Y por fin.... nos hemos decidido!!! (huid si me veis empuñando herramientas)
Iniciado por jackblues, Octubre 01, 2014, 00:03:32 am
jackblues
Cita de: tnttgn en Noviembre 25, 2014, 19:23:37 pm
https://www.youtube.com/watch?v=NyJilbSqpkg#t=21
Esta es la mia. Mirate equivalencias de tamaño precio en waeco y fliparas las diferencias de precio
justo la que tenia pensado meter con el inverter, la teka ts138  ;D ;D
josesk8
jackblues
Cita de: josesk8 en Noviembre 29, 2014, 15:27:33 pm
Holaa, podrías decirme la altura interior de la furgo?
tal y como viene "de serie" 1,65-1,67 (lo mediré mas exacto y te lo pondré).  despues de poner suelo y aislar techo baja bastante...  pero claro, eso depende de como la quieras aislar
lo bueno de estas furgos es el ancho que te da. a media altura llegas a 1.82, cojonudo para montar somier de laminas y colchon de latex  ;D ;D ;D
adric
Cita de: jackblues en Noviembre 29, 2014, 21:00:45 pm
De dimensiones interiores, más o menos anda como la mía, ¿no? ¿Qué largo tiene en la zona de carga (útiles)? La mía, por el medio y medio 2,62 y en los lados me quedo en unos 2,55 o así ...
jackblues
Cita de: adric en Noviembre 30, 2014, 12:45:41 pm
de largo 2.82
adric
jackblues
Cita de: adric en Noviembre 30, 2014, 19:47:23 pm
Joder, ¿es más grande que la mía y vas a tirar tanto espacio? Piénsatelo bien ...
pues nada.... habrá que quedar para unas cañas e intercambiar ideas... lo unico que tengo seguro es que las cama es fija y de 1,35x1,80 (ya la compré... y ya la usé ;D ;D)
adric
Cita de: jackblues en Noviembre 30, 2014, 20:50:34 pm
Puessss ... mirate mi distribución, porque aunque la cama tenga 30cm a más que la mía, tu furgo también tiene 20cm más, por lo que, lo mismo no te queda mal si haces una modificación en la parte de la mesa, por ejemplo.
jackblues
Diciembre 06, 2014, 03:01:51 am #188 Ultima modificación: Diciembre 06, 2014, 03:04:12 am por jackblues
vuelvo al ataque... esta vez con una pregunta un tanto peculiar.
leyendo por el foro he descubierto las bondades de los remaches roscados (o tuercas remachables) para fijar los muebles y se me plantea la duda de cuales comprar. evidentemente el material recomendado es el acero, pero ¿que medidas son las mas aconsejables para, por ejemplo, fijar la cama?
mi idea despues de "descubrirlos" es usarlos para fijar unos perfiles de acero en L a las  "paredes" de la furgo (seguramente a la altura del nervio) y encajar ahi el somier que además irá apoyado en unos tableros verticales que formaran las divisiones del canapé que quiero hacer debajo (ver distribucion en el primer post)
evidentemente tambien fijaré el resto del mobiliario con ellos....
perroflautero
Primero. ¿que coño haces a estas horas levantado?
Segundo. Pilla remaches de 6mm, los de 8 necesitan a superman para ponerlos
;D
jackblues
Diciembre 06, 2014, 03:44:33 am #190 Ultima modificación: Diciembre 06, 2014, 03:57:42 am por jackblues
Cita de: perroflautero en Diciembre 06, 2014, 03:36:50 am
;D
.meparto .meparto
pues por lo que veo no soy el unico jajaja... estoy buscando cosillas para continuar el proceso... y mientras no instale la cama(o la estructura donde irá asentada) y la nevera, no puedo seguir.
y lo peor de todo es que cada vez tengo mas dudas de como hacer las cosas....  .loco2 .loco2
edito: cuando dices de 6mm.... te refieres a los M6??   ??? ???
como sé que seccion de tornillo admitirá luego? M6 se refiere a eso? o solo a la dureza del remache?
perroflautero
Diciembre 06, 2014, 11:44:22 am #191 Ultima modificación: Diciembre 06, 2014, 11:46:47 am por perroflautero
Si, M6, tornillo de 6mm y broca de 9mm. La dureza depende del material, los de aluminio puedes ir a algo mayor pero yo creo que lo suyo es ponerlos de acero inox y en acero M6 es suficiente, ademas de que ya te digo que remachar los M8 de acero es la leche
tnttgn
M6 es mas que suficiente. Yo las compré para montar la cama y una masa decente. Las llevé a un taller con los agujeros hechos para no comprar la remachadora que es especial  para estos remaches.
TU O QUIEN HAGA LOS AGUJEROS A LA CHAPA, Tener mucho cuidado al hacer el agujero, a las ultimas y casi al terminar la broca te puede pegar un viaje que golpee la chapa de fuera. Ponle tope a la broca. SI O SI. te lo digo x experiencia.
jackblues
Diciembre 07, 2014, 16:49:12 pm #193 Ultima modificación: Diciembre 07, 2014, 17:10:49 pm por jackblues
Cita de: tnttgn en Diciembre 07, 2014, 16:32:25 pm
gracias por el recordatorio, ya tenia pensado lo del tope desde el principio  ;)
en cuanto a la remachadora.... https://www.youtube.com/watch?v=VG-9QpZxadY  ;D ;D ;D
y si eso te parece complicado.... https://www.youtube.com/watch?v=sHd9679JHHw .meparto .meparto
perroflautero
jeje, al del segundo video le ha salido de casualidad, no sabe ni pa donde se aprieta un tornillo, cosa mas inutil de tio .meparto
