No consigo encontrar para qué sirve!!!
Iniciado por mosquiter_xiulaire., Noviembre 01, 2014, 01:51:19 am
mosquiter_xiulaire.
Noviembre 01, 2014, 01:51:19 am Ultima modificación: Octubre 17, 2016, 02:13:01 am por awumbuk
Mil disculpas, me siento un poco burrico, pero no consigo averiguar qué es y/o para qué sirve... GRACIAS!!!!!!
Salut!!!!!
GALLOFA
Donde la has comprado? De segunda mano? Importada?
mosquiter_xiulaire.
Noviembre 01, 2014, 10:19:34 am #2 Ultima modificación: Octubre 17, 2016, 02:12:22 am por awumbuk
mosquiter_xiulaire.
Noviembre 01, 2014, 10:32:30 am #3 Ultima modificación: Octubre 17, 2016, 02:11:41 am por awumbuk
Buenas otra vez,
No lo he puesto antes, disculpas...
gigi
GALLOFA
Te lo preguntaba por que en un BMW que nos trajimos hace muchos años de Bélgica, también lo llevaba.
Tampoco supe que cojones era, pues era de mi padre y no me dejó investigar  ;D
javiher42
Lo que hacemos en la vida, tiene su eco en la eternidad.PRESENTACIÓN DE MI FURGO http://www.furgovw.org/index.php?topic=288912.msg3469294#msg3469294
PARA LOS AMANTES DE LOS CLASICOS http://www.furgovw.org/index.php?topic=300183.0
MI TWITTER @javiher42
MI INSTAGRAM @javiher42
Urasandi
Por dentro ¿lleva cables eléctricos o una varilla? Ahí detrás esta la trampilla de recirculacion interna o externa de aire.
Tarareado desde mi móvil.
rodry189
Es un boton normal o hay que mantenerlo pulsado???
mosquiter_xiulaire.
Noviembre 01, 2014, 21:24:56 pm #9 Ultima modificación: Octubre 17, 2016, 02:11:25 am por awumbuk
Gracias por las respuestas!!! ;)
kamerom
SI ES el stater no notas nada,hace la mezcla mas rica en gasoil para que el motor tire mas alegre hasta calentarse que es cuando se quita o para arranque en frio que ayuda por lo mismo. tambien decirte que en ocasiones hay pulsadores o botones que los antiguos dueños dejaron y que no sirven para nada.en mi caso tengo varios de este tipo y son de conexiones que se hicieron y dejaron de funcionar.
En un salón estandar hay 1242 objetos que Chuck Norris puede usar para matarte, incluyendo la propia habitación.
Rony Tramas
Tiene toda la pinta de ser el starter a simple vista.  Haber si puedes investigar algo mas
sherpax3
En el curro havia una fiat 2.8 que llevaba uno igual y tampoco se apreciaba nada al accionarlo (era un tirador)
ni en frio ni en marcha, ni nada de nada.
Salut!
Espartano
  y cuando lo accionas, ¿ el led se enciende ?
serí una pista....si no se enciende, voto por que es algo anulado o que dejó de funcionar
au
XabiOndo
SI llevas frigo trivalente, podria ser para conectar/desconectar la conexion a 12v del frigo.
Tendrias que medir con polimetro en los cables electricos de la nevera, si llega corriente cuando esta el led encendido y si deja de llegar cuando lo apagas.
