Noviembre 20, 2026, 07:50:49 am
Montar techo eléctrico webasto
Iniciado por rodrimalaga, Abril 19, 2015, 01:47:14 am
rodrimalaga
Hola compis .
Tengo un problema compre en desguace un techo eléctrico webasto de Mercedes Vito .
El problema viene en que no tiene el interruptor (boton) que lo acciona . Hay alguna posibilidad de poner un botón comprándolo en tienda de electrónica o alguna otra manera?
Os pongo fotos de el cableado
Básicamente 2 gruesos y otros dos delgados
rodrimalaga
rodrimalaga
Nadie?
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
EMRIC
evidentemente puedes poner cualquier interruptor, no creo que este motor tenga mucha potencia.
el problema es que has de conectar y para que sirven los cables delgados. ¿ podrias poner mas fotos ?
rodrimalaga
Hola Emric ahora estoy fuera pero t comento un poco la clavija que se arriba es la misma que se abajo los dos cables de la derecha negro y rojo son más gordos y en la foto se ve como van hacia el motor supongo que suministran la electricidad y los dos delgados marrones son el amarillo y azul van hacia otra parte del motor que nose ... Final de carrera?
Motes
Prueva a darle 12v al rojo i negro, creo recordar que solo invirtiendo la polaridad abria i cerrava. I despues mira con un tester si al estar abierto i cerrado te da continuidad entre la masa i alguno de los 2 cables delgados
Mis "Ñapas" en mi Vito F '99
- Montando Techo elevable Reimo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=291417.0
-Instalando una Webasto airtop 2000ST: http://www.furgovw.org/index.php?topic=261421.msg2983854#msg2983854
-Muebles del interior: http://www.furgovw.org/index.php?topic=277620.msg326828
rodrimalaga
Gracias Motes probare hacer lo que me cuentas efectivamente ya probé con una batería y los cables rojo y negro y abría o cerraba si cambiaba polaridad , probare nuevamente lo de la continuidad de los delgados . Gracias
agustmaiz
Puede que los gordos sean para abrir o cerrar, por lo que tendrás que hacer una inversión de giro.
Y los otros dos, posiblemente, sean finales de carrera, que indican que está abierto y o cerrado o sólo una de las dos señales,
No lo hagas girar mucho en un sentido o en otro, porque puede salirse de posición.
Agustín.
Mi paginilla de bricos:
