Ducha, fregadero y depósito en un solo mueble [VW T3]
Iniciado por fernando martinez, Noviembre 30, 2014, 19:17:33 pm
fernando martinez
Noviembre 30, 2014, 19:17:33 pm Ultima modificación: Diciembre 02, 2014, 19:37:45 pm por falco
Buenas, tengo una t3 caravelle que estoy camperizando, ya me he fabricado la cama y un bahul.
el caso es que me hacia falta un mueble que me sirva de fregadero, que esconda un gran deposito de agua y ducha.
Por otro lado lo he intentado hacer lo mas economico posible y que quede bonito:
-tablon OSB triply del Leroy Merlin estaban de oferta y me costaron 7,50€ el tablon!:
http://www.leroymerlin.es/fp/4604_osb1z1triply/4604_osb-triply-osb-triply&pathFamilaFicha=4604&uniSelect=undefined
-ducha con pulsador de Lulu 20€:
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=DP12V
-un bol del chino: 2€
-desague recto de lulu 3,63€:
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=DRT
-bidon de agua de aprox 60 litros 15€ en Agrogomas
-tirador del Leroy Merlin 1,69€:
http://www.leroymerlin.es/fp/12942720/tirador-metalico-
lo demas lo he ido improvisando con lo que tenia por el taller.
-el la estructura la he hecho con la madera del Leroy Merlin
-con las siguientes medidas:
-un cajon para cubiertos, muy fino para que quepa el bidon y el desague:
-este seria el aspecto general:
-detalle de como he empotrado el interruptor de la ducha:
-por ultimo el detalle de el soporte que he hecho para usar la ducha de grifo y el "pasatubos" que me he inventado con una pieza de fontaneria:
de mometo esto es todo, me queda conectar a deposito de sucia y conectar con racores y de forma estanca la bomba al bidon, tambien voy a hacerle una bocana de llenado, de este modo cuando el mueble este en su sitio todo sea automatico
2ª PARTE! AHORA VIENE LO BUENO!
voy a intentar automatizar todo al maximo, para de este modo no tener que abrir el mueble para llenar el deposito, ni para ver el nivel de aguani  nada,ademas voy a intentar resolver el desague de la froma mas practica posible ya que quiero que sea rapido para quitarlo para la odiosa ITV.
-los materiales a utilizar son estos:
-hueco para la bocana de llenado:
-racores para el tubo de la bomba, y para la entrada de aire en el deposito, tb d¡se puede ver el hueco de la entraba de agua al deposito:
-encajamos el deposito en su lugar:
-aspecto desde el exterior, ya que voy a meter electricidad en el mueble he decidido meter un voltimetro y tb ponerle sensores de llenado al deposito:
-los sensores  los he fabricado con leds y tornillos, asi se ve por detras:
-comienzo a colocar tubos en su sitio, esto es una locura! tubo de llenado, tubo de la bonba, tubo del aire del deposito, tubo del desgue... y ademas los cables:
-por ultimo el deposito de sucias, lo he puesto con el automatico de una manguera:
ESPERO QUE OS HALLA GUSTADO PORQUE DESDE LUEGO LE HE ECHADO UN BUEN RATO AL MUELBLECITO!
bikerboalo
pufff! qué currazo, me gusta! eres una crack! .palmas
CAMPERIZACION DUCATO L3H2 AZUL LAGO https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=372598.0
PULCINO
fernando martinez
Gracias!
Le tengo q hacer unos retoques...pero por ahora me va bien!
