Radio-navegador multimedia, ¿alguna experiencia en cambiarla? [VW T5]
Iniciado por txara, Marzo 23, 2015, 19:26:29 pm
estresao
Si, puede ser eso, que el material haga interferencias. En mi Cali de momento me va bien ahí, si se pone tonto tendré que buscar otro sitio, pero hasta ahora de lujo. Imagino que cada vehículo tendrá sus pros y contras a la hora de poner la antena.
txara
Otra duda...una vez emparejados el móvil con la radio a través de bluethood tengo un problema. En el marcador-salpicadero(ordenador a bordo) se conecta como VWPHONE y con la radio como BTHFD. No sé si me explico bien...el caso es que no funciona bien,el que me llama no consigue escucharme.
Os funcionan todos lo botones del volante? Yo he conseguido configurar el +/- del volumen. Pero no soy capaz de  hacer con los botones siguiente-anterior y llamar -colgar que están en el mismo lado del volante.
Salu2.
hiperkubo
En cuanto a los botones ni idea yo no lo tengo conectado. Pero lo de la voz mira a ver si tienes bien conectado el micrófono.
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
hiperkubo
Yo sigo sin encontrar una aplicación para reproducir una carpeta entera que este ubicada en el otg. Si alguno la encuentra que comente X favor.
estresao
Cita de: txara en Junio 30, 2015, 23:27:28 pm
Salu2.
Utiliza una de las aplicaciones que viene en la radio para configurar la radio. Siento no poder decirte el nombre, estoy viajando y no tengo acceso a la radio para verlo, pero es muy sencillo.
Lo de que no te oigan, en principio deberían oirte con el micrófono que lleva la radio en el frontal, a mi me funciona. Aún no he conectado el micrófono de serie de la furgo (tengo que hacer una ñapa)
estresao
Cita de: hiperkubo en Junio 30, 2015, 23:42:12 pm
Imagino que ya accedes al dispositivo enchufado al USB-OTG, si es así, hay muchos reproductores que reproducen carpetas con música. Si, por ejemplo, buscas en Internet por "android folder player" verás varios. Yo alguna vez he usado este y no me iba mal: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.folderplayer&hl=en
Recuerda que al fin y al cabo tienes Android, y que puedes buscar cosas para Android independientemente de que tu dispositivo sea una radio en lugar de un teléfono o una tableta.
txara
Gracias por ayudar. La aplicación ya la he descubierto...pero sólo soy capaz de sincronizar el volumen.Los de más botones no sé como especificarlos en la aplicación.
El micrófono exterior no lo tengo instalado y sólo cuando enlacé el móvil con la radio probé y funcionaba bien. Pero cunado quise que funcionase con el ordenador a bordo,automáticamente se enlazaba con el bluethood de antes (VWPHONE) y ya se desmadra...
estresao
Cita de: txara en Julio 01, 2015, 00:19:10 am
Pues así, de memoria, pulsas en la pantalla la función que quieres programar y a continuación el botón que quieres para esa función.
No sé qué decirte de lo del teléfono, me pierdo.
txara
Stresao, a ti te funcionan todos los botones del volante? Yo los horizontales del lado izq.,por ejemplo,no soy capaz de configurarlos...
Cuando arrancáis el coche,siempre se os enciende el aparato? Creo que no debería ser así.
estresao
Tuve que programar algunos botones (volumen por ejemplo).
Si, cada vez que activo el encendido se enciende la radio. A mi eso no me molesta, pero entiendo que haya gente que si.
Por cierto, a veces el GPS no pilla señal. El otro día, tras más de una hora, tuve que sacar la antena de debajo de la bandeja. Lo curioso es que mi teléfono, ubicado en un sitio mucho mas escondido, funcionaba bien, por lo que deduzco que la antena es una porquería. Tengo que hacer más pruebas, pero lo mismo poniendo una antena más decente se soluciona.
hiperkubo
A mi el gps me va de lujo, ya comenté la posición de donde colocarlo. Yo tengo problemas con las dos aplicaciones que vienen de serie, ambas me da error y se cierra la aplicación.  Os pasa a alguno?
estresao
A mi eso no me pasa. Me pasa en el teléfono con Sygic a veces, otras veces va de lujo, depende de las actualizaciones. Hoy se me ha actualizado otra vez, junto con los mapas, y espero que vaya bien.
Con respecto a la antena, me niego a pegar el cacharro este en el crital y llevar un cacle hasta allí. Si no consigo una posición adecuada debajo de la bandeka trataré de probar con una antena mejor. Ya te digo que el GPS de los teléfonos (he usado varios) funcionan perfectamente en una ubicación mucho peor.
txara
Los botones de volumen los tengo configurados pero los de cambiar siguiente-anterior canción (en la misma botonera),no soy capaz de hacerles funcionar...
estresao
Esos no lo he configurado, de todas formas depende mucho del programa que uses. Por hacerte una comparación, puedes tener en tu PC Windows perfectamente configurado el ratón, otra cosa es que un programa determinado lo use, pues aquí lo mismo, si el programa que usas para reproducir sonido no hace caso de los botones no es porque no funcionen los botones, es porque el programa no los usa/reconoce.
Yellow Beach
Pues yo me he comprado el transformador a 12v para ver si conectándolo al portátil lo reconocía y ná de ná, no es capaz de encontrar controladores para el dispositivo.
Tendré que mirar si puedo actualizar la ROM en xdadevelopers desde una tarjeta SD...
Estoy encantado con la radio, ya probé el manos libres del móvil haciendo llamadas y también la música por el bluetooth, el GPS con el Sygic en versión gratuita de Android pero quería cargar una ROM de xdadevelopers sobretodo para modificar el sleeping time por defecto de 2 horas a 1 día o día y medio (bueno, y también para cambiar las imágenes de fondo ;-).
Cualquier experiencia y ayuda se agradecerá...
