Septiembre 27, 2026, 10:34:06 am
El mejor aceite motor para T5
Iniciado por mundoFREE, Diciembre 12, 2014, 21:03:52 pm
mundoFREE
Hola, tenia ganas de comentar un nuevo aceite que parece tener muy buenas cualidades y si en vuestra opinion podria ser de lo mejor que podriamos "echar" en nuestras T5
Shell HELIX Ultra Pro AV-L 0w30         es 100% sintetico
cumple las especificaciones:
VW 504.00/507.00
ACEA C3
En las pruebas PV-1451 de Volkswagen obtiene un ahorro de combustible del 3% frente a un aceite de viscosidad 5w30
Para finalizar....................si ya se y ahora os preguntais ¿cuanto vale?,..pues parece ser que esta sobre 39euros los 5 litros
Cuida tus Pensamientos porque se volveran Actos. Cuida tus Actos porque se haran Costumbres. Cuida tus Costumbres porque formaran tu Caracter. Cuida tu Caracter porque formara tu Destino. Y tu Destino sera tu Vida.
streetmachine
0W30 es el que lleva original y solo puede ser 100% sintético, esas viscosidades no se consiguen de otra forma...
pero si lo comparamos con un 5W30 me parece que un 3% es demasiado ahorro por 5 grados de diferencia... no se quien facilita los datos oficialmente pero a mi entender son muy halagüeños para ser reales...
ta
Al principio le ponían a la t5 0w30 , luego ya 5w30 siempre ¿ Por qué ? Dijeron que consumía menos aceite , que el otro era muy fino y consumía más aceite . Eso decían  :roll:
streetmachine
yo sigo poniendo 0W30 y consume del max al min en 30.000 kilometros... no requiere ni que le añada... cuando me avisa service lo miro y esta bajo pero ni si quiera al mínimo, solo el primer verano que la estrene se encendió la luz del nivel, le metí casi 1 litro y a los dos meses de eso cumplió 32.000 kilometros y me pidió cambio de aceite
mundoFREE
Me gustaria hacer una aclaracion.........mi transporter matriculada en septiembre de este año, le comente al comercial ¿que aceite lleva? y me dijo Castrol 5w30, respecto a la viscosidad, el 0 es en frio, precisamente donde hace mas falta al arrancar y evitar el desgate que se produce, pero ademas añadiria que tambien segun el consumo del motor de aceite(no todos consumen lo mismo) si el consumo es bajo y desde el principio echamos este 0w30, creo que seria mas beneficioso, yo para mi proximo cambio lo incluire.
streetmachine
Cita de: mundoFREE en Diciembre 15, 2014, 18:01:48 pm
...pero ademas añadiria que tambien segun el consumo del motor de aceite(no todos consumen lo mismo) si el consumo es bajo y desde el principio echamos este 0w30, creo que seria mas beneficioso, yo para mi próximo cambio lo incluire.
+1
