[SOLUCIONADO] Entendidos en Car Audio, ayudita con parasitos (no tengo piojos)
Iniciado por perroflautero, Noviembre 23, 2014, 19:45:14 pm
perroflautero
Noviembre 23, 2014, 19:45:14 pm Ultima modificación: Diciembre 29, 2014, 11:45:12 am por perroflautero
Pues resulta que cuando conecto la tablet a la radio y a la alimentación del mechero me suena una especie de zumbido muy desagradable, no es como antiguamente que subía y bajaba con las revoluciones del motor, es continuo y del mismo tono, si desenchufo la alimentación del tablet deja de sonar. También me he dado cuenta de que solo suena cuando piso el acelerador, da igual si mucho o poco, en cuanto toco el acelerador suena.
¿Donde y como tengo que poner el filtro antiparasitos? no se si tengo que ponerlo en el mechero de donde saco la alimentación o tengo que buscar el cable del acelerador y ponerlo allí. O quizá en otro sitio.
Una ayudita please.
Gracias y un saludo
animatrix
en los parasitos como comentas que van con revoluciones , se solian quitar envolviendo los cables en papel de aluminio .
prueva envolver los de la alimentacion del mechero.... .loco2
restauracion de mi t3 camper:
mi sinka:
mi syncro:
perroflautero
No lo he visto factible, tengo que desmontar media furgo y no me parece que funcione.
kolomalo
A mi me pasa igual, inlcuso hace interferencias con la radio... A ver si alguien da con la solución. Solo pasa al enchufar el cargador en el mechero.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=286565.0 VW T5 Transporter 130cv '04
https://www.dropbox.com/sh/rq3o7ltcjibltyd/AABl4wwsZpJpQlYgJQTm0OC2a Manual usuario, taller y fichas de trabajo Vito110D
En este foro se permite insultar gratuitamente, dependiendo de quien lo haga, claro. Y si el insultado se queja, le amenazan.
rixav
parchiis
Interesante tema, me quedo por aquí para aprender
Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
haizkolari
Noviembre 25, 2014, 01:24:59 am #6 Ultima modificación: Noviembre 25, 2014, 01:27:29 am por haizkolari
sospechoso habitual, el alternador  ;D ... os pongo un enlace donde vienen los síntomas habituales y cuales suelen ser los responsables y la solución ;)
http://www.aficionadosalamecanica.com/eliminacion-de-ondas-parasitas.htm
perroflautero
Que va, es el pedal del acelerador. En otros coches he tenido parasitos del alternador y suben o bajan de frecuencia al acelerar mas o menos el motor, pero en este caso es siempre el mismo zumbido y da lo mismo las revoluciones a las que este el motor, puede ir muy revolucionado y si quito el pie del acelerador deaparece.
animatrix
podria ( digo bien podria ) ser un tema de voltaje , en relenti o con motor apagado tiene s 12V , pinsandole un poco tienes 14v , a ver si vuestro transformador es de mala calidad y no le gusta estar encima de 12V.
mi sinka:
mi syncro:
belenek
Noviembre 25, 2014, 07:34:58 am #9 Ultima modificación: Noviembre 25, 2014, 07:52:17 am por belenek
El tema es que mete ruido por el cargador y lo saca por el auxiliar.
Con esto se debería solucionar
http://www.amazon.es/Kensington-K39203EU-Cable-reductor-iPhone/dp/B0037NYYFY
perroflautero
Que cosas mas raras pasan en la radio. Había pensado que cogiendo la alimentación del cargador de los mismos cables de la radio lo mismo se quitaba el ruido, y cual es mi sorpresa que al ir conectando los cables, al conectar el positivo al cargador el cargador empieza a funcionar ¡sin estar conectado al negativo de nada! :o Pa mi que esto no es normal.
Además resulta que a la radio se le queda la iluminación de fondo encendida, pero sin embargo no conserva las memorias, y ya que no conserva las memorias había decidido quitarle la alimentación permanente para que no se quedase la luz encendida, lo he echo y la radio se enciende unos segundos al poner el contacto y luego se apaga y no se enciende mas  ??? ???
Estoy por arrancar todos los cables de la puta preinstalacion de fabrica y ponerlo todo nuevo a la antigua usanza .joder
beep-beep
Noviembre 25, 2014, 13:37:27 pm #11 Ultima modificación: Noviembre 25, 2014, 13:43:06 pm por beep-beep
Me puedes dar una referncia del filtro antiparasitos, ando con una radio que funcionaba perfecta, fué quitarla del coche y ponerla en la furgo en el mismo dia y pierde emisoras con la mirada, y cuando paso por torretas elcrticas o cableado en altura el zumbido y ruido es de miedo. Solo en modo radio. Probé a cambiar de antena y aquello sigue parecido, le puse una que lleva un cable enredado, me dijeron que era para limpiar la recepción y el sonido pero sigue parecido. Lo de la alimentación permanente y las memorias hice lo que dices se la eliminé por completo ya que no queria tener consumos en caso de dejarmela encendida, tal vez sea ese el error que necesite de esa alimentacion para la buena rececpcion de onda. LLeva una cajita negra cuadrada que no se si es un fusible o algún filtro, y ahora mismo no recuerdo si está conectada o libre.
Un conocido me dijo que era un problema de ajustar el azimut, una especie de tornillo que algunas radios llevan en la carcasa que no queda vista, pero esta no se si lo tiene.
Lo jodido del tema es que si estoy parado y con el motor en marcha la radio funciona bien, encuentra casi todas las emisoras, aunque recepciona mejor en Onda Media que en Frecuencia Modulada.
perroflautero
Al margen de el filtro que ha puesto Belenek y que supongo que soluciona lo del tablet, he encontrado esto en ebay http://www.ebay.es/itm/301216985255?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&fromMakeTrack=true pero no se como irian conectados los cables, el amarillo y el negro estan claros, pero los demas ni idea ¿alguna sujerencia?
Tambien he encontrado esto que supongo es lo mismo que ha puesto Belenek
http://www.ebay.es/itm/280615811660?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&fromMakeTrack=true
beep-beep
El segundo que has puesto por la forma que tiene el jack en el componente de plastico parece que es para colocar al cableado de la antena, que tal vez esté confundido. Luego parece que tienen otros dos mas aptos para colocar a la alimentacion.
perroflautero
El segundo creo que es para intercalar en el cable de audio que va del tablet a la entrada audio-in de la radio. Con ese creo que se soluciona lo de los parasitos del tablet.
Lo de la iluminacion y demas es un misterio.
El primero que he puesto yo creo que debe ser para conectar toda la alimentacion de la radio y suprimir todos los parasitos, pero no estoy seguro.
