Noviembre 10, 2026, 20:27:25 pm
BF GOODRICH AT KO2: Donde y cuanto?
Iniciado por Mikel_24, Noviembre 06, 2014, 22:42:16 pm
furgoraider
Cita de: samba en Marzo 27, 2017, 14:33:46 pm
Hola una pregunta que seguro si me pongo a leer ya está contestada, pero me urge. Necesito cambiar los neumáticos y quería saber si puedo modificar el código de velocidad? Ahora llevo en mi t4 syncro 2.5 TDI unos  bf goodrich long train 215/75/15 100t y quería ver los AT K02 pero me dicen que no los hay en ese código de velocidad. Puedo ponerle otro?
fuente:  http://www.mcingenieria.com/es/servicios/homologacion/neumaticos
Códigos de velocidad homologables
Como norma general el neumático que montamos debe tener un código de velocidad superior a la velocidad máxima declarada por el fabricante para nuestro vehículo. Consultar la Tabla de Códigos de Velocidad.
En caso de utilizar neumáticos con la inscripción M+S, MS o M&S, estos podrán tener un código de velocidad inferior a la velocidad máxima del vehículo, siempre y cuando tenga un código Q (160km/h) o superior. Si la velocidad máxima del vehículo fuese superior a esta, se deberá especificar en una etiqueta de advertencia la velocidad máxima permitida. La etiqueta se situará en un lugar destacado dentro del campo de visión del conductor del vehículo.
Para instalar neumáticos M+S, MS o M&S con códigos inferiores a Q consultar (es necesario estudiar cada caso en particular).
Mikel_24
Resumiendo, que puedes montar los BF AT sin pegas.
Y los que llevas ahora serán BF Long TRAIL.... que no TRAIN!
estresao
Bueno, pues parece que ya va llegando el momento: gomas a actuales en los alambres y a punto de comenzar proceso de matriculación de la furgo en Eapaña.
Estuve haciendo  cálculos para montar las 225/64 R17 y comprobé que con separadores de 5mm el radio de rodadur que exáctamente como el de série con las 235/55 R17. La pregunta es si con 5mm será suficiente para que la goma no roce... sería perfecto.
Mustela
yo llevo las KO2 en mi t5 cali 225/65 r17 con separadores de 30mm
estresao
Cita de: Mustela en Junio 15, 2017, 20:21:42 pm
¿Crees que con un separador de unos 5mm vadria para no rozar? Fon esta separación y esas dimensiones el punto de arrastre queda perfcto
Mustela
Cita de: estresao en Junio 15, 2017, 22:41:26 pm
con 30mm es el límite para no poner aletines en los pasos de rueda. 5mm lo veo casi inapreciable no? ponte de 20 o 25! Piensa que cuando subimos las furgos (seikel, galletas o lo que sea) ganas estabilidad poniendo separadores de rueda.
estresao
Cita de: Mustela en Junio 16, 2017, 10:56:13 am
No estoy muy seguro de querer subir. Perder la ventaja de ser menos de 2m aún no lo veo.
Mustela
yo llevo unas galletas delante (+2cm) y atrás (+3). Teniendo en cuenta que las ruedas son +5% diametro (+1,7cm). Quizás coincidiendo con la próxima ITV (abril) me pondre el seikel hd, pero ahora mismo entro en mi parking muy justito!
