Septiembre 30, 2026, 19:09:21 pm
Restauracion T2 72 westfalia
Iniciado por SCOOBYDOOT2, Febrero 27, 2008, 16:12:59 pm
javiseiscientos
le dedica tanto amor por ke no tiene novia sino  .meparto .meparto , las restauraciones molan cuando las hace uno mismo para sii no escatimas ni un  € como es para uno mismo te da igual , animos aver si nos vemos y nos tomamos algo en esa nevera freskitooooo  .meparto animos
SCOOBYDOOT2
 Bueno otro poquito mas,de esta vez ya solo queda el lateral dcho y el techo por darle una mano de inprimacion.
Primero le meti mano al paso de rueda delantero dcho,el cual se quedo en chapa para asegurarse de que no hay nada escondido,despues su mano de convertidor de oxido y a continuacion una manita de inprimacion fosfatante.Despues del paso de rueda le llego el momento a la ventana trasera dcha y a la guia de la corredera,la cual paso por las mismas ooperaciones que el paso de rueda antes descrito.Unas fotillos.
PASO RUEDA DELANTERO DCHO. EN CHAPA
PASO RUEDA DELANTERO DCHO CONVERTIDOR DE OXIDO
PASO RUEDA DELANTERO DCHO INPRIMACION
Bueno y ahora unas fotos de la ventana trasera dcha y la guia de la corredera.
VENTANA UNA VEZ ELIMINADO LOS PEQUEÑOS PUNTOS DE OXIDO
UNA MANO DE CONVERTIDOR DE OXIDO
Y PARA FINALIZAR UNA MANO DE INPRIMACION FOSFATANTE
Bueno antes de acabar la semana tendre el lateral inprimado.
Un saludo. ;D ;D ;D
Las herramientas son como el conocimiento, cuantos más tengas, más te das cuenta de que no tienes los suficientes..............
twiki
 .baba .baba .baba .baba (no se me ocurre nada que pueda expresar lo que siento)
SCOOBYDOOT2
 Gracias twiki.
Bueno otro poquito mas,hoy a tocado enmasillar el lateral,aplicar el caucho en las uniones de las planchas de la carroceria y enpapelado de la misma para aplicar el aparejo.Las fotillos
ENMASILLADO DEL LATERAL DCHO
ENMASILADO DEL PASO DE RUEDA TRASERO
Una vez estubo afinada la masilla una mano de inprimacion para protejer.
RELLENADO DE JUNTAS DE CARROCERIA CON CAUCHO
ENPAPELADO DE TODO EL LATERAL
Esta tarde toca aplicar unas manitas de aparejo,ya que ha quedado lista,a afalta de limpiar bien todo el lateral con desengrasante.
Un saludo :)
garrapat2
vaya curro tio, tienes el cielo ganao, pedazo de furgo que te esta kedando mis enorabuenas y adelante  .palmas  .palmas
BIENVENIDOS A LA EPOCA ICONOCLASTA                  http://www.youtube.com/watch?v=T6E7ccEjhu4
SCOOBYDOOT2
Junio 06, 2008, 15:59:28 pm #110 Ultima modificación: Junio 06, 2008, 16:02:25 pm por SCOOBYDOOT2
 Bueno las fotos prometidas del lateral inprimado,ahora ya tengo todos los laterales listos y solo me falta el techo y un poquito en el culete de la furgo.
   .loco2 .loco2 .loco2
UNAS FOTOS DEL LATERAL INPRIMADO
AQUI UNA VEZ DESENPAPELADA
Bueno ya falta menos para ver el fin.Un saludo.
furgonesto
como t agradezco la currada q t estas dando en mostrarnos atodos las fotos...q pasada...
muchas gracias .ereselmejor .ereselmejor
estoy tomando nota q me llegara la hora...
lola-t2
otros veran los culebrones de la tele; yo te juro, que lo primero que hago cuando me nchufo al foro es ver como va tu furguilla  ;D
Te lo estas currando de cojones compañero!!!
EMRIC
haces bien de hacer fotos, que luego si la quieres vender y pides lo que vale siempre habra alguien que te diga (pidas lo que pidas) que es carisima y que los furgueros  se estan yendo de la olla especulando con las furgos
rastas
joooooooder tio menudo curro, de puta madre, te esta kedando........  .ereselmejor  .ereselmejor
SCOOBYDOOT2
 Buenas, ya estoy aqui otra vez, con otro capitulo mas del culebron.Agradeceros a todos vuestros comentarios.
Ya me queda solo un trocito de la furgo por aparejar,despues de darme el tute de curro del techo.Los pasos a seguir los mismos dado para toda la carroceria,lijado de la pintura original,tratado de oxidos con el convertidor,lijado de el convertidor,una mano de inprimacion fosfatante,lijado de la inprimacion y por fin el aparejo de alto espesor.
Unas fotillos para ver el proceso.
LIJADO DEL TECHO Y LOS PUNTITOS DE OXIDO
UNA MANO DE CONVERTIDIR DE OXIDO
OTR MANO DE INPRIMACION FOSFATANTE
UNA VEZ LIJADA LA MANO DE INPRIMACION,ENPAPELADO DE LA FURGO POR COMPLETO
Estava yo preparando el aparejo para el techo, cuando me di cuenta de que no tenia suficiente material,asi que a correr a la casa de pinturas a buscar aparejo de alto espesor y cual mi sorpresa, que con las huelgas de transportistas estavan sin el mismo que he estado utilizando y me tengo que llevar otro de otra marca y color,de aqui que vereis que tiene el techo en gris clarito y no en el habitual negro mate (no penseis que la estoy haciendo bicolor).
LLEGO LA HORA DE DARLE UNA MANO DE APAREJO O FONDO,UNA VEZ DESENGRASADO EL TECHO
Y POR FIN EL DESENPAPELADO
Bueno ya le falta menos para ver la luz.Proximo capitulo "alojamiento visagras porton motor".
Un saludo. ;D ;D ;D
trasto
¿kieres ser rico? pues no te afanes en aumentar tus bienes sino en disminuir tu kodicia. PUNK&DISORDERLY
http://www.furgovw.org/galeria/fotos/trasto/militar1.jpg
SCOOBYDOOT2
 Otro capitulo,esta vez la visagra del porton del motor,la cual estava toda oxidada en su alojamiento,llegando a hacer algun pequeño agujero.
Unas fotillos.
VISTA DE LA PIEZA A TRATAR
UNOS CORTES CON LA RADIAL PARA ELIMINAR LA PIEZA OXIDADA,UNA VEZ TOMADAS LAS MEDIDAS OPORTUNAS PARA NO PERDER LA SITUACION DEL SOPORTE DE LA VISAGRA
EL AGUJERO QUE NOS QUEDA
LOS RETALES
LA PLANCHA CORTADA Y TALADRADA PARA SUBSTITUIR LA VIEJA
UNA VEZ PRESENTADA EN EL LUGAR DONDE LE CORRESPONDE
MANOS A LA OBRA
UNA VEZ SOLDADA
Y POR FIN UNA VEZ PULIDAS LAS SOLDADURAS
Bueno solo queda repetir la misma operacion en el otro soporte del porton y ya podre enmasillar y inprimar la pieza.
Un saludo ;D ;D ;D
SCOOBYDOOT2
 Bueno ya tengo repetida la operacion en el alojamiento del otro lado.Unas fotillos.
AGUJERO QUE QUEDA UNA VEZ RETIRADA LA PLANCHA OXIDADA
RETAL CORTADO
LA PIEZA NUEVA
Y AQUI YA SOLADAD Y PULIDA
UNA IMAGEN DE LOS DOS ALOJAMIENTOS UNA VEZ REPARADOS
CON EL PORTON PRESENTADO PARA VER QUE TODO ESTA EN SU SITIO
LIJADO
UNA MANITA DE INPRIMACION FOSFATANTE
Bueno de momento es todo,la semana que viene espero darle otro achuchon mas, que empiezo atener el monazo de furgo.
Un saludo. ;D ;D ;D
javiseiscientos
muy guapa si señor donde pillas la pintura fosfatante esa en cualkier distribuidor depinturas te ah llegado el mensaje de las dinamos
