Y esa moda de las cámaras de aparcamiento, ¿a qué se debe?
Iniciado por globetrotter, Abril 14, 2015, 17:54:16 pm
globetrotter
Abril 14, 2015, 17:54:16 pm Ultima modificación: Mayo 07, 2015, 17:26:53 pm por falco
Veo mucha gente instalando este accesorio y no lo termino de entender. No se si es que se ha puesto de moda y unos han ido contagiando a otros, como si no se pudiera vivir sin dicho aparato, o es simplemente que la gente no se fía de su destreza al aparcar.
O hay alguna otra utilidad que desconozco?
Todo termina en "fu", menos morcilla, que acaba en cuerda.
magudasil
Abril 14, 2015, 18:06:12 pm #1 Ultima modificación: Abril 14, 2015, 18:07:44 pm por magudasil
En mi caso, será por poca destreza al aparcar, pero aunque aún no la tengo, cae seguro, además, en la mía, sin dirección asistida   y casi 2500 kilos en vacío .llorando una maniobra menos, es la bomba, jajajaja, con lo cual, también se puede incluir en las opciones para la misma, la de VAGO  ;D ;D ;D, jajajaja.
Citroën C8
http://www.furgovw.org/index.php?topic=244167.0
Citroën C25 2.5D Camper
 Ducato McLouis Glen 262
gonzaloest
Yo no la llevo, pero con los precios que llevan estoy siempre tentado.
No creo que sea cuestión de moda, las tecnologías avanzan y lo que antes no existía, luego existía pero era más inalcanzable para los bolsillos, y ahora tiene un precio más accesible... Lo mismo se puede decir de retrovisores eléctricos, robots aspiradores...
Es mi opinión claro...
GL
Por 40€ reducir el riesgo de golpear tu furgoneta me parece un chollo. Y que conste que yo no tengo nada de eso ni ganas.
La utilidad es el motivo por el que se usa una cámara para cualquier fin: para poder ver.
SALVATESIPUEDES
Yo antes para la cali no lo veia necesario ahora he cambiado a g.v de 6 metros y se me ha pasado por la cabeza, la furgo me venia con sensor de  aparcamiento y de momento con el pitido me vale pero no descarto ponerla el dia de mañana.
"LA EXCLAVITUD NO SE ABOLIO,SIMPLEMENTE SE PUSO EN NOMINA"
"EL PASADO HA PASADO,POR EL NADA HAY QUE HACER,EL PRESENTE ES UN FRACASO,EL FUTURO NO SE VE"eskorbuto
A.Normal
Lo ideal es que la ponga la mayor cantidad de vehículos. Así, quizás, en un futuro lejano, en un mundo ideal, se deje de aparcar "con el oído", y así no vuelva a encontrarme la pintura de los parachoques resquebrajada, o con abolladuras gratuitas...y ya van...unas cuantas oiga .lengua2
chomvito
Nosotros la llevamos, una, por comodidad a la hora de aparcar, pues a la furgo le llega bien por grande y por poca visibilidad en la parte posterior, y otra, por que si tienes la mala suerte que una Ac te vuele el retrovisor del conductor, siempre puedes conectar la camara a modo de retrovisor interior que no lleva la furgo.
Elfossie
Yo la uso principalmente para no aplastar el portabicis que sobresale del parachoques.
Elfossie +10 y subo otros +10
GLazcano +15
globetrotter
Cita de: GLazcano en Abril 14, 2015, 18:12:19 pm
Pregunto lo de otra utilidad, porque a lo mejor hay gente que la usa para controlar de noche, como sistema de seguridad. O yo que se...
Santaia70
Si algo es barato y  le das uso, ¿por que no montarlo?
Yo antes aparcaba en sitios pequeños haciendo 5 o 6 maniobras por miedo a golpear otros vehiculos(tengo gancho de remolque) ya que la furgo es mas ancha que la mayoria de coches y al estar cerca no los veo. Ahora en el mismo hueco aparco en 2, si no va en dos es que no entra
Primer brico: rele separador por 5 euros http://www.furgovw.org/index.php?topic=243237.msg2634204#msg2634204
"Esta historia dunha jira, epesou moi retorsida, dentro dunha furjoneta, que se chamaba Evangelina"
gomy
Cita de: globetrotter en Abril 14, 2015, 17:54:16 pm
moda??seguramente no has probado ninguna....aparcar el furgon con la camara de 30eur made in china es un placer. Ahora mismo no me planteo la furgo sin ella,por comodidad por tiempo por seguridad cuando sales en bateria marcha atras y ves si vienen coches.....para el precio que tienen para mi imprenscindible
ALVITO
¿Moda? ¿ Contagio? Elemento imprescindible? ¿Falta de destreza?.....   Bueno eso mismo es lo que decían cuando aparecieron  los primeros vehículos dotados con dirección asistida, aire acondicionado, quinta o sexta velocidad, ABS o muchísimas mas cosas que facilitan la conducción y la hacen mas segura.
Evidentemente, las camaras delanteras y traseras imprescindibles no son, en muchos vehículos ya es una una opción de fabrica y no tardara mucho en convertirse en un elemento de serie. Además son muy baratas.
¿Lo entiendes ahora?
globetrotter
Pues no, no lo entiendo. Pero gracias por intentarlo ;)
ta
Cita de: Elfossie en Abril 14, 2015, 18:33:54 pm
;D. En la paredes de los parquing o muros , pongo el brazo de sujetar la bici , el largo , un poco hacia fuera , asi cuanto toca este se que tengo que parar  ;D
Claro , esto no vale para con los coches , aunque el parachoques extra de la transit biene muy bien .
Tiene un brico de donde y como lo han puesto en el portón ?
Que modelos hay baratos y fáciles de poner ?
Tengo sensor de sonido , pero es difícil de ajustar a base de pitidos , porque pita seguido cuando queda bastante .
perroflautero
Yo tengo una furgo de 5,60m sin ventanillas, y los retrovisores no me cubren el centro de la trasera, así que una persona parada tras la furgo correría peligro, o si hay un bolardo justo detrás, eso no lo veo si no es con la cámara. Además al no tener ventanillas laterales hay un ángulo completamente ciego a las 16:00 y 17:00 que cubro con una segunda cámara aprovechando que el monitor admite dos entradas.
