Noviembre 17, 2026, 07:14:29 am
refrigerante en el carter
Iniciado por lechonazo, Octubre 17, 2014, 21:17:53 pm
lechonazo
hola tengo una t4 del 91 me pego un  calenton ya no arranca tenia una pipeta (brida) derretida la cambie .pero el refrigerante se va al carter (hoy saque el tapon del carter y salio primero agua y luego el aceite)sera junta ,culata o muerte total? estoy desmontando y me encuentro que no hay marcas ¿como encuentro el pms?gracias por todo
touch
Si te ocurre eso me huele a un cilindro rajado o una junta de culata quemada...cuando le das a arrancar coge presion de aire el circuito de agua del refigerante?
susosg
http://www.furgovw.org/index.php?topic=139304.0
para la puesta en fase de la distribución puedes usar esto.
Lo del anticongelante en el aceite,probablemente la culata esté rajada.
Albert Einstein
pendas riesgo
Levanta la culata y mirale la junta.si el calenton no fue excesivo es fijo junta.un 405 que repare  tambien se mezclo  lo tube que meter 2 veces a limpiar el circuito
Buscando disculpas para llegar al 1.000.000km o mas........
