador no cargue la batería, que la furgo este parada para que no cargue el alternador, que el compresor de la nevera no funcione, que no esté usándose el inversor con algo importante... Cuanto más consumo tiene algun cacharro más afecta al voltaje que mide el votimetro.
Kiyo74
