(MERCEDES SPRINTER 313 CDI) por fin os presento a nuestra Ela Camper!!! 65%
Iniciado por Borgamfreeman, Octubre 28, 2014, 13:31:54 pm
Borgamfreeman
Buenas de nuevo, he hecho el planeamiento de donde va a ir instalado todo y las medias! os dejo toda la info a ver que os parece!
PLANTEAMIENTO INTERIOR
Aquí sobre el papel.
aqui viendo que cabe lo mas importante de una camper....las sillas de camping  .panico
he pensado poner la bombona en esta zona, es en la puerta lateral y le haría la rejilla en la zona vertical del escalon de entrada, que os parece?
os comento un poco las medidas y la distribución:
Va a llevar dos camas de 135 en forma de litera, serán desmontables las dos.
El pasillo que queda a la altura del asiento es de 40cm el que queda entre el baño y el frigo es de 50cm
En la zona del garage el pasillo que queda es de 79cm, de sobra por si algun dia quiero meter la moto.
En el arcon trasero va a llevar el deposito de aguas limpias con toda la instalación de aguas( lo que no se todavia es como voy a hacer para pasar los tubos de agua de un lado a otro) ya no va a llevar bolier, al final voy a instalar el termo cointra.( que a ver donde lo coloco).
El otro arcon va a ser para guardar cosas.
El ancho de la cocina en un principio iba a ser de 40cm, pero voy a seguir vuestros consejos y voy a poner un fregadero mas grande, asi que la ampliaré un poco perdiendo un poco de pasillo, que lo mas problemático va a ser en la zona con el asiento.
Las medidas del baño son las que se ven en el plano, metiendo el potty dentro.
La calefaccion va a ir bajo la cama, justo detrás del potty, no se si veis bien que pone erberspacher.
a ver que os parece!!!
a todo aquel triunfador, alguna vez lo llamaron loco!!
Ela camper: http://www.furgovw.org/index.php?topic=294444.0
beep-beep
Asunto deposito
Cuando dices Decan, te refieres a un forero o a una comercial? Yo ando medio loco para definir el tema de los depositos y donde colocarlos. Hay uno de limpias en Lulukarbaka para lado izquierdo o derecho, pero lo veo de pequeña capacidad, aunque alfinal es el de sucias el que te define la capacidad real, mas volumen como si llevas el agua en botellas.
Este por la forma tal vez sea válido para colocarlo fuera pero no especifica nada. Un poco carillos. Creo que son para batalla, longitud, corta y media de Sprinter, la tuya es larga por lo que creo que entrarían.
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=DLTS97
el mismo para el otro lado
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=DLTI97
Y cualquiera de estos, parecen a buen precio, para limpias y colocados al interior, según hueco y donde los quieras poner.
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=DA80
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=DA60
Los tienen también duplicando la capacidad pero eso ya depende mucho la distibucion que hagas, que es algo que me anda interferiendo en el diseño de la mia, (creo que entrarian los referenciados) y poder dejar aguas a un lado y electricidad al otro, por temas de seguridad y logica.
Borgamfreeman
Cita de: beep-beep en Noviembre 26, 2014, 13:10:28 pm
Asunto deposito
Descan es otro forero que me indicó que el lleva instalado este en la parte trasera de su furgo, entre la rueda de repuesto y el diferencial: http://www.furgovw.org/galeria/fotos/descan/deposito0.jpg
en cuanto al de limpias he elegido este: http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=DAI104 que es el que mas se ajusta a mi configuración ya que llevo camas de litera y tengo que poner la cama de abajo muy cerca del suelo.
en la pagina 8 tengo descrito la instalación que va a llevar la furgo con los enlaces a las paginas donde voy a pillar las cosas.
que te parece ponerlo ahi?
que te parecen?
beep-beep
Que qué me parece? Joder tio, que lo tienes muy claro. La distribucion la veo muy completa, y dificil de realizar para mí, yo he optado por algo menos complicado y espero que no tan caro por la suma de componentes que llevas. Imagino que al hacer las compras mayormente en mismas tiendas te habran aplicado un buen descuento? cuenta, cuenta.
Los grifos como los de casa.
Borgamfreeman
Cita de: beep-beep en Noviembre 26, 2014, 16:41:33 pm
Que tal! Pues de momento no he comprado nada!!  .meparto la verdad es que estoy intentando asegurarme muy bien de que comprar, para no tener problemas despues! Miedo me da cuando ponga el total en la pagina de lo que me voy a gastar! Almenos espero que me regalen una taza no?  .panico
Los grifos he pensao ponerlos como los de casa, total, hacen la misma funcion no?
ESERO
Si pones bomba de presión puedes poner como los de casa, si pones bomba de inmersión para poner esos grifos has de ponerle interruptores o una valvula de presión que detecta cuando disminuye la presión en el circuito y activa la bomba.
Lo de poner la bombona ahí para poner la rejilla en vertical en la pared del mueble olvidalo, cuando sierres la corredera es como si no tuvieras rejilla, osea no se autoriza. otra cosa es que lo hagas en la pared del escalón, osea hacia dentro de la furgo.
IRONVAN
Por aquí me quedo que me encantan las sprinters.
Si al final consigues descuento por volumen de compra avisa, que creo que ya ha habido intentos de descuento en compra conjunta por tienda en lugar de por artículos y al final no se conseguía que hicieran precio.
Enhorabuena por el trabajo!!
Mercedes SPRINTER larga (7m) "Mark I" Camperizacion completa Gas free:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=312913.0
Nosotros nunca nos retiramos, sencillamente giramos 180 grados y continuamos avanzando!!!
Borgamfreeman
Que pasa Esero! Con el tema de los grifos esta tarde me paso por el leroy a ver que veo!!
Y respecto a lo de la bombona aqui es donde me refiero de poner la rejilla, si corto donde esta el cuadrado daría al exterior de la furgo:
Ahora me surje una duda, como voy a poner al final el frigo que funciona solo a 12v, me pregunto si todavia necesito ponerle dos rejillas como con los frigos trivalentes.
Gracias por la respuesta!!  .palmas
Borgamfreeman
Cita de: IRONVAN en Noviembre 28, 2014, 02:45:13 am
Pues encantado de tenerte por aqui!!
Respecto a lo del decuento, sinceramente creo que si me lo hicieran seria un detalle, aunque fuese solo pagando ellos los portes, pero no creo que consiga nada, lo voy a intentar y con lo que me digan os digo!!
--PEDRO--
MI FURGOOOO
Borgamfreeman
Perfecto Pedro!! Bienvenido y encantado de tenerte por aqui, como se suele decir, ponte comodo que si todo marcha, en breve se veran muchos avances!!  .panico
IRONVAN
Por cierto, el friso Grosfillex que te decían el otro día lo hay en Leroy también, al menos en Santander. Es cierto que cada pieza es de doble lama, incluso vi uno de esa marca que la división era horizontal y tipo baldosa grande. Respecto a la dureza yo lo apreté a conciencia y me pareció muy resistente. Por detrás un pelo más débil, pero ahí no vas a apretar nunca.
EMRIC
Noviembre 28, 2014, 15:47:15 pm #147 Ultima modificación: Noviembre 28, 2014, 22:22:06 pm por EMRIC
el friso "Grosfilex " de lo mejor, sobre todo el modelo blanco con capa de barniz.
Pero no es fácil de encontrar ni es barato, pero el resultado esta garantizado.
En mi furgo puse el barato del Aki y aun lo lamento, cualquier golpecito lo marca y ya sabemos que siempre acabamos transportando algo que no deberiamos y pataclac golpe al canto
Borgamfreeman
Cita de: IRONVAN en Noviembre 28, 2014, 14:17:22 pm
Muchas gracias ironvan, esta tarde me pasaré a ver que encuentro por ahí! Con lo que vea os lo comento por aqui a ver que os parece!
Borgamfreeman
Cita de: EMRIC en Noviembre 28, 2014, 15:47:15 pm
En mi furgo puse el barato del Aki y aun lo amento, cualquier golpecito lo marca y ya sabemos que siempre acabamos transportando algo que no deberiamos.
Gracias por el consejo Emric, ya son varios que dicen que un friso malo no merece la pena!
