¿Alguien sabe cómo instalar el programador 1533 de webasto en la Airtop 2000?
Iniciado por cadylan, Enero 09, 2015, 16:40:07 pm
cadylan
Como dice el encabezado del asunto, mi intención es la de instalarle el programador 1533 de webasto a la calefacción airtop 2000.
El tema es, que este programador al parecer no es el indicado para esta calefacción, pero aun así se que se puede instalar.
Mi empeño en instalar este programador y no otro es por tres razones:
1) Es para una WV Caddy y es muchisimo mas pequeño y guapo que el que debería llevar.
2) Lo consegui en una oferta bastante rebajado, hace ya algun tiempo y esta muerto de risa  .meparto
3) En su dia hable con un alemán técnico de webasto en madrid que me confirmo que se podía instalar y también el telestar 100 me dio unas indicaciones para hacerlo en lo que se refiere a las conexiones de cables, las anote peeero no las encuentro por ninguna parte después de una mudanza.
Entonces, yo que me considero un manitas, puesto dentro de este foro me considero un aficionado, y es como aficionado que pregunto.
¿Alguien sabe como instalar el programador 1533 de webasto en la Airtop 2000?
¿Alguien lo a instalado por casualidad?
¿Alguien podría arrojar luz al respecto?
Muchas gracias a todos los que se molesten en leer y mas en responder  ;)
El diesel no contamina tanto como una mente contaminante...
 Camperiza tu Caddy
http://www.furgovw.org/index.php?topic=177079.0
vitu101
te digo de memoria, casi seguro:
pin 1 es el que activa la calefa por 12 vdc
pin 2 es el que activa calefa por webasto bus.
pin 3 y 4 son positivo y negativo pero no me acuerdo cual exactamente.
busca
thermo top v workshop manual pdf
en google y en el esquema veras el programador en el centro con sus pines numerados. Luego tienes que cuadrarlo con los pines de la airtop que esos no los conozco, pero ya sabiendo que el programador activa por pines 1 y/o 2 lo tienes chupao
me puedes pasar por mp el contacto de webasto para unas dudas/ gracias!
cadylan
Muchas gracias compañero, lo que me dices me es de gran ayuda, me pondré manos a la obra haber que saco en claro.
Gracias de nuevo, estaba bastante perdido  ;)
 Camperiza tu Caddy
cadylan
Enero 17, 2015, 03:15:29 am #3 Ultima modificación: Enero 17, 2015, 03:19:54 am por cadylan
Vitu estuve buscando el telefono del tecnico de webasto y no lo encuentro. En cualquier caso hace bastante tiempo que yo hable con el cosa como de dos años cuando compre la airtop para la caddy el tipo apenas hablaba español pero era un maquina si lo hubiera encontrado lo volvería a llamar.
Creo recordar que los que me dieron el teléfono fueron los de un concesionario de VW en Las Palmas en el Tlf de atención al cliente de VW canarias pero de eso hace tiempo, no se como será ahora.
 Camperiza tu Caddy
vitu101
gracias compañero,
por cierto si encontraste el pdf habras visto que te puse los pines al reves. es asi:
- pin 1 : salida activacion por webasto bus. normalmente a pin 2 de calefa, al menos en las therml top.
- pin 2: salida activacion por 12 vdc, normalmente a pin 1 de las thermo top.
- pin 3: entrada alimentacion +12vdc del programador.
-pin4: a masa
cuentanos como te va con esto compañero!
gracias y suerte
link_c
Cita de: vitu101 en Enero 17, 2015, 09:17:37 amgracias compañero,
-pin4: a masa
 gracias y suerte
Te he visto por aquí y también que vendias el 1533 hace años. Estoy mirando de instalar una thermo top evo 5 que viene con el 1533 timer, por lo estudiado que lo llevas, es cierto que puedo omitir el timer, de la thermo top evo 5 con un interruptor en el pin 2 (tendré que buscar que cable del arnés que sale de la thermo top conecta con el pin 2) saludos y gracias!
