Octubre 04, 2026, 02:12:13 am
aire acondicionado
Iniciado por pandcamper, Junio 22, 2015, 07:39:07 am
pandcamper
Buenas pues resulta que e puesto el aire y no enfría lo suficiente aparte con solo pulsar el boton del aire empieza a hecha aire OS pasa a vosotros igual?
trunklarry
a mí me pasa algo parecido.
y lo único que lo acabo de recargar y no enfría lo suficiente no sé de qué puede ser
hankok
Mirar el filtro de partículas del aire acondicionado
pandcamper
Cita de: hankok en Junio 22, 2015, 20:11:33 pm
Y por eso no enfria.bastante?
hankok
Si esta sucio no pasa el aire esterior para reciclar y no enfria
pandcamper
Cita de: hankok en Junio 22, 2015, 22:21:23 pm
Ok lo probare quitandolo
hankok
Ok
hankok
En clickrecambios.com tienen de esos filtros baratos
pandcamper
romel
El circuito de enfriamiento de ac, es un circuito cerrado con un gas en su interior, normalmente el R134a.
Se comporta como un frigorifico.
Si nos quedamos sin gas, es que tenemos una fuga. El gas no se gasta si el circuito esta bien.
Un error que se suele cometer es recargar el gas sin haber reparado la fuga. Sera cuestion de tiempo volverlo a perder.
Se recomienda poner de vez en cuando el ac, incluso en invierno, para que no se resequen las juntas de goma del ciecuito.
pandcamper
La cosa es que enfria pero no lo suficiente
romel
Lo tendras a medio gas  ;D
pandcamper
magacamper
cuando un A/A acondicionado recién cargado enfria poco o no enfria pueden ser multitud de problemas,si ocurre en un aparato con muchos años(MAS DE 15) puede ser debido a la perdida de eficacia de los componentes,condensadores obstruidos,filtros dehidratadores saturados, ventiladores ineficaces,fugas,compresor ineficiente,etc,,etc,,,si el equipo es nuevo(menos de 7 años)mal cargado,compresor roto,suciedad en la parrilla delantera,etc,,etc,,,.No obstante todos los problemas de falta de rendimiento de un A/A se detectan por medio de los analizadores de presión y por un técnico muy cualificado,ya que suele ser bastante complejo,a pesar de mis 35 años de experiencia aun me las veo putas todos los veranos,un saludo
jackblues
Revisad el sensor de temperatura exterior de la furgo. A mi me pasó en el coche que se me había "desenchufado" la ficha del cable en el parachoques después de arrastrarlo en un bordillo (supongo) y como la centralita no tenía una temperatura de referencia, pues no enfriaba. Lo dicho, echadle un vistazo al sensor
