[VW TRASPORTER SHUTTEL T5 1.9 105 2005] La Jaboneta 1.0
Iniciado por jabo, Mayo 26, 2015, 17:37:36 pm
fres33
Abril 10, 2025, 08:14:06 am #600 Ultima modificación: Abril 10, 2025, 11:53:24 am por fres33
Hola Jabo, que tal, Soy César y tengo una VW T5 del 2013.
He estado viendo tu primera camperización y me he animado a hacer algo así para irme con mi mujer. Tengo algunas dudas y como pones que preguntemos sin problemas a eso voy:
- El mueble cocina que hiciste, ¿por que lleva las puertas para las garrafas y los cacharros por el lado del conductor? ¿no sería mas cómodo tener al menos la puerta de los cacharros por el lado de la bancada de asientos traseros?
De hecho creo que voy a hacer el mueble mas grande, hasta el mismo asiento del conductor (de 60cm de largo).
- cuando dices que has fijado el mueble cocina a los anclajes de los asientos centrales, no me hago una idea de como lo has hecho, ¿me podrías ilustrar sobre el asunto? ¿esto no obliga a homologar?
- ¿Cómo de justo van los colchones recogidos y los tableros al desplegarse? lo digo por que igual me justaría hacer la cama un pelín mas larga, de 200 cm, y estoy pensando en hacer los tableros y los colchones un poco mas anchos ¿sería posible?
- cuando dices que los tableros de la cama están agarrados con unas escuadras a los reposacabezas, no me hago una idea de como lo has hecho, ¿me podrías ilustrar sobre el asunto?
También tengo dudas sobre como hacer la instalación electrica aunque igual eso lo dejo para mas adelante,,, de momento creo que solamente voy a poner una 2ª bateria conectada directamente al alternador con cables + un relé y de la batería sacar un cargador USB para los moviles y una linterna.
Muchas gracias de antemano
jabo
Cita de: fres33 en Abril 10, 2025, 08:14:06 amHola Jabo, que tal, Soy César y tengo una VW T5 del 2013.
Hola Cesar, voy a intentar ayudarte.
-Las puertas las puedes poner para el lado que quieras es indiferente
-El mueble estaba fijado a los anclajes del asiento con unos herrajes para colgar lámparas y no se meneaba ni un mmm, jamás lo homologué.
- Olvídate de hacer los colchones y tableros más grandes la furgo es la que es y no es cuadrada, pero vamos, para dormir 2 personas en una cama de 150 yo creo que es más que suficiente.
- El tablero está agarrado a una escuadra de vigas, un lado atornillado al tablero y el otro le hice un taladro del diámetro del hierro del reposacabezas, quitaba el reposacabezas, metía el hierro en la escuadra y quedaba totalmente agarrado
Espero que lo entiendas,  si no vuelve a preguntar.
jabo
Agosto 27, 2025, 17:01:46 pm #602 Ultima modificación: Agosto 27, 2025, 17:03:18 pm por jabo
Hemos estado unos días con la jaboneta 1.0 para que se acuerde de nosotros...😬😬
