Noviembre 18, 2026, 06:59:02 am
Se puede llevar a repara un radiador
Iniciado por genius, Octubre 04, 2014, 20:11:06 pm
genius
hola chicos como siempre pasa algo,hoy tengo pinchado el radiador,el problema es que le meti un sellador y esto no va durar mucho ya que estos productos tienden a la larga a tapar todo el sistema de refrigeracion del motor
Pregunta es se puede hacer arreglar o hay que comprar nuevo,y claro ya que esta tambien la bomba
perroflautero
Si el radiador es de aluminio no creo que sea razonable intentar repararlo, si es antiguo de cobre si se puede hacer una soldadura.
susosg
También se puede repara un radiador de aluminio(soldando con aluminio) pero si el daño esta cerca del lateral, no se puede soldar ya que se daña la junta.Tienes que llevarlo a un taller especializado. https://www.youtube.com/watch?v=I3VyheKezIc
Albert Einstein
Babilong
Si te interesa yo voy a poner a la venta un radiador de aluminio nuevo a estreno en su caja original. Yo llevo el mismo montado. Tengo dos iguales porque la empresa de transportes me lo perdió y después apareció, asique lo tengo doble   .meparto
perroflautero
No digo que no se pueda, digo que no es razonable porque te cobraran lo que uno de segunda mano en buen estado, y una soldadura en aluminio es problematica, mejor cambiarlo.
animatrix
tengo uno que funciona perfectamente ,  es original  ( es el mio que llevo puesto en este momemto ) yo me compre uno nuevo de aluminio de los caros que aun no e puesto ( estoy esperando los tubos de inox para cambiarlo todo a la vez ) si te interesa  hablamos por privado
restauracion de mi t3 camper:
mi sinka:
mi syncro:
Rony Tramas
Estoy con perroflautero .  Mejor cambiarlo. Alguno encontraras a buen precio.
genius
Gracias chicos por sus respuestA ,este foro es la ostia,siempre lo digo,a los que me respuendieros que a lo mejor podían tenes una ya les mande un privado,gracias de nuevo
buggy
¿fuiste tu el que hace años dijo que su suegro era mecanico y que el oxido se podia eliminar poniendo bicarbonato en el refrigerante poniendola en ,marcha y cambiar el liquido despues? es una pregunta
hace tres años a mi me lo repararon en un taller de almeria
Si lloras porque no ves el sol, las lágrimas te impedirán ver las estrellas
niranira
yo acabo de cambiar el que tenía por uno de aluminio q he comprado aquí en el foro , le hizo una limpieza un taller especializado hace 2 años creo , tengo factura, vva genial , si estas interesado ya sabes , mandame un privado , en unos días lo pongo a la venta.. un saludo..( limpiarlo cuesta 110 eureles en gipuzkoa).
beep-beep
Hasta hace bien poco habia un taller en el barrio de Gros donde arreglaban todo tipo de radiadores, no se si seguirá abierto. Creo que era en calle Miguel Imaz o en la siguiente hacia arriba.
