Sierra circular, ¿que tipo habéis utilizado?, ¿cuántos watios debe tener?
Iniciado por Jordi lopez, Abril 14, 2015, 15:44:41 pm
Jordi lopez
Hola a tod@s,como no savia donde poner el tema,lo e puesto aqui,si no es el sitio correcto pues que me lo digan y lo cambio,el caso es que necesito una circular baratita para cortar los tableros,para fabricarme los muebles,que tipo abeis utilizado?cuantos batios deve tener?cual deja un corte decente o que tipo de disco deve llebar? Gracias
Quin caloret !!!
crudy
Yo compré esta http://www.bricovel.com/sierras-circulares/52812797-sierra-circular-de-mano-multi-razer-85-stayer.html.  Como maquina, está bien, pero tal y como me aconsejaron otros compañeros del foro, necesitaras también una caladora para cortes curvos.
Jordi lopez
Cita de: crudy en Abril 14, 2015, 17:39:34 pm
Gracias compañero ,caladora tengo ,pero circular contaba con comprar una mas grande aunque solo la boi a utilizar para esta faena y luego pues al rincon x que no le dare uso,por eso decia baratita pero que no se quede corta de Watios, y lo del disco x si ay alguno que corte mejor que otro normal, y no pense en las chikitinas ,ke tal ba? Corta tableros de 16mm? Con gui lo deja igual de recto el corte que la grande?
Quin caloret !!!
nozone
Si vas a hacer cortes largos mejor una circular de toda la vida que como mayor sea el disco, más estable será la línea si lo haces a ojo sin tablones que hagan de guía.
Cuidado con la razer de black and decker que tiene poco corte, pero las hay medianas que cortan hasta 22mm
Una circular de las de sin marca que se encuentre en bricodepot ya será suficiente para un uso no intensivo...
Ricardito
Me auto cito de otro post:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=277776.msg3263123#msg3263123
Cita de: Ricardito en Noviembre 11, 2013, 23:39:48 pm
Yo utilizo de este tipo,y no astillas nada a altas o bajas rpm,
Esa para curvas ligeras, para rectos es mas ancha, y para curvas extremas es mas estrecha. Lo que hace que astille es la forma del diente.
Para hacerlo recto si tienes la guía de la maquina, y si no otro tipo de sierra.
A mi me gusta mucho la mía, y los cortes con el láser guía son muy bueno
Mi Ex-Furgo:  http://www.furgovw.org/index.php?topic=266053.0
No respondo privados, citarme y respondo en publico. Gracias por ayudar a la comunidad.
ESERO
La circular yo prefiero las grandes y con muchas revoluciones antes que estas pequeñas que salen últimamente, pero para el corte de puertas interiores estas son muy buenas, en cuanto a las hojas de calar las mejores son las de corte doble, traen dientes en ambos sentidos y no astillan, en cuanto al disco de la circular cuantos mas dientes mejor, los de aluminio serían los ideales, ojo si vas a comprar un disco en los precios, entre uno de 150 y una de 160 puede duplicar el precio, encarecen los que mas venta tienen, siempre puede caerse un disco de 160 en un estuche de 150  .sombrero
Jordi lopez
Gracias a todos x contestar ,finalmente compre una en el bauhaus,x 50 eurillos es de 700w y me dijo el chico que para cortar tableros de 16mm de aglomerao contrachapado,era mas que suficiente,asin que como el tiempo corre en contra y la impaciencia tambien,la compre es una segunda marca de bosch, aber que tal ira, y si no la e cagado con la compra, me aseguro que el disco tambien era el correcto, asin que ahora toca probar, sobre las hojas de caladora, ahora me acercare y comprare un paquetillo de estas que me aconsejais ,gracias de nuevo y un abrazo compañeros
Quin caloret !!!
