Septiembre 27, 2026, 16:43:43 pm
rele zumbador 1L0 951 307
Iniciado por hebaristo, Febrero 17, 2015, 23:15:34 pm
hebaristo
Febrero 17, 2015, 23:15:34 pm Ultima modificación: Febrero 17, 2015, 23:36:52 pm por hebaristo
Buenas, ha caido en mis manos un rele zumbador el cual se que sirve para que nuestra t3 pite cuando nos dejamos las luces dadas, lo que pasa es que no consigo hacerle funcionar, alguien sabe si hay que modificar algo para que carbure....no hay manera.
Muchas gracias!
http://www.change.org/es/peticiones/paralicen-la-venta-y-especulaci%C3%B3n-de-las-viviendas-del-ivima
hebaristo
70 visitas...y ni una sola respuesta??, venga hombre alguien tiene que saber algo.No seáis timidos .meparto .meparto
durruti1
Enseñanos patillas. Le has metido chicha a ver su chuta?
Haciendo eso podrias luego con el polimetro mirar si con las luces encendidas y apagando la llave contacto tienes chicha en las ranuras de la caja fusibles que conectas y que hacen funcionar el zumbador y ves si efectivamente donde lo has puesto esta bien conectado.
AlbertoKanario
Buenas, estaba buscando solución para no dejarme las luces encendidas y he encontrado la misma solución en varios foros y es muy facil.
En mi caso es una T4 pero vale para cualquiera.
Te comprar un zumbador a 12v lo más barato que puedas (un par de leuros) conectas el positivo al fusible de la luz de posición y el negativo al fusible de la bocina y listo.
Suerte.
animatrix
Y digo yo. Hacer un puente del fusible de la luz de posición al zumbador del aceite que tal?
Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
restauracion de mi t3 camper:
mi sinka:
mi syncro:
trasegar
Es solo ponerlo y ya debe funcionar, por la foto está en el lugar y posición correctos puede ser fallo del relé .
gu78
Septiembre 14, 2015, 13:54:49 pm #6 Ultima modificación: Septiembre 14, 2015, 13:58:02 pm por gu78
Tan facil como poner eso??? habrá que buscarlo :D Gracias por la referencia!
En ebay...
http://www.ebay.es/itm/No-292-VW-GOLF-PASSAT-JETTA-POLO-SHARAN-BUZZER-RELAY-1L0-951-307-1L0951307-/330912238743?hash=item4d0be80c97
Cita de: AlbertoKanario en Septiembre 11, 2015, 22:53:39 pm
No tiene mucho sentido eso que dices...
animatrix
Cita de: gu78 en Septiembre 14, 2015, 13:54:49 pm
En ebay...
si que la tiene... Si están las luces encendidas. Al apagar el motor se alimentan las de posición. Entonces pita el zumbador!
mi sinka:
mi syncro:
animatrix
Y si pones el negativo con el pulsador de las luces de cortesía. Sólo sonaría al abrir la puerta.
mi sinka:
mi syncro:
trasegar
Es el que pone Gu78, en las cajas de fusible modernas viene la instalación a falta del relé, es ponerlo y debe funcionar. en las cajas de fusible antiguas, esos en forma de huso, si hay que puentear.
chovo
Recupero el hilo porque ando interesado en poner un bicho de estos  ;D Como quedo la cosa hebaristo? Conseguiste hacerlo funcionar? Aquí se habla que hay que poner el 72 también
http://www.furgovw.org/index.php?topic=275434.240
A ver si se aclara algo la cosa
chovo
gu78
Cita de: chovo en Febrero 05, 2016, 22:40:34 pm
En la mia (1988) fue enchufarlo y zumbando, literalmente  ;D
chovo
Cita de: gu78 en Febrero 05, 2016, 22:58:34 pm
Y tienes el 72 también puesto? A ver si puedes poner cuando tengas un rato una  .fotografo del cuadro de relés
gu78
Cita de: chovo en Febrero 05, 2016, 23:10:55 pm
Esta la tenia en mi galería de cuando monté el cierre centralizado
