Fallo en el cierre centralizado vito 638
Iniciado por pipito, Mayo 21, 2015, 07:53:36 am
pipito
Hola a todos llevo tiempo intentando arreglar el cierre centralizado de mi vito y no hay manera ya se q es un tema del q se ha hablado mucho aquí pero me tiene un poco obsesionado ya , lo he mirado todo cables ,finales de carrera ,reles en fin todo pero no doy con el fallo mi problema es que me parpadea la luz del botón del cierre siempre y nunca se apaga , le doy al botón del cierre y no hace nada le doy al mando a cerrar y no hace nade le doy a abrir y hace como el intento y asta se encienden los cuatro intermitentes pero ya no hace mas , si alguien por favor sabe algo q me pueda guiar se lo agradecería mucho . Espero respuestas muchas gracias
pipito
akelix
Lo de los cierres es todo un mundo de duendes cuando no te falla la puerta izquierda es la derecha si no un cable pelado, o sea ten paciencia revisalo todo por enesima vez, cables, microcontactos, pilas, modulo de encendido, masa, etc.etc. sobre tu averia no se q puede ser, como consuelo a mi tampoco me funcionan los  cierres y llevo un monton de meses. Saludos
No importa lo rapido que llegues, si das un rodeo, tu vida sigue, no pierdes el tiempo.
pipito
Ok muchas gracias estoy liado y me gustaría saber q significa q parpadee la luz de botón del cierre q es lo q creo q me puede dar alguna pista
alejan
has probado a cerrarla con la llave puerta por puerta???? a mi se me quedaba parpadeando la luz del cierre de las puertas delanteras indicando que una estaba aberta. fui puerta por puerta comprobando con la llave y todas activaban el cierren mennos la del copiloto, con loq eu dedeje que el fallo estaba ahi. desmonte la puerta y el cierre y parecia que todo estaba bien, hasta que mire la continuidad de los cables y....BINGO, un par de cables estaban cortados. fue empalmarlos y empezo a funcionar perfectamente
pipito
Hola otra vez yo cierro todas las puertas con llave y siguen parpadeando , entonces si parpadea la luz es q hay alguna puerta q esta abierta? Muchas gracias por las respuestas
alejan
Cita de: pipito en Junio 01, 2015, 00:55:38 am
has cerrado con llave puerta por puerta?? todas las puertas han activado el cierre centralizado??? si la luz parpadea es que para la centralita del cierre hay una puerta abierta.
tambien puedes ver el comprotamiento de los pestillos de las puertas por dentro. o sea, te metes dentro de la furgo y le das al mando observando si se mueven los pestillos. si alguno no se mueve, ya sabes en que puerta esta el fallo. despues hay que ver el motivo
pipito
Si cerra puerta por puerta y la luz sigue parpadeando y ahora le doy al mando de la llave para abrir y hace como si fuera abrir pero un ruido muy suave y no hace nada ,voy a intentar mirar la puerta del copiloto q es la q me queda por mirar y ya te cuento, muchísimas gracias por la ayuda q me estas dando
pipito
Hola otra vez mire la puerta del copiloto y tenía un cable pelado lo he empalmado y reparado pero sigo igual me parpadea la luz del cierre y no hace nada cuando le doy al botón ,
Alguna idea más de por donde pueden ir los tiros?
Estoy un poco quemao ya  .ereselmejor .ereselmejor
alejan
Cita de: pipito en Junio 19, 2015, 19:57:24 pm
has mirado todos los cables del cierre con un polimetro para comprobar la continuidad??? muchas veces a simple vista parecen que estan bien.
que parpadee la luz indica que la centralita detecta una puerta abierta. es un curro muy feo, pero es lo que hay.
suerte
pipito
He mirado todos los cables q me quedaban por mirar de la puerta de copiloto y tenía uno partido lo he reparado y sigue igual , alguien tiene alguna idea de q
Mirar estoy desesperado
sevedavid
A mi se que no me reconoce la puerta del copiloto también y aún no la mire.
Pero si que se que el cierre tiene unas conexiones en una especie de bolsa de cables al lado izquierdo del volante por abajo.
Cuando arregle el ventilador al mover esa bolsa me saltaba el cierre sólo.
Echale un ojo ahí también por si acaso.
pipito
Ok lo mirare , no hay ninguna manera de saber cual es la puerta q me falla y así ir descartando
alejan
Cita de: pipito en Junio 24, 2015, 00:29:58 am
yo lo hice cerrando con la llave puerta a puerta. la unica que no activaba el cierre era la del copiloto y ahi estaba el fallo
pipito
No se activa el cierre con ninguna puerta he cerrado todas las puertos y la luz del cierre no deja de parpadear
Muchas gracias a todos por las respuestas pero no hay manera q desesperacion
