[VW TRASPORTER SHUTTEL T5 1.9 105 2005] La Jaboneta 1.0
Iniciado por jabo, Mayo 26, 2015, 17:37:36 pm
jabo
Módulo cocina acabado! La furgo a falta de pequeños remates, esta casi  acabada
jabo
Cita de: Urkolau en Abril 24, 2020, 21:44:38 pmEspectacular
En fotos por lo menos si lo parece, todavía no la he catado, pero tiene buena pinta!
JaimePG
Te está quedando preciosa. A parte de eso, me ha llamado mucho la curiosidad el baúl q llevas o llevabas en el porta bicis, me podrías decir que modelo es, dónde lo compraste y que te costó?
Gracias, y cuando esto acabe a disfrutarla
Enviado desde mi Mi MIX 2 mediante Tapatalk
jabo
Cita de: JaimePG en Abril 26, 2020, 14:02:53 pmTe está quedando preciosa. A parte de eso, me ha llamado mucho la curiosidad el baúl q llevas o llevabas en el porta bicis, me podrías decir que modelo es, dónde lo compraste y que te costó?
Ese lo cogí aquí en el foro de segunda mano, pero es el thule-omnistor de 450 litros, para mi ,de mejor calidad que el fiamma y tiene un accesorio para poner skies arriba del techo del baúl .
https://www.eurotete.com/es/portabicicicletas-portaequipaje/thule-carry-all-box-150-baul-portaequipajes-para-autocaravana/
JaimePG
Cita de: jabo en Abril 26, 2020, 14:29:04 pmEse lo cogí aquí en el foro de segunda mano, pero es el thule-omnistor de 450 litros, para mi ,de mejor calidad que el fiamma y tiene un accesorio para poner skies arriba del techo del baúl .
Muchas gracias compañero
jabo
Seguimos con los remates,le dije a Fer que me colocará unos anclajes para agarrar la ducha thais, era una movida porque mi furgo no dispone de tablero en la cama, tiene somier froli y tenia que desarmar el tapizado de la cama del techo, pero ha quedado muy bien, este tío es muy fino currando
También colocó un remate en el maletero para disimular ,en la medida de lo posible,la válvula de vaciado del boiler.
Dvilrg
esa tapita......muy fina eh?
la duchaja se sale!!!!
jabo
Cita de: Dvilrg en Abril 30, 2020, 22:33:29 pmesa tapita......muy fina eh?
Pues no creas que me gusta mucho, pero tampoco creo que se pueda hacer gran cosa...
Total como va en el maletero, ni se ve
chuchoGTS
Cita de: jabo en Abril 30, 2020, 23:04:14 pmPues no creas que me gusta mucho, pero tampoco creo que se pueda hacer gran cosa...
Pues es lo que menos me gusta del proyecto, parece algo ....., no había mas remedio que hacerlo asi? hablo desde absoluto desconocimiento ehhhh
de todas formas lo que dices, no lo ves no lo sientes, jajajaja
No es mas tonto el que no sabe, si no el que no pregunta.
www.supraclub.es
Dvilrg
Pues yo pienso que antes de estar los racores al aire.....ha dado con una buena solución.
Porque entiendo que la vaina va así no?
No tengo boiler asi que hablo desde el desconocimiento.
jabo
Cita de: chuchoGTS en Mayo 01, 2020, 10:14:40 amPues es lo que menos me gusta del proyecto, parece algo ....., no había mas remedio que hacerlo asi? hablo desde absoluto desconocimiento ehhhh
Lo suyo es que esa válvula esté dentro del mueble, pero yo no podía, los depositos ocupan lo suyo y el único sitio disponible era el hueco de la rueda de repuesto. No se podía llevar más hacia el mueble porque pegaba en la viga del chasis, obviamente eso no se puede cortar.
A la izquierda se de la foto se ve la viga
jabo
Cita de: Dvilrg en Mayo 01, 2020, 12:50:57 pmPues yo pienso que antes de estar los racores al aire.....ha dado con una buena solución.
Esta claro que esos racores había que protegerlos, si no al golpearlos con alguna mochila iban a durar dos días...
Es la solución menos mala
californiabcn
Cita de: jabo en Mayo 01, 2020, 14:47:28 pmLo suyo es que esa válvula esté dentro del mueble, pero yo no podía, los depositos ocupan lo suyo y el único sitio disponible era el hueco de la rueda de repuesto. No se podía llevar más hacia el mueble porque pegaba en la viga del chasis, obviamente eso no se puede cortar.
Hola, primero decir que esta quedando todo de lujo.
Tengo una T6 y quiero instalar el mismo boiler y me surgen un par de duas. En la doto se ve que lo has instalado en el hueco de la rueda pegado al nervio del suelo, en el otro lado del nervio no hay sitio para el boiler? Yo quiero instLar en el hueco de la rueda un deposito grande de aguas limpias. De no caber en el otro lado del nervio del suelo es posible instalar el boiler dentro de la furgo, concretamente dentro del mueble? Y ya por ultimo no me queda claro como se hace la salida de gases de este boiler, por donde los vas a evacuar hacia el exterior?
jabo
Mayo 10, 2020, 16:46:34 pm #374 Ultima modificación: Mayo 10, 2020, 16:53:06 pm por jabo
Cita de: californiabcn en Mayo 10, 2020, 16:32:54 pmHola, primero decir que esta quedando todo de lujo.
Pues en una 4 motion difícil de meter el boiler en el exterior, lo puedes meter en el mueble perfectamente, de hecho, juraria que este video lleva el mismo boiler dentro.
https://youtu.be/WDndCpSMkmE
De la salida de gases lo tiene instalado así
Por cierto en otro hilo de Alcasa comentaste que había un depósito de 21 litros que se instala debajo del escalón.
Lo estoy buscando y no lo encuentro por ningún lado, me puedes poner el enlace?
