Noviembre 17, 2026, 07:30:20 am
Luz interior
Iniciado por Catramino, Junio 18, 2015, 02:36:10 am
Catramino
Buenas noches.
Tengo mi vivaro hace unos años y la verdad que hasta ahora no le había prestado interés alguno, pero ante a incomodidad que es, he decidido poner fin a este caos.
El caso es la luz interior, no hay forma de que funcionen en condiciones. No le encuentro una lógica, pues con el abrir y cerrar las puertas no funciona y las de la zona de carga unas  veces va, otras no.
Alguien sabe cómo funcionan, como es el circuito eléctrico y que puede fallar.
Un saludo y gracias.
ROKAFKA
Buenas Catramino.
Ya hay un hilo + o - parecido sobre esto. Hechale un vistazo a ver si te soluciona algo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=300557.msg3673200#msg3673200
El problema de estos plafones es que suelen hacer un mal contacto.
Sacalo, limpialo y prueba.
Presentacion LA SOBRINETA  http://www.furgovw.org/index.php?topic=291796.0
Cierres FERMIN Trafic\Vivaro\Primastar. http://www.furgovw.org/index.php?topic=302229.0
Catramino
Buenas noches,
Muchas gracias Rokafka, le echaré un vistazo y limpiaré los plafones a ver que ocurre.
Os tendré informados.
barbastricola
Hola, llegaste a solucionar tu problema con las luces??
me pasa igual con las luces.
barbastricola
Ya estas solucionado, el problema era que el contacto de la puerta de atras no cerraba bien. Faltaba un taco que trae la puerta trasera que emppuja en activado de la luz.
le compre el taco de goma y solucionado el problema con las luces.
