Noviembre 14, 2026, 13:29:24 pm
Convertir placa solar de 24v a 12v
Iniciado por agv7001, Noviembre 18, 2014, 11:16:57 am
agv7001
Hola, quiero convertir mi placa solar de 24v a dos de 12v. He visto que es posible cortando una conexión de la parte inferior, dividiendo la placa en dos. El corte no lo veo difícil, el problema es como tengo que conectar los diodos para obtener los 12v en la salida.
Esta es mi placa :
Y esta la caja de conexión :
Os adelanto que no tengo nociones de electricidad.
Por descontado que después de cortar el deba (creo que se llama así) tengo que aislar muy bien (para esto usaré sikaflex).
Bueno espero que me ayudéis.
Saludos a todos 8)
Lo pasado ha huido, lo que esperas está ausente, pero el presente es tuyo.
perroflautero
Interesante, pero no estoy seguro de si el resultado serán dos placas de la mitad de voltaje y el mismo amperaje o dos placas con la mitad de amperaje y el mismo voltaje. Habría que saber como van las células, si en paralelo o en serie, o quizá ambas y van por grupos
Capitan
Con un regulador solar Mppt lo puedes pasar a 12 v. Y a la vez, sacas mas rendimiento a la placa.
agv7001
El caso es que ya he invertido mucho en un inversor que es cargador regulador. Primero intentaré convertir la placa.
He encontrado este hilo, haber si los entendidos en estos temas me podéis decir si es factible hacerlo en mi placa:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=238252.45
menorko
Cita de: Capitan en Noviembre 18, 2014, 22:00:34 pm
yo pienso lo mismo y no es caro un mppt para esta placa, es mas con un regulador normal no se si la cargaras a la bateria, tendrias que mirar las intensidades en abierto an tes de nada, si la bateria es de gel necesitas 14,5v y si es de acido 15,5,
cukiyo25
en principio, simplemente eliminando el diodo central, deberías de tener ya 12v.
12v entre los 2 conectores derechos y 12v en los 2 conectores izquierdos  ;)
pero habría ke probar, ya ke como han comentado, depende de como esten conectadas las células entre si  ;)
agv7001
Cita de: cukiyo25 en Noviembre 19, 2014, 03:56:36 am
Esta tarde he hecho las siguientes comprobaciones, numerando los conectores del 1 al 4 y de izquierda a derecha:
Conectores 1 y 2 = 14v
Conectores 2 y 3 = 14v
Conectores 3 y 4 = 14v
Conectores 1 y 3 = 28v
Conectores 1 y 4 = 42v
Estos valores se mantienen con o sin diodo central, cosa que me sorprendió.
Cita de: Capitan en Noviembre 18, 2014, 23:41:30 pm
http://www.teknosolar.com/regulador-de-carga-bluesolar-mppt-75-15-12-24v-15a.html
Gracias Capitán y a todos los demás por los consejos, tendré muy presente esta opción si no puedo transformar mi placa con facilidad.
perroflautero
agv7001
Por cierto esta son las características de mi placa :
agv7001
Bueno al final la placa se queda como esta y he conseguido un MPPT  baratito en eBay, es de la marca tracer de 10A.
Por cierto alguien me puede decir viendo las características de la placa cuanto cargaría a la hora con este regulador.
perroflautero
En la mejor hora del dia, del mejor dia del año, supongo que 8 o puede que hasta 9A a la hora
agv7001
Ok, entonces los datos que te marco abajo en la siguiente foto no tienen nada que ver no?
oskar pucela
Cita de: agv7001 en Diciembre 01, 2014, 10:41:01 am
muy buenas!! esos son datos, mas o menos, de una placa de cualquier huerta solar de por ahi.
conozco algo esto de las huertas solares...
son tensiones e intensidades en abierto y en cerrado.
veo por ahi atras que preguntas que da tension sin diodos, es normal, esas chapitas vienen del silicio, asiq si no apagas el sol te dara tension siempre.
esas tensiones que te dan son normales, entre 1 y 2 da x, 1 y 3 daria x por 2, 1 y 4 daria x por 3.  no se si se me entiendes....
las galletas, (el silicio), estan conectadas en serie entre ellas, en tres grupos, que se unen en paralelo en la cajita de diodos.
me esplicao??  .panico .panico
SI  TIENES  PRISA ,   HABER  SALIDO  ANTES
perroflautero
Los datos de la foto tienen mucho que ver jeje, pero es el amperaje a 36v (36v x 4A =144W) como el mppt tiene que poder aprovechar ese voltaje para cargar baterias de 12v (corriente de carga 14,5v) el amperaje seria mayor (144W : 14,5v =9,9A).
Pero vamos, que te he dado unos datos de rendimiento muy optimistas, y ademas el rendimiento de los paneles solares esta sujeto a tantas variables que cualquier dato de rendimiento es bastante teorico.
Pero los datos que ha dado oskar pucela son interesantes, que pena que hayas pillado ya el mppt, seguro que pasando la placa a 12v y con un pwm habrias sacado mas rendimiento.
