[VW TRASPORTER SHUTTEL T5 1.9 105 2005] La Jaboneta 1.0
Iniciado por jabo, Mayo 26, 2015, 17:37:36 pm
jabo
Cita de: amv en Marzo 20, 2021, 11:30:59 amQue tal Jabo. Una duda tu furgo es de 102cv no? Que tal va con todo lo que le metiste? Notaste mucha perdida de potencia?
105, que para el caso es lo mismo, algo se nota el peso, pero nada grave, sigo a las mismas velocidades de antes pero en las cuestas le pesa un poco más el culo, nada grave, le que si he notado es el consumo, antes le hacía 935 km +o-, ahora le hago 850+o-
amv
Cita de: jabo en Marzo 20, 2021, 11:34:51 am105, que para el caso es lo mismo, algo se nota el peso, pero nada grave, sigo a las mismas velocidades de antes pero en las cuestas le pesa un poco más el culo, nada grave, le que si he notado es el consumo, antes le hacía 935 km +o-, ahora le hago 850+o-
Vale! Muchas gracias, esque voy a cambiar todo lo que tengo, poner techo y todo tipo cali. Asiento pondre scopema, los de la cali de dos plazas no los encuentro....(sabes dónde puedo pillarlo?)
Tenia miedo a que con el aumento de peso no suba ni el puerto ejejej, pero esque. Ami me parece que va de fabula.
Gracias.
Enviado desde mi IN2013 mediante Tapatalk
jabo
Cita de: amv en Marzo 20, 2021, 11:48:00 amVale! Muchas gracias, esque voy a cambiar todo lo que tengo, poner techo y todo tipo cali. Asiento pondre scopema, los de la cali de dos plazas no los encuentro....(sabes dónde puedo pillarlo?)
Gracias.
Yo el asiento de 2 lo pillé en milanuncios a un tío de Santander, puso el anuncio y a la hora estaba allí a por ellos..., me parece que tenía de nombre Alex T3 o algo así.
Luego también hay un tío en wallapop que se dedica a traer piezas de vw de todo tipo, es de Fuengirola
amv
Cita de: jabo en Marzo 20, 2021, 16:29:42 pmYo el asiento de 2 lo pillé en milanuncios a un tío de Santander, puso el anuncio y a la hora estaba allí a por ellos..., me parece que tenía de nombre Alex T3 o algo así.
El de Fuengirola lo vi. Pero no tiene....al final pondre un scopema. Porque estos salen sobre 2400 el asiento+700 guias...una pasta y tampoco son nuevos creo.
jabo
Cita de: amv en Marzo 20, 2021, 16:35:17 pmEl de Fuengirola lo vi. Pero no tiene....al final pondre un scopema. Porque estos salen sobre 2400 el asiento+700 guias...una pasta y tampoco son nuevos creo.
No, nuevos no son, los míos tenían más mierda que el palo de un gallinero....
Los míos no me salieron ni tan mal, el de dos plazas, los dos de adelante y el quinto que va en el medio, por 2800 se los saqué. Luego tuve chorra porque vendí los míos las 8 plazas por 1000 pavos a un tío de Madrid y las bases giratorias las vendí por aquí, en el foro, por 200 creo
amv
Cita de: jabo en Marzo 20, 2021, 16:42:06 pmNo, nuevos no son, los míos tenían más mierda que el palo de un gallinero....
Pues ni tan mal. Las guias a parte no?
Otta duda. Para los muebles, cuantos tableros pillaste? Yo echando así el calculo sobredimensionado son sobre 4. Te suena los que usaste?
Gracias! No te lio mas jejeje
jabo
Cita de: amv en Marzo 22, 2021, 12:34:57 pmPues ni tan mal. Las guias a parte no?
Ni puñetera idea los tableros necesarios, a mi me lo hizo una empresa todo, si lo hago yo todavía no había terminado, no tengo tiempo
amv
Jabo... otra duda, el panelado lateral roza algo con el asiento? Yo tengo una caravelle que deberia de ser el mismo...creo
jabo
Cita de: amv en Marzo 29, 2021, 18:41:55 pmJabo... otra duda, el panelado lateral roza algo con el asiento? Yo tengo una caravelle que deberia de ser el mismo...creo
Con el asiento de 2 plazas? No, en absoluto,  las calis también traen panelado.
Todas las dudas pregunta, no hay problema, ya encontrastes asiento de 2 de california?
amv
Cita de: jabo en Marzo 29, 2021, 22:42:26 pmCon el asiento de 2 plazas? No, en absoluto,  las calis también traen panelado.
Hola. Pues estoy trabajando en ello encuentro pero 2700€ ...con paciencia saldrá algo mejor. Dudo entre el original y meter un scopema con railes. Pero creo que el original queda mejor.
Ya que estas abierto a mas dudas...me aprovecho jejeje.
En cuanto a lo de chocar con los panelados, nada entonces, ni hay que limar ni nad aparecido no? Y par ahacer la cama bien no?
Luego otra duda, el multiflex puedes hacerlo mas pequeño y sacar la cama mas reducida? Y en cuanto a la posición. Puedes ponerlo en cual sitio de la guia, o solo en determidados puntos?
Creo que no hay mas dudas. Gracias mil!
jabo
Marzo 31, 2021, 00:42:03 am #505 Ultima modificación: Marzo 31, 2021, 00:58:30 am por jabo
Cita de: amv en Marzo 31, 2021, 00:25:54 amHola. Pues estoy trabajando en ello encuentro pero 2700€ ...con paciencia saldrá algo mejor. Dudo entre el original y meter un scopema con railes. Pero creo que el original queda mejor.
No hay que tocar nada, los raíles van en su posición en el suelo, puedes desplazar el asiento para adelante lo que quieras hasta los topes que tiene( se pueden quitar) y para atras hasta que pegue en el multiflex,  con total tranquilidad .
El multiflex lo puedes acortar lo que consideres, el mío es 10 cm más corto que el de una cali, para tener más sitio con la cama hecha, calculo que me queda una cama como 185 cm de larga.
El carril del medio no te hace falta si no pones el quinto asiento, obviamente.
Cualquier cosa ya sabes, pregunta
amv
Cita de: jabo en Marzo 31, 2021, 00:42:03 amNo hay que tocar nada, los raíles van en su posición en el suelo, puedes desplazar el asiento para adelante lo que quieras hasta los topes que tiene( se pueden quitar) y para atras hasta que pegue en el multiflex,  con total tranquilidad .
Gracias, el trabajo es impecable.
Techo he reservado el Reimo EasyFit, que diferencia tiene con el Vtec?
Un saludo!
jabo
Cita de: amv en Marzo 31, 2021, 16:15:41 pmGracias, el trabajo es impecable.
Un saludo!
El V tec trae de serie el open sky(una chorrada) y lo más importante para mí, el somier Froli, comodisimo, lo mejor para dormir, te lo recomiendo
amv
Cita de: jabo en Marzo 31, 2021, 16:35:31 pmEl V tec trae de serie el open sky(una chorrada) y lo más importante para mí, el somier Froli, comodisimo, lo mejor para dormir, te lo recomiendo
Aaa vale. Pense que era algo distinto, el openaky no lo quise. Pedí el froli. Era inegociable eso jejeej
californiabcn
El suelo lo has aislado por debajo? Yo estoy valorando la opcion de hacerme yo mismo el suelo con contrachapado (el original de lacalifornia es de OSB) y no se si aislarlo con kaiflex o con que aislarlo...... ando un pcoo perdido con el tema del suelo la verdad
