Megaproyecto: De ``Ceniciento´´ a ``King of the road´´
Iniciado por king of the road, Octubre 16, 2014, 23:31:48 pm
rmgabarro
Buaaaa!!! Me quedo por aquí, que seguro que saco alguna idea para mi bus!!!
Aramos
Cita de: ESERO en Enero 08, 2015, 22:29:00 pm
Pues quizás sea mejor parar un poco y darle un buen repaso a todas tus dudas por el foro, en el fondo estarás adelantando y ganado dinero, ya que un error en un trabajo de esta envergadura te puede suponer una perdida de tiempo y dinero rehacerlo o bien por no volver atrás lo dejaras como lo tienes y a la larga ese gasto sera el doble.
Yo siendo tu me tomaría una semana leyendo el foro y preguntando lo que no te quede claro y ya luego sobre la marcha cuando reinicies el proyecto se te puede ir aportando información según te surjan las dudas.
Repito que es solo mi opinión.
Opino lo mismo que ESERO... duda que tengas o cosa qe quieras hacer..., pregunta.
Aquellos que no tenemos los conocimientos es la mejor forma de aprender.
Aramos
king of the road
Embolsada la lana de roca, este es el aspecto que tiene:
A partir de ahora, para los siguientes pasos optaremos por la filosofía del ``Más vale un ``por si acaso´´ que 100 ``penseques´´.... .confuso2
Es decir comentaré por adelantado lo que tengo pensado hacer para evitar meteduras de pata...
En principio lo siguiente sería panelar las paredes, para las zonas que van a quedar ocultas por armarios tengo pensado utilizar traseras de armario recicladas.
Las zonas que quedarán a la vista tengo pensado cubrirlas con tableros DM 4 mm y luego forrados con papel pintado vinilico.
Opiniones, sugerencias....?
Borgamfreeman
Buenasssss, buen currelo que te has dado, pero merece la pena!! Para panelar las paredes ya que vas a vinilarla te aconsejaria contrachapado de 5mm, si yo volviera a empezar con la mia lo panelaria todo con contrachapado! Un saludilloooooo!
a todo aquel triunfador, alguna vez lo llamaron loco!!
Ela camper: http://www.furgovw.org/index.php?topic=294444.0
ESERO
Antes de panelar deberías de tener clara la distribución y antes pasar la instalación eléctrica y de fontanería, o por lo menos tener claro que luego no tendrás que desmontar nada para poder hacerla.
Cuando pases instalación eléctrica deja los cables ya metidos en los macarrones para que luego no tengas problemas después de panelelado.
antonio vlc
Se me conoce por llegar tarde a todos los sitios y aquí no iba a ser menos  .meparto Pero con vuestro permiso hacerme un sitio!
Sound truck
cuando paneles, no paneles dirctamente sobre la viga, es mejor que a la viga la vistas con un rastrillo de madera, tendras mejor aislamiento ya que por las vigas se pasa el frio y luego crea condesaciones de humedad, y asi creas una pekeña camara de aire entre el panel y el aislante que nunca esta de mas..... ademas cuando le pega el sol o el frio se nota simplemene poniendo la mano, que  que aunke tu estes tocando la madera directamente,  hay mas de dos grados de diferencia en la pared en funcion si esta la viga detras o no ...  hechale un vistazo a como aisle yo el camion ( veras el post en este mismo apartado )  te puedo asegurar que estoy hiper contento, no tengo absolutamente ningun problema.... es una cuevecitaaa!! freskito en verano y calentito en invierno .....
Sound truck
aki te dejo una foto del techo para que le heches un vistazo,  es poliestireno de 4cm + lana de roca de 4cm+ pekeña camara de aire+ poliestireno de 4 + pekeña cama+ el pino de madeera ( y todo sellado con espuma de poliuretano )
aki se ven los rastrillos que le puse a las vigas y el montaje del aislante....
king of the road
Hola sound truck, lo primero darte las gracias x el aporte, lo tendré en cuenta, aunque por la parte de arriba voy muy justo de altura interior. Encima hoy que estaba tomando medidas para empezar a panelar me llevo otra nueva sorpresa, el suelo no está a nivel, está inclinado haciendo pendiente de atrás hacia adelante, con una diferencia de más de 10 cms de punta a punta.... :'(
necora10
sam3
Buenas a todos! Que tal va el panelado en desnivel ese ?
Una duda, que cosas eléctricas ( a grosso modo) pretendes meter para poner esa pequeñiiita bateria?  .ereselmejor
king of the road
De nuevo por aquí, presentando el nuevo empujoncito dado al proyecto.
Cita de: sam3 en Febrero 07, 2015, 09:47:19 am
Hola Sam: La instalación interior será toda a 220 V, con nevera, campana extractora, tv, bomba agua, A.A. sanitrit....
Aprovecho para subir el esquema de instalacíon eléctrica que he hecho, a ver si lo veis correcto o creeis que neceita alguna modificación.
De momento pondré 3 paneles solares de 300 W / 24 V y baterías auxiliares 2 x 12 V = 24 V / 250 amp, aunque ampliable según vea las necesidades reales.
king of the road
Rellenando el escalón central....
No sólo hay un desnivel lineal en los pasillos laterales, sino que el pasillo central tiene un desnivel tipo ``montaña rusa´´por lo que me resultaba muy complicado conseguir nivelarlo todo.
Al final, para rellenar todos los huecos y conseguir un apoyo uniforme, rellené con espuma de poliuretano, y parece que ha resultado el invento....
arkaizt
Febrero 23, 2015, 21:56:58 pm #178 Ultima modificación: Febrero 23, 2015, 21:58:40 pm por arkaizt
Hostia tio eso es una barbaridad de peso!! y ya no es por que puedas o no, es por que cada kg es aumento de consumo de gasoil, y ademas eso ahi abajo puede dar lugar a humedad y al final se pudre la madera y huele!
Hay unas patas que se atornillan al suelo y se pone la madera sobre ellas, se usan en suelo tecnico y las hay de mil tamaños y alturas.
Con eso hubieras conseguido salvar toda la altura (las patas son ajustables en altura mediante rosca) y ademas el suelo se puede levantar y tener acceso abajo tipo trampilla, despensa, caja fuerte o acceso a cableado, tuberias etc..
https://www.google.es/search?q=suelo+tecnico&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=w4XrVK28DMyqUYOQgZgN&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1366&bih=643
son cojonudas, y si son buenas y se montan bien ni se menea el suelo.
Yo quitaba lo que has metido y ponia esto. Ganas un hueco muuuy bueno y con multiples utilidades "secretas" y ademas ahorras cientos de kilos.
Oldie Motel*****
king of the road
Siguiendo tu buen consejo, Esero, le he dedicado mucho tiempo a investigar por el foro, de hecho una parte del esquema de la instalación se la debo a un muy didáctico brico de Alcasa ( que, por cierto tiene una bricoteca interesantísima ).
Os muestro cómo va el panelado de las paredes, la parte de arriba, de momento no, pues por ahí irá toda la instalación eléctrica.
Hice pruebas con traseras de armario de 4 mm, pero son huecos muy grandes y con la lana de roca detrás tan blandita, nada más apoyarte se hundía todo, con una sensación de gran fragilidad.
Al final he puesto tablero DM 10 mm, que le da más robustez y me permitirá fijar armarios y demás sin problemas.
Todo lo que quede a la vista irá empapelado con papel pintado vinílico.
