Noviembre 17, 2026, 14:26:56 pm
Cámaras marcha atras - Generico.
Iniciado por fruizb, Abril 04, 2015, 05:05:15 am
RayMary
Cita de: zarauztar en Diciembre 05, 2015, 18:17:48 pm
Hola RayMary
Cómo conseguiste ese diodo? como es? de qué características? donde lo compraste?
Buenas Zarauztar! Pues aun no lo tengo, pero en principio en cualquier establecimiento de electronica se puede conseguir...encontre la solucion buscando por internet, pero no tengo ni idea de como es...la semana que viene saldre en su busqueda!
Santaia70
Es parecido a una resistencia pero suelen ser todo negro con una linea blanca en un extremo. Su funcionamiento es sencillo, dejan pasar la corriente en un sentido pero no en el otro
Primer brico: rele separador por 5 euros http://www.furgovw.org/index.php?topic=243237.msg2634204#msg2634204
"Esta historia dunha jira, epesou moi retorsida, dentro dunha furjoneta, que se chamaba Evangelina"
usuljoe
Cita de: usuljoe en Noviembre 26, 2015, 23:12:02 pm
Buenas compañeros!! Y como la conectasteis vosotros para que se active? Yo le enganché el positivo a las lampara de marcha atrás para que se activara todo a la vez...pero voy a cambiar de sistema...obviamente tiene caída de intensidad en las lámparas. ...gracias por la ayuda de antemano!!
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
Me autocito a ver si salgo del bache con alguna recomendación...saludos!!!!
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
adric
Cita de: usuljoe en Diciembre 10, 2015, 05:07:20 am
Yo lo tengo así como tú, sin comerme más el tarro. El conjunto de cámara + monitor no superan los 500mAh de consumo normalmente, así que no deberías de tener problema alguno con tenerlo así ...
jalomur
Cita de: RayMary en Diciembre 05, 2015, 18:57:55 pm
y engancharlo a la luz de posicion en lugar de a la de marcha atras y ya tienes el interruptor y todo?  Cuando quieras camara enciendes las luces de posicion y listo..., yo estoy dandole vueltas y lo estaba pensando esta posibilidad, claro, que por la noche ira siempre la camara encendida...
aesquis
Diciembre 23, 2015, 00:02:37 am #50 Ultima modificación: Diciembre 23, 2015, 00:05:22 am por aesquis
Este tema me interesa mucho y ando buscando, así que me quedaré por aquí. ¿Alguien la ha montado en una T5 multivan? He visto un vídeo de Alpine donde montan la suya, ( http://youtu.be/bMUJAkbglh0 ) pero sería bueno ver cómo se lo monta la gente con estas. Saludos
Bayler
Cita de: aesquis en Diciembre 23, 2015, 00:02:37 am
Esta la tengo instalada en un turismo, tanto delante como detrás, y son altamente recomendables. La función corner, es una pasada, incluso para salir sin visibilidad a los lados. Lo malo el precio, y que necesitas una fuente alpine.
Nos gustaria emplear toda nuestra vida en viajar,si alguien nos pudiera prestar una segunda vida para pasarla en casa ,le estariamos muy agradecidos.
RayMary
Cita de: jalomur en Diciembre 22, 2015, 11:16:03 am
Lo ideal es que se conecte cuando pones la marcha atras, lo del diodo es por que si ademas quieres conectarla manualmente desde dentro (por ejemplo yo la quiero conectar a la tele de la cama y poderla encender desde un interruptor por si estas durmiendo y se escuchan ruidos fuera...) y para hacerlo asi es imprescindible el diodo para que no se encienda la luz de marcha atras al conectarla desde el interruptor. Lo de conectarla a la luz de posicion no lo veo funcional.
zarauztar
Tengo una duda. Tengo la cámara de atrás casi colocada, y no sé cual de estas dos opciones tomar;
-1. Dirijírla al suelo para que salgan las lineas de guía en la pantalla, que te ayudan como referencia para aparcar y me pierdo el  poder ver del suelo para arriba, ya que sólo vería los 8 metros más cercanos del suelo
-2. O ponerlo para que se vea más alto, no sólo la carretera, utilizarlo para cuando baya por carretera y poder ver todo lo que pasa por detrás. En verano suelo ir con todos los trastos amontonados en la parte de atrás de la furgo y realmente el retrovisor interno no me sirve para nada. así por lo menos podría ver los coches que llevo por detras.
Que opináis?
Vista al suelo o al frente?
Es preferible llenar los años de vida y no la vida de años............
usuljoe
Personalmente prefiero suelo, aunque también es verdad que vivo la misma situación que tu pero con la diferencia que mi furgo es mixta por lo que es toda acristalada y puse aislantes en ventanas y tampoco veo circulando....podríamos arreglarlo con una cámara con imagen ojo de pez???
adric
Cita de: zarauztar en Diciembre 24, 2015, 14:30:24 pm
Que opináis?
Yo tuve esa idea inicialmente  también, pero la descarté finalmente porque me parecía una tontería tenerla siempre encendida ... uno se acostumbra a usar sólo los espejos exteriores
jalomur
yo estoy dandole vueltas a (ya que tengo la radio jodida y el volumen funciona a su gusto...)
- camara
+ radio con pantalla
http://es.aliexpress.com/item/new-4-1-inch-1080P-TFT-screen-Car-radio-player-MP3-MP4-MP5-Support-Rear-view/32461505575.html?detailNewVersion=2
o casi que mejor
- radio basica
http://es.aliexpress.com/item/Car-Radio-Player-MP3-FM-USB-1-Din-remote-control-USB-port-12V-Car-Audio-Auto/32218026210.html?detailNewVersion=2
+ camara
+ cable VIDEO-USB
http://es.aliexpress.com/item/FS-Hot-VCD-DVD-USB-Male-to-3-RCA-Adapter-AV-Audio-Video-Cable-Cord-1/32352922067.html?detailNewVersion=2
+adaptador OTG
+tablet con otg
de esta ultima forma puedo llevarme la "pantalla" de la furgo y no queda a la vista, y usarla ademas como gps... Podria esto ultimo funcionar?
barbastricola
Hola a todxs,
yo la voy a instalar en una trafic,pero estoy en la duda si ponerla arriba o a la altura de la matricula...
zarauztar
Cita de: barbastricola en Febrero 07, 2016, 02:15:25 am
Hola a todxs,
En mi opinión, si colocas encima de la matricula es para orientar la cámara para ver a los coches que te vienen por detrás cuando conduces. En cambio, si la colocas arriba tienes mejor visión orientada hacia abajo (para aparcar).
Probablemente es la duda que a todos no ha surgido a la hora de colocar la cámara: hacia donde orientarla. Según eso, decides, arriba o abajo.
Craftero
Hola a todxs,
Yo la llevo arriba porque el portabicis sobresale mas que el escalon de mi furgo (crafter)
