Septiembre 19, 2025, 21:52:41 pm
Radio-navegador multimedia VW T5
Iniciado por txara, Marzo 23, 2015, 19:26:29 pm
andobil
Buen@s días.
Llevo mirando en un montón de tiempo, sobre que radio Android montar.
Alguna recomendación, sería para una caravelle del 2013.
Mi vw no tiene ni sensores ni cámara, por lo que le instalaría una cámara de las que van en la matrícula.
Se admiten sugerencias.
Oskarroñero
Cita de: VWanda en Febrero 09, 2019, 16:00:00 pm
La mía es Transporter 5.2, sin ordenador abordo, ni nada pelada completamente, le he puesto una Xtrons 2 Din y con el Canbus me sale información en la pantalla de si una puerta está abierta, litros de combustible, temperatura, velocidad, si meto marcha atrás se pone en modo cámara (aún no instalada) pero sabe que he metido la marcha, incluso si he girado el volante 😲 yo estoy alucinado pero no consigo que se apague al quitar el contacto, cuándo está claro que el Canbus lo debería saber...
Muy buenas, a mi me pasa lo mismo. No se apaga cuando quito la llave, tengo que apagarla siempre con el boton. Ademas el problema que tengo es que me come la bateria aun estando apagada. Ahora la tengo desmontada porque quiero sacarla un positivo bajo llave (ya que siempre le llega corriente incluso sin el contacto puesto), pero no se de donde.
VWanda
Cita de: Oskarroñero en Abril 07, 2019, 20:52:44 pm
¿le tienes puesto el Can-Bus? Si es así, desconecta el cable rojo del positivo, el positivo ya le llega por Can-Bus cuándo pones el contacto
Oskarroñero
Cita de: VWanda en Abril 08, 2019, 09:53:48 am
Buenas, ya me has contestado por otro hilo abierto, jejeje
Roxendo
Buenas
Yo acabo de instalar una de estas tipo tablet 10"
os parecera un pegote que no quede integrado todo en el hueco pero a cambio se puede ver una peli si tumbado abajo con los pies hacia el porton   .meparto
trae antena gps ,android 8,mirror link(para duplicar la pantalla del movil), 3 puertos USB , entrada auxiliar de audio ,  manos libres por bluetooth , entrada y salida de video , la entrada para camara trasera , la salida no se para que se podria usar...
Tengo que trastear para conectarle los mandos del volante de volumen etc
De momento contento , suena bien y uso gps con google maps o waze , spotify con internet del movil.... etc es como tener una tablet atornillada a la furgo .meparto
estresao
Cita de: Roxendo en Abril 27, 2019, 21:45:02 pm
Buenas
¿podrías compartir un enlace internet, la marca y modelo, o algo para poder buscarlo? Gracias.
Roxendo
Abril 28, 2019, 15:40:55 pm #621 Ultima modificación: Abril 28, 2019, 15:51:04 pm por Roxendo
Enlace : https://www.wish.com/search/HOT%2010.1%22%202%20DIN%20CAR%20RADIO%20ANDROID/product/5bfbdf6462032f2298f7158e?&source=search
Roxendo
estresao
timbuk
Muy buenas,
yo he instalado una radio android de la marca Xtrons con Can Bus compatible con las T5. Me funciona muy bien, se apaga con el contacto, se conecta la cámara al poner marcha atrás... Pero no me indica las lecturas de la furgo, ni combustible, ni km ni nada. Alguien sabe por que? hay que configurar o cablear algo?
Gracias y un saludo.
estresao
Cita de: timbuk en Mayo 02, 2019, 11:08:28 am
Muy buenas,
Porque el CAN-BUS donde se c9necta la radio no da esa información. Para eso necesitarías un cacharro de esosnque se conectan al OBDC2 a la furgo y por bluetooth a la radio.
VWanda
Muy buenas,
A mi con el can bus si me da esa info, será por la aplicación, a mi me da esa info una aplicación llamada Car Settings mira bien si la tienes
estresao
Cita de: VWanda en Mayo 03, 2019, 20:29:22 pm
¿con qué radio?
Oskarroñero
Muy buenas,
Muy buenas,
has puesto la camara trasera? A mi se me pone lo de las rayas cuando meto marcha atras y estoy pensando instalarla.
jabo
Buenas, los que entendéis de estas radios, quisiera poner una radio multimedia de marca reconocida, con GPS y sistema Android, vosotros cual pondríais?
