Septiembre 29, 2026, 02:59:29 am
Chip de la llave
Iniciado por Eric05, Febrero 26, 2015, 09:50:49 am
Eric05
Hola era por una pregunta tengo una caravelle del 1992 2.4d antes esperaba camperisada cuando la compre el chico lo saco todo ahora la estoy reformando yo mismo  tengo un problema mela vendió sin llaves tengo los papeles y todo ya cambiado los bombines de las puertas pero el del caláusor man dicho que ahí algunos que van con xip alguien sabe si la mía tendría cop si es así me saldrá carísima una llave nueva con bombín y todo avria de codificar con la centralita. Si alguien me puede exar una mano gracias y un saludo
Erix
lafurgoverde
Deberías escribir bien, por un lado, y por otro expresarte con más claridad para poder entenderte y ayudarte. ???
Eric05
Estoy con el movil y escribe un poco lo que quiere disculpa. era por saber tema llave con xip la mía y como puedo solucionar el tema de la llave del bombin  para arancar la fugo
Erix
+gvr
A mi me da que las 2.4D no llevan inmovilizador. Si sacas el plástico que cubre la caña de la dirección dejas el bombín a la vista. Cerca de donde metes la llave llevaría un anillo del que sale un cable. Si no tiene no lleva inmovilizador.
Un saludo!
GL
Yo abrí la llave para comprobarlo y no tenía nada aunque es una 1.9D. Si tu llave no es de estas con un muelle y resorte yo que tú abría la llave y comprobaba.
brubelmusi
No creo que tenga inmo. Como total tienes que hacerlo, desmonta el clausor del volante, llevalo a un cerrajero y que te haga una llave para ahí o mejor aun lleva tb la llave de la puerta y que te adapte el bombin del arranque  para esa llave (pregunta precios puede haber mucha diferencia de uno a otro). Monta y arranca. En el peor de los casos si lleva inmo y tienes que comprar llave para codificar ya tendrás adaptada el bombin para abrir todo con una llave
un saludo
Eric05
Muchas gracias a todos mañana por la tarde desmontare el bombín y aver jajaja . Hoy e ido al concesionario a preguntar y ellos me dicen que asta el 95 no avía ninguna con código en la llave es la t4 con interior de golf 3 aver si tengo suerte repito muchas gracias por los consejos un saludo  .ereselmejor .ereselmejor
Erix
