Noviembre 12, 2026, 13:23:15 pm
Ayuda para arrancar una T2
Iniciado por FrecciaRossa, Junio 26, 2015, 13:11:32 pm
FrecciaRossa
Hola Foreros!
Hace bastante que no escribía por aquí. Os suelo leer a menudo, pero participar activamente me cuesta más.
El problema es que debido a mi situación económica he dejado totalmente parado el tema de la furgo, y no tengo nada que aportar, lamentablemente.
Y ahi viene el lío: suelo arrancar la furgo cada mes. Mantengo la batería cargada y hasta ahora ha arrancado bien. Pero llevaba ya 3 meses sin arrancarla (batería cargada fuera de la furgo, en garaje, todo en orden), pero al ir a arrancar esta mañana, a pesar de haber energía, el motor de arranque se niega a girar.
Tengo entendido que estos motores de arranque hay ocasiones en que se quedan como "pegados" y un simple golpecito dado en el motor les ayuda a despertar. Ya me lo había hecho algo parecido una vez, que no arrancaba, y al tercer o cuarto intento se solucionó sólo,
¿Sabéis dónde debería mirar o dónde está el motor de arranque de manera accesible para comprobarlo?
Muchas gracias por adelantado.
Parece mentira que mi furgo y yo tengamos casi la misma edad. Pero si yo parezco mucho más joven...XD
volksmaty
Ola,
el motor de arranque esta en la caja de cambios
en la parte izquierda,en paralelo con ella,
asegurate de que los terminales estan bien
puede ser  de ay.saludos
LO OI Y LO OLVIDE,
LO VI Y LO ENTENDI,
LO HICE Y LO APRENDI.
tanaka1303
Yo sacaría la puesta en marcha, si dándole un golpe mientras otro tiene la llave girada, arranca puedes tener las escobillas un poco atascadas o el automático también atascado .
Si sacas y limpias todo es el probable que lo soluciones por 0 euros
jjf-sprinter211
Metele una marcha larga 4 y mueve la furgo asta que haga como un tope un poco mas y se despegan mano de santo y luego dale al arranque y vuala en marcha
Con mi furgo donde quiera
Terminada :mb120 del 88 http://www.furgovw.org/index.php?topic=273972.msg3192960#msg3192960
FrecciaRossa
OK, muchas gracias. Intentaré eso que dices, porque la muy vaga se niega a arrancar. Me está recriminando la falta de mimos. Es una celosa.  ;D
Ya os contaré a ver si lo logro...
Roxendo
Diciembre 01, 2022, 04:27:58 am #5 Ultima modificación: Diciembre 01, 2022, 06:18:40 am por Roxendo
Retomo este hilo ... tengo una T2 y ahora no me arranca.Ha pasado por el mecanico y le cambio lo necesario del sistema de encendido cables bujias etc ... el ultimo dia y despues de unos dias sin arrancarla ya le costo un poco...
Ahora la intento arrancar y no hay manera , actua el motor de arranque pero nada...
¿Por donde empezar?
Ver que llega gasolina a los carburadores
Ver que hay chispa en las bujias
Comprobar tapa del delco y cables de las bujias y bobina
Ya os contaré si la consigo hacer arrancar o le toca otra visita al mecanico
Seguramente tu buscador te ha llevado mas de una vez a algún hilo de este foro con información muy valiosa y útil ... pues toca ayudar a mantenerlo abierto ...
Colabora con el mantenimiento del foro con el calendario o con un donativo en PayPal
 https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=2388QV7ZUYPLE
karpediem1977
Cita de: Roxendo en Diciembre 01, 2022, 04:27:58 amRetomo este hilo ... tengo una T2 y ahora no me arranca.Ha pasado por el mecanico y le cambio lo necesario del sistema de encendido cables bujias etc ... el ultimo dia y despues de unos dias sin arrancarla ya le costo un poco...
¿Por donde empezar?
Yo de mecánica poco, pero por ayudar...
Batería doy por hecho que tiene suficiente.
¿Intenta arrancar o ni siquiera?
De ni intentarlo podría ser el mismo clausor.
Roxendo
Bateria si tiene ...hace el intento pero como si no hubiera chispa o explosion en los cilindros...tambien he probado a dejarla un rato por si estaba aogada...
Enviado desde mi SM-G780G mediante Tapatalk
so23
algo sencillo para probar...
desmonta bujias y comprueba si estan humedas (es decir llega gasolina pero no debe hacr chispa), o secas (no parece que llege gasolina)
recuerda que un VW refrigerado por aire se arranca de la siguiente manera en frio:
- aprietas el acelerador a fondo y sueltas
- le das al clausor
En remporada de frio convendria que revisaras si tu sistema de termostato es funcional...
Roxendo
Gracias So23
Lo miraré y lo de arrarque en frio no lo sabia gracias
RAMOVIL
 Que alegría ver que hay movimiento en el apartado de las T1/T2, .palmas  .palmas
Aprovecho para decir que esta semana, se cierran las compras conjuntas de calendarios,
 para contribuir al del mantenimiento del foro.
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
.fotografo  .fotografo
Roxendo
Diciembre 03, 2022, 15:11:02 pm #11 Ultima modificación: Diciembre 03, 2022, 16:08:26 pm por Roxendo
En estos dias la intentaremos arrancar
Nisio
Pues yo lo primero que haría es ver si hay chispa en las bujías. Es lo más sencillo para ir descartando cosas.
Roxendo
Diciembre 07, 2022, 13:49:03 pm #13 Ultima modificación: Diciembre 07, 2022, 14:02:23 pm por Roxendo
Nada ... no lo he conseguido...toca visita al taller
RAMOVIL
 Esperemos que sea leve, vaya esa tontería que ninguno a pensado, cuando tengas la respuesta al problema, pásalo, nunca se sabe si le puede pasar a otro.
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
