Noviembre 04, 2025, 14:17:04 pm
Radio-navegador multimedia VW T5
Iniciado por txara, Marzo 23, 2015, 19:26:29 pm
estresao
grimpador
Gracias, entonces lo tienes como yo la conexión que viene doble con dos cables iguales la dejas sin conectar y la otra que es con una conexión de plastico negro con detalles morados la conectas? Pero te funciona la radio en AM?
Otro problema que tengo es que no me deja ponerle una cuenta de google me da siempre error los servidores de google no responden intentalo mas tarde....has hecho algo al respecto? he leido que puede ser porque falta instalar google service.
estresao
Cita de: grimpador en Septiembre 11, 2015, 20:23:25 pm
Nope.... el morado es la antena del DAB asi que ese nada. El doble son las antenas de rádio, tiene una en cada espejo. Solo una tiene AM, pero no me acuerdo cua. Conecta una de ellas. A mi la AM me da igual, asi que cualquiera vale para FM.
grimpador
Ok, muchas gracias luego lo pruebo. Otra pregunta, he subido a casa el Android Box, queria instalar la ultima actualización del 9 de septiembre y luego instalar todo lo que quiero tener...intento hacerlo por el metodo 2 que explican en exclusivecarauto, que es con la sd y esperar que inicie la pantalla para la configuración, no me ocurre nada. He probado con 3 sd diferentes y nada. Me descargo el archivo de actualización comprimido, sobre 800 mb, lo descomprimo y meto en la raiz de la sd los dos archivos .img que me salen, luego pongo la sd en el box y reinicio y nada espero bastante mas de 2 min y sigue sin hacer nada. Lo he intentado iniciando la aplicacion que hay preinstalada pero cuando pulso en versión box re para la aplicación...... Sabeis donde puede estar el error?
estresao
A mi me funciona perfectamente, pero aún no he probado esa actualización, a ver si la instalo y te digo. Normalmente es comk.te han dicho, lo pones en la SD y ya está.
estresao
Tienes que remombrar el fichero "CarPad-II_update_v1.2.7.img" por "update.img"
grimpador
Uf imposible adivinar....que renombro? Tengo 2 archivos .img, el de mayor capacidad?
grimpador
.....vale perdona no me habia dado cuenta que habias puesto el nombre exacto del archivo a renombrar, lo he hecho y ha funcionado, tambien he cambiado la antena y he conectado de los dos fakra que estan unidos por un conector de plastico, el que tiene la ranura que deja entrar en la conexión, y funciona la fm y am!!!! Muchisimas gracias 'estresao' me has ayudado muchisimo. Ahora me queda elegir que camara trasera quiero colocar y comprarla, ya os pondre como queda y que modelo compro.....muchas gracias otra vez. .palmas  .palmas
estresao
De nada. Yo tambien ando buscando cámara (y tiempo para buscarla)
kapy-tan vw
Muy buenas, alguno tenéis montado algún módem USB para tener internet?
Yo he probado con 3 modelos y no soy capad de hacerlos funcionar, por mucho que meto la VPN no la guarda y sigue igual.
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
La Ratonera - http://www.furgovw.org/index.php?topic=243622.0
ALEGRIA Y BIRRA FRIA EN LA RATONERA!!!
hiperkubo
Yo no he probado ninguno. Si.necesito algo lo hago con la.wifi del movil. Si no lo traigo a casa y actualizo con la wifi.
Enviado desde mi HUAWEI MT7-TL10 mediante Tapatalk
estresao
Yo igual, comparto internet del movil mediante wifi y listo.
txara
Hola,sabéis en que mejora la radio descargando la última actualización?
Yo a la mía,lo que mas le hecho de menos es la calidad de la radio (con la de serie aguantaban bastante mas las emisoras), los botones del volante no soy capaz de hacer funcionar a todos y por último,que el bluetooth del ordenador a bordo y la radio no soy capaz de unificar.
Vosotros teneís estos problemas antes y después de actualizar la última versión?
Salu2.
estresao
Has actualizado también la MCU?
Si tu Cali es "nueva" viene con dos antenas FM, una en cada espejo, que son usadas por las radios de VW tomando de las dos la de menor señal. Dado que le Newsmy solo tiene una entrada, solamente podemos usar una de ellas (a no ser aue instales un "cacharro" que maneje las dos señales como lo hacen las radios de VW, el cual no sé si existe.
Imagino que has conectado el cable.de antena de FM (en la mia un fraka doble blanco) y no la antena DAB (un fraka simple.morado).
Los botones del volante y de la radio soj configurables y puede que de fábrica no vengan bien configurados ¿Usaste el programa que viene en la radio para ello?. No recuerdo el nombre,o siento.
¿Cual es el.bluetooth del ordenador de a bordo?. La radio tiene dos bluetooth, uno es el estandar de cualquier dipositivo android, y el otro, qhe se enciende con la aplicación del icono del simbolo azul de bluetooth, es uno específico para usar como manos libre y multimedia de teléfono.
txara
No le he actualizado la MCU. Es una Cali nueva 2014.
Compré  un adaptador dual a single fraka pero aún  y todo la señal no tiene nada que ver con la radio de serie.
He intentado programar los botones con la aplicación  que trae la radio Newsmy,pero varios botones no soy capaz de configurarlos (como ejemplo, el boton del icono tlf., cambiar canciones etc. ) Algunos como el volumen si los he conseguido.
Respecto al bluetooth, antes tenía  en la pantalla del salpicadero y en la radio de serie enlazado mi movil por bluetooth. Ahora, lo he enlazado con la Newsmy y los mandos del volante y la pantalla funcionan con una conexión  y lo de la radio con otra.  No sé  si me explico.... uff. Es cómo si no irian los dos juntos activados.  Si activo   de los dos sitios no me escuchan al llamar.
Enviado desde mi RIDGE 4G mediante Tapatalk
