Usuarios de Ford Custom
Iniciado por davidmat, Febrero 20, 2015, 18:21:26 pm
Juanillo85
Cita de: iogrea en Octubre 21, 2016, 15:44:25 pm
Y luego le haces el aguejro del paso de rueda o va transversal?
Va sin hueco paso rueda. Os explicare el por que cuando termino el resto de muebles. Para los huecos he hecho otros muebles
[Ford Tourneo Custom Titanium 2.2 TDCI 125CV ´15], mi primera furgo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=311258.msg3838233#msg3838233
Tutorial TV centro multimedia en nuestra furgo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=322989.0
Juanillo85
Cita de: davidmat en Octubre 21, 2016, 21:40:35 pm
Esa está chupada!!!! Sigue mi tutorial y en menos de una hora tu solo lo tienes hecho.
Juanillo tiene una Tourneo, prácticamente no lleva paso de ruedas
Si, pero quedan huecos. Ya os enseñare cuando termine!!
Juanillo85
Cita de: luiland en Octubre 21, 2016, 23:51:45 pm
Juanillo85. Y esas bisagras amortiguadas, donde se pueden conseguir?
Si, en el leroy las compre yo. Puedes pillarlas en cualquier sitio de ferreteria
alenloop
Octubre 22, 2016, 18:56:42 pm #1923 Ultima modificación: Octubre 22, 2016, 19:01:05 pm por alenloop
Ayer visité el salón Caravaning en Barcelona y me pasé por la sección de varias empresas de camperización como Catalunya Van, Camper Diem y Tinkervan con varios modelos de Ford Custom. Para que os voy a engañar, se me pusieron los dientes bien largos. No cabe duda de que en estos salones aprovechan para enseñar sus mejores (y más caros) trabajos de camperización.
Curioso que varias de estas furgos calzaban ruedas de hasta 18 pulgadas como las de la foto. Y yo me pregunto, ¿hay alguna explicación para llevar estas ruedas a parte de la estética:
Estuve hablando un buen rato con la gente de Tinkervan. Por lo que me comentaron, ellos tienen cierta exclusividad con Ford para montar ciertos elementos como un techo elevable con sistema de inyección VEX. Por cierto, ahora mismo tienen una "oferta" por el que además del techo elevable, te instalan los dos asientos giratorios y otro equipamiento como batería auxiliar, calefacción estacionaria, luces led interiores, inversores de corriente con toma de 220v, tomas de 12v y USB por algo más de 10.000€
En fin. Que si alguien le interesa pasarse a cotillear, pillar ideas o simplemente deleitarse con los juguetes que tienen por allí, la feria estará hasta mañana.
Fonchito
Iogrea, la base es para la tourneo custom, ?
nukacho
Impresionante la estetica de esta Nugget!!
No entiendo porqué no hace ford una "nugget" para competir con la VW Cali Beach, esta de la foto con asientos giratorios delanteros, el techo ( que ya lleva), calefaccion estacionaria y la banqueta de tres que se hiciera cama y... le iban a dar un mordisco bueno a la VW.
iogrea
Cita de: Fonchito en Octubre 22, 2016, 20:48:31 pm
Que yo sepa es la misma para la custom que la tourneo custom asi que deberia ser la misma
davidmat
En principio, montar una llanta mas alta significa tener menos flanco de rueda, con lo cual, el neumático se defirma menos en las curvas y la dirección será mas precisa. Para un deportivo, vale... para una furgo, pues estética y poco más. A mi me encantan como queda, pero mi lafo cerebral me dice que no vale la pena lo que se gana en estética con lo que sube el precio del neumático
iogrea
Estuve mirando y la furgo lleva 215/65/16r o 215/65/15r
Misma medida en 15 que 16. Raro no? Pero lo he comprobado y es asi?
Sabeis el tipo de llanta que tengo que buscar para poner unas de 16? Hice cuentas y me salia mejor pillar un juego yo que poner el extra y asi tengo 2 jyegos. Uno de nieve u otro normal pero no se que tipo de tornillos y medida buscar y que sean para furgo claro
alenloop
Cita de: nukacho en Octubre 22, 2016, 20:51:40 pm
Estoy de acuerdo. De hecho, esta en concreto llevaba, a parte de lo que has mencionado, muebles, asiento cama, cocina, fregadero, etc.
davidmat
Cita de: iogrea en Octubre 23, 2016, 16:54:42 pm
No me cuadra, esasmedidas no son equivalentes..... Si haces eso,las de 16 tienen mas diametro y tendrias que reprogramar el cuentakms
blastik
Octubre 23, 2016, 21:44:38 pm #1931 Ultima modificación: Octubre 23, 2016, 21:52:35 pm por blastik
Cita de: alenloop en Octubre 23, 2016, 20:27:46 pm
hoy también he estado por el salón del caravaning y la verdad que esta camperizacion me ha molado muchísimo. aunque yo personalmente prefiero cocinar fuera y prescindir del fregadero. cuando me llegue mi Transit planeo hacerme yo mismo un mueble modular para poner en la parte trasera (solo puse dos filas de asientos). encastrar la nevera y tener un cajón extraíble para los fogones.
otra cosa que vi, lo que mas he flipado (no pude sacar fotos) es de una "ducha" que están vendiendo para nuestras furgos. a ver si lo puedo explicar bien. básicamente es como una cortina estanca que encajas en un desagüe del suelo y cuelgas del techo elevable. conectas la ducha a la toma de agua interior (normalmente donde el fregadero)  y te metes dentro para ducharte!. lo veo un poco claustrofóbico la verdad... pero oye es una idea! alguien lo ha probado?
edito: la he encontrado, es esta http://www.thaissl.com/ducha-portatil-camper-estandar/
Ford Transit Custom: https://www.furgovw.org/index.php?topic=299044.msg4175714#msg4175714
Ya haré la presentación oficial...
iogrea
Por eso, lo digo.
Pero lo mire en las furgos que vi en uk y el otro dia en el concesionario y es la misma medida de cubierta para 2 llantas con lo cual hay una pulgada de dif y no me cuadra pero lo he visto asi.
Cita de: davidmat en Octubre 23, 2016, 21:11:10 pm
alenloop
Cita de: blastik en Octubre 23, 2016, 21:44:38 pm
Opino lo mismo. No me imagino cocinando en un espacio cerrado tan pequeño. He visto muebles como el que describes que me parecen mucho más prácticos. Si finalmente decides hacerte tú mismo el mueble y lo publicas, estaré atento para pillar ideas ;-)
.Gallo.
Mirate esto http://www.accesorios-ford.es/transit%20custom/2012/llantas/llantas-de-aleaci%C3%B3n?intcmp=other:acc:pdp:prod-list-view::select-product-group
