¿Me ayudais con ideas para un sofa/cama?
Iniciado por Darro, Octubre 14, 2014, 18:19:49 pm
Darro
Octubre 14, 2014, 18:19:49 pm Ultima modificación: Octubre 22, 2014, 19:56:45 pm por falco
Buenas, aunque todavía no tengo la furgo, ya estoy con toda la planificación para intentar tener todo lo más atado posible.
La distribución quiero que sea así
lo típico cama fija atras, baño en medio.... la diferencia es que no voy a tocar los asientos delanteros, el presupuesto que tengo es limitado, coseguir plazas atras queda descartado y prefiero delante 3 a poner dos con asientos giratorios. asi que mi idea es poner los asientos orientados hacia la puerta con un simple arcón y una mesa que se pueda bajar pero aprovechar ese asiento para hacer una segunda cama, asi, como pueden viajar tres, que puedan dormir tres.
Se me ocurre que la mesa se pueda bajar hasta la altura del arcon y poner un soporte en la puerta para una tabla desde la mesa hasta el final pero no se si hay alguna forma más sencilla y más curiosa en la que la tapa y el respaldo del arcon se extiendan y me ahorre poner el soporte de la mesa a dos alturas o algo asi...
necesito ideas que por aquí hay mucho manitas y seguro que se os ocurre alguna forma más sencilla que la que planteo
Gracias por adelantado
GL
Tienes alguna idea de qué furgoneta vas a tener? Es que es un dato importante a tener en cuenta también por el tema medidas.
Darro
pues ando buscando una jumper, pero si no encuentro nada dentro de mi presupuesto y de los años y km que quiero tendrá que ser una transit que salen un pelín más baratas y parece que hay más mercado
GL
O sea que algo ya de buen tamaño. Hay muchas de estas hechas por el foro y con muy buenos resultados.
En las Transit no he visto cama a lo ancho, no se cuánto miden de ancho. En alguna Boxer y así sí que he visto sí. El baño que dices, es con ducha y todo el lote o te refieres a un hueco para el potty?
Darro
Si, he estado mirando cienes y cienes de post de furgos  ;D pero no encuentro los asientos mirando hacian la puerta, lo clasico es hacerlos mirando al frente.
El baño lo quiero hacer con ducha, no voy a meter instalación a 220 ni gas y así me ahorro trabajo y pasta, le meteré placa y un transformador para cuando pueda enchufar a corriente asi que el agua caliente será limitada pero para un baño rápido da de sobra.
Yo soy pequeñita, 1.60 la cama en la transit se quedaría en unos 1,70, casi siempre viajo sola con las perras si viene alguien más pues a dormir recogidito y listo, pero bueno pensando en los demás por eso busco algo un pelín más ancho.
GL
Jo, esta misma semana he visto una que tenía la cama a lo ancho. Tenía un sofá cama a lo largo como quien dice, que creo que es lo que dices de enfrentar el sofá con la puerta corredera, no? Pena que no me acuerdo ni de qué modelo de furgo era ni tengo el enlace, pero a ver si me acuerdo de algo y te digo.
Voy a echar un ojo si tengo un rato.
Darro
yo tengo en mente algo así pero no se 1º que se debe tener en cuenta para que aguante peso y 2º si algo así pasa una homologación o ellos lo van a ver montado como asiento y mesa y punto
Subido en subir imagenes
tiene que haber de todas formas una manera más cómoda, pero solo se me ocurre con mesa fija de las que pueden ponerse a varias alturas
GL
Y meter un sofá cama a pelo? Le metes madera al suelo, y luego a esa madera le atornillas el sofá cama. La mesa hay mil formas de hacerlo, pero la sencillez de un sofá cama que compras hecho es la leche. El otro día estuve viendo la furgo de una amiga de mi novia y tiene atornillado al suelo un sofá cama que compró y estuvimos apalancados en el sofá como en casa hasta que llegó la hora de dormir y sólo tuvo que estirar del sofá y se convirtió en cama.
Qué te parecería así?
Darro
pues la verdad no lo había pensado, pero me cuadrarían las medidas? estamos hablando de 0.80/0.90 de ancho, no sobra más y 1,70/1,80 de largo dependiendo de si es la transit o la jumper
perdería también el espacio de almacenamiento del arcón
GL
De medidas ni idea, tendrías que mirar varios para ver si alguno te encaja.
Algo así te digo el sistema pero en sofá cama
Darro
He visto una de ikea que me cuadra pero no se aprecia si el sistema es de los que abren todo hacia delante o una parte hacia delante y otra hacia atrás me acercaré a verla a la tienda, aun así seguiría teniendo el problema de la pérdida del arcón.... viajo con muchos trastos y necesito el mayor espacio para almacenar posible
GL
Y unos cajones o algo debajo del sofá cama? El tema es ver uno que te cuadre de medidas y ver las posibilidades que te daría.
toponeta
Mira en mis fotos,yo no lo tengo fijo,dos colchones y la parte trasera la sujeto con las cajas,donde suelo llevar las cosas..
Donde otros ven problemas...yo veo retos.
Darro
Hola Toponeta, pero la tuya es la de atrás no? Es que yo lo que quiero es meter una segunda cama de 0,80/0.90 delante   entre los asientos y el baño y esa es la que va también como asiento
toponeta
Cita de: Darro en Octubre 18, 2014, 16:11:19 pm
Ok.entonces no te vale como idea,,,,, :'(
