Usuarios de Ford Custom
Iniciado por davidmat, Febrero 20, 2015, 18:21:26 pm
davidmat
Os recuerdo a todos los que estais en trámites de comprar la furgo que para poner las bases giratorias es imprescindible comprar los asientos regulables en altura. Normalmente, vienen en el pack de asientos calefactables y los airbags.
En unos normal, habría que cortar  unos hierros en el lateral y, al manipularlos, ya no serían homologables.
provisor
Cita de: iogrea en Febrero 28, 2017, 10:33:08 am
No te entiendo, qué tiene que ver eso con lo que comento?
Perdona que no me he explicado con claridad , en otras palabras lo que he querido decir es que en el interruptor o palanca de accionamiento de los indicadores de dirección , (de todos los vehículos)  ademas también existe en la misma palanca el accionamiento del alumbrado de estacionamiento cuando el contacto está cerrado , y es exactamente lo que acabas de descubrir al quedarse encendido aun quitando la llave.
Y ademas he querido decir que dicho alumbrado es obligatorio desde que se aprobó el primer código de circulación en 1934 lo puedes ver en el apartado E de articulo 48 , lo tienes aquí :
RCL 1934\1688
Decreto de 25 septiembre 1934
Gaceta 26 septiembre 1934 , [pág. 2634 ];
CIRCULACIÓN URBANA E INTERURBANA. Aprueba el Código de la Circulación
Artículo 48.
a) Se prohíbe el estacionamiento de vehículos en aquellas vías públicas en que la circulación se efectúe en los dos sentidos y cuya anchura no permita el paso simultáneo de dos filas de carruajes.
b) En las vías cuya zona afirmada tenga una anchura que no permita el cruce de dos vehículos, motivo por el cual no esté permitido circular más que una sola dirección, el estacionamiento puede efectuarse acercándose indistintamente a cualquiera de los bordes de la calzada, siempre que junto al borde del lado opuesto y a una distancia mínima de 40 metros, no se encuentre ya detenido otro vehículo.
c) Se prohíbe el estacionamiento de vehículos a distancia menor de cinco metros de una esquina, cruce o bifurcaciones y frente a las puertas de edificios de concurrencia pública.
d) En aquellos sitios de las vías públicas no comprendidos en las anteriores prohibiciones de estacionamiento y que, sin embargo, la Autoridad competente juzgue necesario o conveniente la no permanencia de vehículos o de animales, se colocarán las señales previstas en este Código.
e) Todo vehículo que se detenga en una vía pública, insuficientemente iluminada, durante las horas en que debiera tener encendidas las luces si circulase, conservará o encenderá las necesarias para fijar su posición y poder ser visto en los dos sentidos del camino.
f) Los lugares destinados al aparcamiento serán señalados por la Autoridad encargada de la Policía de la vía.
g) Los conductores tienen la obligación de retirar del camino los calzos que hubieren utilizado durante la parada de su vehículo.
Kuota
Cita de: davidmat en Febrero 28, 2017, 16:55:52 pm
Gracias por la info, ya que sacas el tema de las bases, hay que pedir a la ford un informe de conformidad de esos que pagas por un papel donde ni te miran la furgo y sacan sobre 120euros o se va directamente a la itv y se paga la reforma?
iogrea
Para las bases los de ford no pintan nada.
Yo las meti en la reforma junto a la calefaccion, bateria y demas
gaiz
Marzo 01, 2017, 00:55:19 am #2975 Ultima modificación: Marzo 01, 2017, 02:29:07 am por gaiz
Aupa!
Después de darle muchas vueltas a cómo hacer la cama, ya la tenemos.
Al final copiamos un diseño que vimos por aquí ( https://www.furgovw.org/index.php?topic=284365.0) , el clásico de dos arcones laterales, y se lo encargamos a un carpintero. Yo no me veía capaz de hacerlo... y aunque haya palmado algo más de pasta, creo que el resultado merece la pena!
A ver qué os parece:
MMR_bull
AQUI CHARLAMOS DEL MENSAJE CAMBIO DE ACEITE  https://www.furgovw.org/index.php?topic=341416.0
FORD TRANSIT CUSTOM TREND 130cV  DE DIC-2016
orikc7
Cita de: gaiz en Marzo 01, 2017, 00:55:19 am
Aupa!
Muy chulo tio!!!
Una preguntilla  , como lo teneis fijado? podrias sacar alguna foto de como lo has hecho ,por favor?
jperales
buenas esta claro que si no te atreves es lógico que tiremos a los especialistas.  una duda las tiras del hueco del medio se quitan o son fijas ? por si se quitan poder sentaros en los laterales y poner la tabla como mesa.. un saludo y carretera!!!
Kuota
Otro mas que se une al grupo de Ford Transit Custom, hoy la hemos encargado en teoría la tenemos para mediados de Abril, ahora toca lo peor... la espera je je  .palmas
blastik
Aupa!
muy guapo!! me uno a la petición:
podrías poner medidas y como lo anclaste?
yo me haré un mueble en el maletero modular para la nevera, boiler posiblemente, depósito de agua... y quizás planteo el tema de la cama aunque tenga el techo.
Ford Transit Custom: https://www.furgovw.org/index.php?topic=299044.msg4175714#msg4175714
Ya haré la presentación oficial...
custom 15
Muy buenas furgoneteros. Alguno ha puesto cortinas a su furgoneta, es que me gustaría ponerle pero sin agujerear. Debe de haber algún sistema pero lo desconozco, y no quiero meterme ningún tornillo en la chapa
gaiz
Marzo 01, 2017, 16:47:57 pm #2982 Ultima modificación: Marzo 01, 2017, 23:16:45 pm por gaiz
Edito el mensaje anterior :
Las lamas se quitan, van fijadas con una "cola de cisne" creo que le llaman. Vamos,  que encaja como fichas de un puzzle. Las cuatro pueden ponerse juntas al final y el tablero entra en el suelo, entre los arcones.  Así, cuando la cama no está montada no se pierde apenas espacio. De todos modos, yo no puedo sentarme en el arcón, pego en el techo...
Las medidas no las tengo,  porque me lo han hecho, pero todo es ponerse..
Por último, van fijados al anclaje de los asientos traseros. Es quitar un tornillo y poner otro... Si puedo luego echo unas fotos y las cuelgo. Lo cierto es que no suena nada, cero vibraciones: ni en pistas de monte, ni en resaltos/ badenes...
En los arcones entra bastante... La nevera va a la toma de  12v.
Las cajas grandes de Ikea van de lujo!
davidmat
Esa fue mi primera opción, la camperización «clásica», pero mi altura no me lo permite. Para no tocar con la cabeza en el techo, necesito estar sentado a la altura del paso de rueda y no podria pasar la cama por encima del asiento. Así que lo puse todo de arxones y ha correr....
gaiz
Marzo 01, 2017, 22:43:13 pm #2984 Ultima modificación: Marzo 01, 2017, 23:00:49 pm por gaiz
Cita de: custom 15 en Marzo 01, 2017, 14:34:18 pm
Pues yo veo tres opciones :
El más sencillo, con imanes y a la chapa.
https://www.furgovw.org/index.php?topic=155181.0
Con ventosas al cristal.
La última, en plan casero.Si tienes la chapa al aire, como creo que tenemos la mayoría,  tienes agujeros junto a las ventanas, tanto en el portón lateral, como en la zona de carga. Yo hasta que compre los oscurecedores había pensado enganchar un pulpo de lado a lado (creo que quedaría justo sobre las ventanas) y hacer unas cortinas con unas telas del Ikea. Justo ahora las tienes en liquidación.
Aquí tienes más opciones.
https://www.furgovw.org/index.php?topic=161953.0
