Easystart timer Eberspacher, ¿está correctamente conectado asi?
Iniciado por jonymepeino, Enero 20, 2015, 02:48:41 am
oier
Segun el esquema que pones
Rojo-rojo
Gris/negro  a +12v
Marron-marron
Azul/blanco -azul/blanco
Y segun entiendo en el esquema, hay tengo alguna duda tienes que juntar el gris/rojo con el marron/blanco que viene de la calefa.
Sent from my iPad using Tapatalk
bezanuco
Tienes  manual completo de instalacion y montaje en castellano
Entra en manuales   índice    calefacción eberspacher manual d2d3d4 por tutatis
jonymepeino
Cita de: bezanuco en Enero 21, 2015, 15:40:07 pm
Si, si ese manual lo tengo incluso impreso en un cuadernillo de cuando instale la calefa, para poder consulta, pero los esquemas electricos no son muy fuerte, y agradeceria que alguien me lo traduzca a algo similar a lo que pongo en el primer post, sorry
NO RESPONDO CONSULTAS TÉCNICAS POR MP                         -------LO SIENTO-----
                    ¡¡Change to Camper!!
Californication:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=299876.0
 CaliFORDnication custom: https://www.furgovw.org/index.php?topic=351899.0
bezanuco
En el manual tienes alguna psjina mas atrás creo que la 42 43 44 las conexiones mejor explicadas ojo no quites la ruleta porque es con lo que regulas la temperatura
jonymepeino
Cita de: bezanuco en Enero 21, 2015, 22:27:56 pm
Si, los tengo vistos, pero no se cual es el que me tiene que servir de guia...
Californication:
pablojalon
Enero 22, 2015, 13:14:10 pm #20 Ultima modificación: Enero 22, 2015, 18:58:58 pm por pablojalon
hola!!
yo lo monte según el esquema y en principio sin problemas en modo manual funciona perfecto pero la programación no salta, sabeis a que se puede deber?
gracias!!
Si quieres ir rápido ve solo, si quieres ir lejos, ve con amigos. Por cierto... Pensar     ¡¡NO DUELE!!
jonymepeino
Nadie tiene puestos ambos mando de manera simultanea??
Californication:
pablojalon
En principio no es necesario el easytimer hace la funcion de regulador termostatico digital. La temperatura la mide en la entrada de aire del airtronic por eso en  la imstalacion te pide q puentees esos cables
jonymepeino
Cita de: pablojalon en Enero 22, 2015, 23:40:06 pm
Si, el tema es que, quiero poder apagar y encender la calefaccion desde 2 puntos distintos, por eso todo el lio jeje
Montar el easystart timer en la cabina y el mando de ruleta (aunque esta no funcione) junto a la cama, asi, si estando en la cama te cueces...la apagas sin tener que levantarte
Californication:
pablojalon
Woww entonces me imagino que tendras que hacer algo como los interruptores conmutados  de la luz
Pablo46
Yo también estoy interesado en hacer el cambio de programador porque, con la calefa puesta, te cueces en muy poco tiempo, pero luego, al momento de quitarse eso se queda como una neverita!
He llamado a los distribuidores aquí en Madrid y les he comentado la situación, para que me indiquen cómo hacer el cambio al easystar. Me dice un técnico que parece saber bastante lo siguiente:
El programador analógico debe funcionar entre un rango de temperaturas y si no lo hace y funciona siempre " a tope", es por el sensor de temperatura que trae la calefacción. En muchos casos, es necesario instalar un sensor de temperatura remoto y ubicarlo en el sitio correcto para que pueda detectar la temperatura de la furgo.
En mi caso lo veo claro, me pasa eso, mi calefa está abajo muy escondida y no puede detectar bien la temperatura ambiente de la furgo a la altura en la que duermo, por lo que va siempre a tope ya que el habitáculo donde está instalada no coge calor, por lo que el sensor de temperatura detecta frío y nunca baja de intensidad ( estándo ya el habitáculo muy caliente ).
El caso es que, el técnico me ha dicho que si pongo el easystar no solucionaré el problema. Tendré un programador moderno y digital, sí, pero que le ocurrirá lo mismo que al antiguo selector de ruleta por no tener el sensor remoto.
Yo puede que instale primero ese sensor remoto para hacer una prueba y si mejora, pongo el easystar para gozar de programaciones de todo tipo. No sé si todos conocéis esta información pero yo no tenía ni idea, espero que a alguien pueda ayudarle.
pablojalon
Otra solucion q tienes instalar in tubo en la admision de aire para qie coja aire de una zona del habitaculo templada y asi sea efectivonelnsensor de temperatura q hay dentro del aparato.saludos
jonymepeino
La mia, arranca, para y mantiene una temperatura seleccionada de manera constante, el problema del compañero nada tiene que ver con el aparato de seleccion, es unicamente tema de instalacion. La calefaccion tiene que tomar el aire de la zona del habitaculo para que el sensor tenga una medida real, y el equipo sea capaz de graduar su funcionamiento
Si no toma el aire del habitaculo, este es muy grande, o por distribucion tiene diferencias de temperatura muy acusadas, entnces si, hay que instalar un sensor externo
Californication:
esedust
Cita de: Pablo46 en Enero 23, 2015, 13:17:47 pm
yo tambien tengo ese problema y tambien me ha dicho lo mismo, pero hoy no estaba el tecnico y no se cuanto cuesta el sensor externo... de todas formas he encontrado esto... http://www.letonkinoisvarnish.uk/Eberspacher%20Sensor.html
Preparacion de la H1:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=194513.0
Calefaccion y Bateria auxiliar en los bajos:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=320485.0
Bulgrok
Echale un vistazo a este manual que vienen muchos esquemas para combinaciones de programadores de eberspacher.
http://www.eberspaecher.com/en/download-center/operating-instructions/current-models.html?&eID=download&file=fileadmin/data/corporatesite/pdf/technische_doku/EasyStart_Plus/22_1000_95_26_54_EN_0913.pdf
El Easystart timer hace la comunicacion por el hilo blanco-azul, el de la ruleta lo hace por el amarillo, igual se pueden mantener los dos. El sensor de temperatura es cuestion de puentearlo o no dependiendo de donde quieres que te tome la lectura, si del aparato de la ruleta o del propio quemador.
Un Saludo.
