Noviembre 11, 2026, 09:06:46 am
reconstrucción parcial tdi afn
Iniciado por Manole-t3, Septiembre 20, 2014, 15:11:29 pm
alcasa
Enero 19, 2015, 00:14:38 am #255 Ultima modificación: Enero 19, 2015, 00:19:49 am por alcasa
Cita de: Manole-t3 en Enero 18, 2015, 23:36:15 pm
Alcasa!!te admiro .ereselmejor .ereselmejor
Por dentro si lo he fundido y alisado todo lo que he podido y el estañador me ha permitido.
Gracias por el apunte,me pido uno de esos!
si lo quieres, vete al lidl mañana prontito, que estos chollos se agotan en cuestión de minutos
otra cosa, cuidado con las virutas que te han quedo dentro de los manguitos del intercooler, límpialo bien, ya que de allí irían directas al colector de admisión.
el ventilador del intercooler, mejor ponerlo debajo para que absorba que encima soplando
Manole-t3
Enero 19, 2015, 00:20:58 am #256 Ultima modificación: Enero 19, 2015, 08:31:47 am por Manole-t3
Prontito no podré...pero a mediodia que salga de currar si que ire.gracias por los aportes alcasa ;)
Se que pueden copiarme los tubos,pero primero probaré estos caseros y si la distribución es correcta y no da problemas,posiblemente el que e unido de plastico,lo pase a inox o aluminio
Las fotos son solo pruebas,luego tengo que limpiar todo,y eliminar cualquier resto de plastico o aluminio
El electro tenia idea de colocarlo debajo, estuve haciendo pruebas pero tengo que invertir el giro del electro y apenas aspiraba invertido
http://www.furgovw.org/index.php?topic=292872.msg3527629#msg3527629
"soy el hombre de la libertad,esa es toda la fortuna que tengo"
Jim Morrison
luis charco
Si haces los tubos en inox, te recomiendo siempre uniones con manguito y los tubos con labios , a mi al principo se me salían hasta que soldé un reborde en cada tubo.
Piensa que tienen que absorver los movimientos de las diferentes partes ancladas.
Manole-t3
Tomo nota luis!de presión,solo haría el que corté ayer,me falta por buscar un filtro de aire que me encaje donde antes iba la batería y canalizarlo hasta el que sube del turbo,pero con este no tendrè mayor problema,ya que iria recto por detras del motor.gracias luis!
Jim Morrison
luis charco
Preguntale a manuel por el filtro que lleva él , el mio es incomodo para cambiar, va tumbado y cuesta de sacar, mi idea es cambiarlo, yo también lo llevo en el hueco de la batería, retiré el soporte y pasé la batería detrás del asiento delantero.
Manole-t3
Enero 21, 2015, 00:35:13 am #260 Ultima modificación: Enero 21, 2015, 09:28:06 am por Manole-t3
Gracias luis.esa es la idea que tengo,pasar la bateria para el asiento derecho y aprovechar el hueco para el filtro.le preguntaré a manuel haber que lleva.  ;)
Jim Morrison
manuel gil lozano
Yo lo llevo así con la batería atravesada y a un lado la centralita y al otro el caudalimetro y tras el piloto derecho un snorkel de la t3 2100 de gasolina unido a una caja de filtro de berlingo modificada
topic=257409.0
Restauracion de VW T3
Montando mi TDI (AFN 110cv)
Manole-t3
Gracias manuel.yo el snorkel ya lo tenia en el lado opuesto,que al montar el aaz,lo cambie de lado.tomo nota!!
Jim Morrison
Checo
 .ereselmejor .palmas MAÑANA RESPONDO ALGO MAS SERIO... impresionante tio.
NICHY
Yo llevo un filtro de xsara 2.0 16v por si te sirve  ;) tambien en el lado derecho y modificado tambien.
Manole-t3
Cita de: Checo en Enero 21, 2015, 02:37:34 am
Que pasa checo!gracias compañero!
Jim Morrison
Manole-t3
Cita de: NICHY en Enero 21, 2015, 20:50:51 pm
Gracias nichy!toda informacion me sirve!
Saludo!
Jim Morrison
luis charco
ahí va una fotillo pa rellenar, el tubo plástico es para poderlo desmontar fácil y sacar toda la caja del filtro , el snorkel va a la dercha hasta lo alto de la rejilla dercha por detrás del intermitente y unido a la caja del filtro
manuel gil lozano
topic=257409.0
Manole-t3
Ya te digo!! .meparto .meparto
Gracias por el aporte luis.muy ingenioso lo del tubo plastico ;)
Jim Morrison
